Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
iOleg.
4 September 2012
dimcher
Говорят делали
sashasher
4 September 2012
Что то мне подсказывает, что рейки менять не будут, а поменяют только втулку в которую разбивает.
David177
4 September 2012
Прочитал всю тему, так есть все таки втулка или нет? Кто говорит разбирали рейку ее нет, кто говорит разбивается втулка!
4 September 2012
sashasher
Какая разница,что там поменяют,пусть хоть из дерева сделают,нам важен результат,чтоб она не громыхала и была безопасна для эксплуатации
David177
4 September 2012
А если никто ничего делать не будет? Вчера спрашиваю у друга на мондео гремит ли рулевая рейка? Говорит не, только небольшие глухие стуки бывают, покачал руль и офигел, стучит сильнее чем у меня, а когда ремонтировали сказали что подвестка и все остальное в полном порядке.
Я чувствую придется применять хэнд мэйд, самому чтото точить или обращаться к кулибиным.
Ural-050
4 September 2012
Микола Питерски:
...И рулевые  тяги как раз крепятся к стойкам. ...
Да-да, а с др. стороны к кардану.
David177:
...покачал руль и офигел, стучит сильнее чем у меня...
А заводить ДВС не пробовали?
SMART123
4 September 2012
Это сколько же реек ФМК нужно поменять ???
David177
4 September 2012
Ural-050
4 September 2012
David177
Гоншчик
4 September 2012
SMART123
Ужесточат требования к стучаще-гремящим рейкам, при которых можо менять, а когда всех посылать в сад.
rish33
4 September 2012
купил в середине августа проехал 2500км уже стук не заметил 1.6 125 пш
Микола Питерски
4 September 2012
driver161:
Микола Питерски
На подьемнике поднимите свою и подёргайте тяги вперед-назад (секунд по 5 с хорошим усилием). Потом не будете сомневаться что "Может все-таки это не рейка стучит".  Это РЕЙКА!
Неправильно. зачем дёргать вперёд-назад?Там возможен допустимый люфт. ведь там электоусилитель, и стучать может именно он, тем более без напруги.
нужно если и дёргать, то вверх-вниз.
ромычъ
4 September 2012
Эх начинает и у меня рейка подстукивать(((, пробег подходит к 5 тыс км, машина апрель сборки 1.6 пш, надеялся что хоть на моём ГУРе таких проблем не будет, сейчас на стоячей заведённой машине баранку дёргаешь влево-вправо, громыхать потихоньку начало в рейке, сильнее когда влево, раньше такого не было, и заметил на поворотах, чаще влево в баранку стало иногда отдавать глухие стуки, также замечаю последнее время подвеска стала гораздо шумнее работать, соглашусь и по поводу амортов-неочём, болтанка-раскачка машины стала явно сильнее, повторюсь ничего раньше не было, а пробег то никакой, печально всё это, чтоже будет дальше??? Никак не ожидал такого на новой машине за 700к, надо наверно было брать тойоту.
И ещё вопрос- у всех при проезде вдоль высоких бордюров( когда дорога узкая, по одной полосе, туда назад, и с обоих обочин высокие бордюры, раза в 2 выше обычных) жуткая вибрация по всему кузову? как их проехал всё тишина, резина штатная (гадкий, шумный) мишлен энерджи.
mildok
4 September 2012
Фокус 1,6 PH тренд-спорт. Если честно, о стуках узнал из форума. С заведенным мотором при резких покачиваниях руля - стук, гравийка, лежачие полицейские - стук. Обратился к ОД. При разговоре с мастером приемки в начале услышал историю про планируемую замену реек с гидро-электроприводом в ближайшем будующем. Подняли машинку, подергали, прокатились - стук имеется. И вдруг, вот-чудо: "У Вас, говорят, чисто гидравлика без электропривода. Для ее замены нужно одобрение форд-мотор -компани. Ждите." Через 3 дня позвонили, сказали, что все согласовано, рейка заказана, как придет, позовут на установку. Все очень мило, добродушно, никому ничего не пришлось доказывать и ругаться. Вот только интересно, основная масса претензий все-таки на рейки с электроприводом (особенность конструкции), у меня же чисто гидрачь. Машина выпуска октября 2011 г. - самая первая партия с пш-коробкой. Выходит, что все стучат. PS. Езжу очень аккуратно.
artchy_moor
4 September 2012
mildok
у меня тоже ГУР. Стучит с каждым днем все сильнее.. щас 14000, посмотрим что на ТО скажут.
MLXclub
4 September 2012
mildok:
Гидравлические тоже не редкость, но значительно реже. Хотя, если учитывать, что гидравлика стоит только на 1.6/125/ПШ, то совсем не редкость.
ariv
4 September 2012
artchy_moor
Тоже ГУР, тоже есть стук. Машина 1.6ПШ 125, сборка сентябрь 2011, в эксплуатации с конца ноября. Стук начал проявляться гдето с 5000, щас 7800. Те же симптомы: при езде по гравийке, при покачивании руля. А еще заметил, даже на ровном асфальте когда подкатываешь к перекрестку притормаживаешь и делаешь правый поворот, бывает конкретно тарабанит и ощущаешь даже на руле. При левом вроде нет. Скоро ТО1 буду жаловаться ОД и не только на стуки.
smilelol
4 September 2012
Мне Форд солер прислал письмо,что... Мы знаем о проблеме, но это ни как не влияет на безопасность и т. Д и т.п.в связи стем что уровень шума не нравиться многим обладателям ford focus 3, будет производиться замена реек на модифицированые, но когда не известно.спасибо что обратились к нам! Вот так вот. А седня заметил при проезде железно дорожных путей, стук в правом заднем колесе. Да что ж это такое. Пробег всего 10 000 тыс. У меня на предыдушей 15 -ке такого не было.
artchy_moor
4 September 2012
ariv
как вариант ушатать рейку в хлам, один ... рано или поздно поменяют по гарантии, и втулить машину с новой рейкой пока ниче не стучит. Так что ваще не парюсь по этому поводу..
kursant09
4 September 2012
artchy_moor:
ariv
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Гоншчик
4 September 2012
artchy_moor
Скоро уже втулить может не получиться - все больше народу узнает от форумчан про проблемы реек
kursant09
4 September 2012
выше в ветке писали (не помню кто) чтоб скинуться по три сотни на антирекламные плакаты.
я думаю идея имеет право на существование
kastalom
4 September 2012
kursant09
и встать в один день напротив своих ОД где покупали машину!!! ваще вариант, молодец!!!+ тебе
я не против , главное чтобы больше народу было. и фотки выложить на сайтах потом как скатались и постояли!
ромычъ
4 September 2012
Ещё раз повторюсь- у всех при проезде вдоль высоких бордюров( когда дорога узкая, по одной полосе, туда назад, и с обоих обочин высокие бордюры, раза в 2 выше обычных) жуткая вибрация по всему кузову? как их проехал всё тишина, резина штатная (гадкий, шумный) мишлен энерджи?? что это может быть?
ariv
4 September 2012
Р
ромычъ:
Такую дорогу поискать еще надо. В идеале по тоннелю проехать. Я не замечал. В теме про ПШ что то пишут про хруст и посторонние звуки при проезде вдоль стен и заборов, но от коробки.
ромычъ
4 September 2012
Не хруст и звуки это другое, тут же по всему кузову отдаёт, на территории завода есть такая дорога), от резины может такое быть? боковины у мишлена ребристые.
ariv
4 September 2012
Р
ромычъ:
Не хруст и звуки это другое, тут же по всему кузову отдаёт.
Тут вроде тема про рейку, не пойму связи?
kastalom
4 September 2012
не ...айте эфир
ura24732
5 September 2012
"Форд Соллерс Холдинг" ООО
Я им писал не о незначительных шумах, а грохоте РР, очередные отписки...
4 people online
4 people online
