Эксплуатация Куги (вопросы, мнения, знания)
12 years
E_g_o_r:
Подголовники действительно неудачные. При моем росте 190 и максимально вертикальной спинке мне удалось подобрать положение (максимально опущенное), когда он своей передней частью как раз касается верха шеи-нижней части затылка, что более-менее удобно. Но у водителя пониже выступающий подголовник при наезде сзади упрется прям в затылок и свернет голову вперед
Егор, я правильно понял, что ты пытаешься верхней кромкой подголовника подпереть основание черепа?
эксплуатация, опыт, вопросы владельцам, отзывы о эксплуатации, опыт экспуатации
-Евгенич-
21 September 2010
130,3K
djwint
31 August 2012
-Евгенич-
я по привычке ставлю на ручник
MAXут
31 August 2012
bor2
У масляного фильтра есть обратный клапан,при его не герметичности масло сливается постепенно в поддон.По этому после длительной стоянке на холодном двигателе повышается его уровень.Возможно в этом причина.
bor2
1 September 2012
MAXут:
там фильтр вроде вверх ногами стоит, как из него масло слиться может? или речь идет о масле из верхней части двигателя, которое переливается через фильтр в поддон если клапан негерметичный?
MAXут
2 September 2012
bor2
Логично!
Sergei63
3 September 2012
Одноклубники! Как отключить звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности? На втором Фокусе - нажал дважды на кнопку замка ремня, звук отключался. На Куге ни как не получается.
И ещё. Давно заметил, что на дизельной Куге охлаждающая жидкость, довольно быстро, доходит до рабочей температуры. Проехал немного, а датчик температуры уже показывает норму. Причём сначала, некоторое время, стрелка стоит на месте, а потом, на глазах, начинает отклоняться к середине шкалы. Бензиновый Фокус прогревался в разы дольше. Это что - какая-то фишка Куги? Правда эксплуатирую авто только с начала мая. Может с наступлением холодов ситуация измениться?
P.S. машина оборудована ППП
Megabass
3 September 2012
Sergei63
Это такая фишка у Куги - показывать быстрый прогрев
Обратись сюда FORDIAGNOSTIC (электрика слесарка диагностика) любой сложности + ТО - тебе прошьют приборку и датчик температуры будет показывать точные данные, а не те которые ты видишь сейчас
Они кстати могут много чего полезного ещё прошить.
Я себе включил функцию автоматической блокировки дверей при начале движения, отключил авто-включение подогрева лобового и заднего стекла, "поправил" датчик температуры и до кучи включил опцию отображения RDS на панели приборов.
Jennik1
3 September 2012
Sergei63
бензинка греется реально практически сразу, поэтому данные по ОЖ адекватны.
С дизелем не знаю.
Гляньте зимой как она быстро или нет. Если быстро в норму приходит зимой, а сама еще холодная то нужно прошить корректно датчик температуры. На бензусе если показалу половину то там реално такая температура уже есть.
JusBlast
3 September 2012
Подскажите а в штатной сигналке можно включить чтоб при закрывании и открывании звуковой сигнал был?
Jennik1
4 September 2012
JusBlast
даже не знаю, никогда этим не интересовался, однако если 2 раза нажать на конопку ручки ( у меня по кр.мере так) то идет длинный пииип-пиип это двойное запирание так , а на Фокусе такая же сигналка стоит то при закрывании пикает раз, при открывании - дважды.
Лучше всего узнать у того кто с идсом работает.
SmexXXL
4 September 2012
JusBlast
а сигналка вообще есть? или у Вас центральный замок?
Jennik1
4 September 2012
SmexXXL
у меня расширенная сигналка стоит со всеми датчиками, не помню как называлась у Форда, короче которая самая дорогая была.
JusBlast
4 September 2012
Jennik1
Есть
На фокусе у меня шерхан стоял тоже, нормально было.А тут обычная штатная.Просто неудобно когда без звука,приходится смотреть мигнула она или нет,чтоб убедиться что закрыта,а так пик и все понятно)
Jennik1
4 September 2012
JusBlast
наверное зависит от сигналки, у меня идет звук как описал выше, но я никогда не закрываю с пульта авто, а только с кнопки кей-фри.
Нажал ивсегда слышу челчек сначала - по любому закрыта, это никак не перепутаешь, и сразу за ней звук.
К тому же флажки на ручках открытия дверей визуально всегда видны что закрыты.
uaz
4 September 2012
bor2
У бензинки фильтр стоит в нормальном положении
SmexXXL
4 September 2012
Jennik1:
так бы сразу и описали...
позвоните ка лучше дилеру! они и по телефону сказать могут! у меня на фокусе штатная пищала, и эта должна!
djwint
4 September 2012
а по звуку замочков можно ориентироваться, 2раза щелкнули значит ОК
MAXут
4 September 2012
JusBlast
А зачем вам это надо?Будить людей ранним утром? Десятки машин во дворах крякают принося неудобства тем кто отдыхает.Кстати, за кордоном звук не приветствуется.Поэтому у Форда штатная сигнализация активируется беззвучно.
JusBlast
4 September 2012
MAXут
А я никого не бужу:-) я живу за городом в доме:-) И по утрам я сплю:-)
Sergei63
5 September 2012
Megabass, машина на гарантии... Когда поеду на ТО к ОД, спрошу у них. Может они поправят.
Вопрос к "дизилистам" - как Куга заводится в морозы? Встретил я тут одного знакомого. Разговорились. А он мне и говорит:
- Дизель, нет, себе не возьму. Я своего соседа по стоянке, у него Фольксваген Кади, в морозы, постоянно на галстуке своей Нексией таскаю. У них в книжке прямо так и написано: при -25 заводить даже не пытайтесь!
djwint
5 September 2012
Sergei63
заводил в -30 даже без ППП
Megabass
5 September 2012
Sergei63
Официалы не поправят, более того они могут сказать, что это не возможно
Что касается запуска дизеля в морозы, то за два года владения машиной, я ни разу не испытал проблем с запуском. Правда у меня стоит ППП. Но собственно я его и заказывал, чтобы не испытывать проблем с запуском
Насчет фольксвагена ничего конкретного не скажу, но замечу, что может сильно влиять качество топлива.
Sergei63
7 September 2012
Добрый вечер, Одноклубники!
Меня крайне не устраивает, как на Куге светят фонари заднего хода. Когда ночью заезжаю в ракушку - не видно ни зги... С целью улучшить качество освещённости, решил вместо штатных лампочек поставить светодиодные. К стати, кто что по этому поводу думает? Ато я, тут уже, было собрался прикупить то, что встанет в штатное гнездо, а продавец в магазине говорит, что диодные лампы, как осветители, работают плохо. Дескать со стороны, их свечение, очень хорошо заметно, а освещать они будут плохо. И ещё - так как сопротивление диодов гораздо меньше,чем у обычной лампы накаливания, то Борт.Комп. их может не увидеть, тоесть будто лампы нет вовсе, но для этих целей есть диоды с "обманкой". А я то и в передние габариты хотел было установить диоды, чтобы получить хоть какое то подобие Дневных Ходовых Огней.
Ещё вопросик... Кто "добирался" до лампы фоноря заднего хода? Как вообще туда залезть? Я попытался снять накладку или заглушку (треугольной формы) со стороны крышки багажника, но доступа так и не получил. Сделал для себя вывод: пластик на Куге - дерьмовенький. Снимал, вроде, аккуратно. Поддел плоской отвёрткой за специальную, как мне показалось, для этих целей прорезь. Заглушка поддалась легко, а когда я её совсем достал, то оказалось, что один зуб у неё надломился. Мелоч, а не приятно.
Кто что может посоветовать в этой связи, а заодно научить, как и переднюю фару снимать. Если можно - поподробнее! Заранее спасибо за ответы.
-Евгенич-
7 September 2012
Sergei63
если в Куге там лампа P21W то поищи в форуме "шайтан-лампа"
S T I G
7 September 2012
Sergei63
абсолютно прав он
тн "шайтан-лампа" от FLOSSER светит очень ярко
http://leaderauto.ru/catalog/-_/790/
а в мануале разве нет про замену самостоятельную ламп?
тут вина не пластика
Jennik1
7 September 2012
Sergei63
наоборот отмечаю очень яркий свет фонарей заднего хода.
Когда сдаю назад вижу очень хорошо пространство сзади через камеру, в чем заслуга подсветки именно света от фонарей.
Sergei63
7 September 2012
А что можно понять из "3. Снимите панель отделки с помощью
подходящего инструмента."? Как и главное куда зтот подходящий инструмент вставить, где и в какую сторону нажать?
Дык есть с чем и мне сравнивать. Вот на Фокусе - там всё гуд было!
focusbest
7 September 2012
господа, а у кого кроме меня еще скрипит заднее правое сиденье? Салон - кожа-рожа.
bsg
8 September 2012
Sergei63
Сходи на Куговский форум. Там подробно с картинками выложен процесс замены ламп и снятия переднихм фар.
St4riC
8 September 2012
Народ, вопрос немного дурацкий, но купили себе кугу, 2.5Т, и заметил ерунду у всех стоит сзади эмблема 2.5Т а у нас нет... Так должно быть? И еще менеджер уверял в европейской сборке, когда взяли птс в руки написано елабуга...
Jennik1
8 September 2012
St4riC
шильды перестали ставить - так должно быть.
хотите докупите шильд и прицепите.
