Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
konstsch
31 August 2012
Нагрузка-то 215о-й всего на 5% уменьшится по сравнению с 205-ой, если посмотреть нагрузку на других авто на погонный милиметр шины, то у многих он ещё ниже и ничего...
ПадЪ
31 August 2012
С
Стиловкин:
Да и такая ширина пагубна будет отражаться на льду.
это стандартная ширина для фф3 в комплектации ТС и титаниум
Думаю такой размер будет уже тереть и цеплять.
не будет
Стиловкин
31 August 2012
Гломурный ПадонакЪ
Ну ты их купи и зимой отпишишся!
ildar83
31 August 2012
konstsch
215/60-16 нормально должно встать, только тяжеловато будет их крутить. у самого еще побольше колеса стоят на зиму.. но у меня фф2
31 August 2012
Гломурный ПадонакЪ
Стиловкин
заканчивайте ругань
Akir1
1 September 2012
Подскажите плиз - заказал диски Ford FD36 6.5x16 5x108 ET52.5 Dia 63.3 GM и резину Nokian Hakkapeliitta R 205/55 R16 94R в мосавтошине, они по значениям немного отличаются от значений в "шапке" ( ширина 7", ЕТ-50), какой меня ждет подвох?
ura24732
1 September 2012
Akir1:
ПОДВОХА НЕТ, КАТАЙСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Jonn
3 September 2012
Люди, поскажите пожалуйста, как вы думаете
На диск от Тренд Спорта, то есть с 7" шириной поставить зимнюю резину не 215 а 205 что изменится?) И вообще кто нибудь так делал? А то для 7й ширины обычно советуют 215 резину. И будут ли проблемы с ганрантией? вдруг докапаются что не соответствует диск и резина?
tonio909
3 September 2012
Jonn
Всё соответствует, размерность штатная и та и другая. Другое дело, что резина будет слегка уже диска, выше риск покоцать диск о бордюры например или о снежные торосы.
Pavel85nu
3 September 2012
POMAHbl4
расскажите по подробней как откатали на резине 215-60 р16, ни где не задевает, на днях собираюсь брать зиму на штатное литьё, очень нужны комменты
Pavel85nu
3 September 2012
igor2106
итата (POMAHbl4)
Ну раз никто видимо не ставил, то я сегодня рискнул. Поставил себе 215-60 р16 Bridgestone IC5000. Влезли идеально, нигде не цепляет. Машина стала как танк))) Собсна фото ниже до и после.
А как себя ведет машина на этой резине есть ли существенная разница.
Какая размерность резины на первом фото
И с завода какая размерность резины была.
Интересует какую резину лучше поставить на татанум для зимы 205/60 или 215/60
Модератору
Если и дальше будете удалять это сообщение без объяснения буду выставлять его до посинения.
есть ли какая то информация по заданным вопросам?
igor2106
3 September 2012
Pavel85nu
А я не знаю я себе такую резину не ставил
POMAHbl4
4 September 2012
Год отъездил на таком размере 215-60 р16 (лето ёкохама и зима бридж)
с завода 205-55 16, на первом фото тоже
Ставить однозначно 215-60 для зимы, брюхом царапать не будете
На счет как она себя ведет на такой резине, ничего не скажу. потому что я не ездил на другом размере, как купил сразу переставил.
Для зимы идеальный размер. Грузил в багажник 4 мешка цемента по 50кг, арки не цепляло.
-E-
4 September 2012
POMAHbl4
даже на выкрученном до упора руле не цепляет?.. а дилер что говорит в плане гарантии?
POMAHbl4
4 September 2012
даже на выкрученном до упора руле. Дилер всякое говорит: продавцы говорят что можно ставить все что душе угодно, инженер по гарантии говорит что нельзя... я себе купил убитые колеса в штатном размере, на ТО на них езжу
olonets
4 September 2012
POMAHbl4
после установки колёс с размером 215/60 R16 дорожный просвет увеличивается всего на 11 мм (по сравнению с 215/55 R16).
Или 1,1 см это ощутимая разница? (я без иронии спрашиваю)
Сижу и ломаю голову, какой размер покупать, всё таки 215/55 R16 это рекомендованный производителем размер.
SSony
4 September 2012
ммм.а если я возьм литой диск шириной 6,5 и поставлю туда резину родной размерности 215/55 R16 ничего там не случится с колесами?((( а то везде на сайтах по подбору дисков при выборе авто ФФ3 высвечивается ширина диска 6,5...
POMAHbl4
4 September 2012
1,1 см это ощутимая разница.
kolyan26
5 September 2012
скажите подойдут штампованные диски с фф2 на фф3
tonio909
5 September 2012
kolyan26
16 - подойдут, 15 - лучше не ставить
kolyan26
5 September 2012
-tonio-
диски на 16 а ширина у меня на литых 7 а тут на штампованных 6.5 резина 215x55 подойдет
tonio909
5 September 2012
kolyan26
Подойдет, просто не очень красиво будет, бубликом. А так подойдет, всё в штате
SSony
5 September 2012
1,2 см ширины диска дадут такую сурьезню порчу внешнего вида резины?( обидно...
insurgut
10 September 2012
Подскажите! Ошибся при заказе резины на зиму, и на свой тренд спорт заказал 205/55 R16 - насколько критичная разница? Стоит 215/55. Или нет оснований для волнения? Если правильно понимаю - станет чуть ниже (невооруженным взглядом не заметить). С другой стороны на зиму вроде лучше поуже резину? Просто беспокоюсь - мало ли, вдруг не налезет на диск резина?
olonets
10 September 2012
insurgut
размеры покрышек 205/55 R16, 215/55 R16 рекомендованы производителем. Проблем с установкой не будет. Но дорожный просвет уменьшится на 5 мм (не критично)
orbitalex
10 September 2012
отъездил прошлую зиму на штатном размере 205/55/16, но очень хотелось воткнуть побольше. Рисковать не стал, так как инфы было очень мало. Если бы брал сейчас, то как минимум взял бы 205 (шире для зимы точно не стОит, даже если и лето стояло215 ! ), и профиль 60 !!! +10 мм клиренса.
Есть ещё другой заманчивый размер 195/65, если даже где то и будет очень изредка на ямах, в повороте, под нагрузкой чиркать, то это не критично. Под это можно подстроить стиль вождения, путём увеличения аккуратности ), зато клиренс уже +14 мм !
Я не знаю, как обстоят дела в городах зимой, я живу в глубинке, и, поверьте, мне дорог каждый миллиметр над дорогой . Но есть одно *Но* , это динамика ! На трассе потеряете. Кому что по кайфу
orbitalex
10 September 2012
А дилеру должно быть пофиг, на каком размере вы проходите ТО и вообще каждый день катаетесь .. Ему не пофиг, если вы приедете с подвеской по гарантии, а у вас не штат стоит .
Для таких посещений всегда есть штатный летний комплект колёс
..FOX..
12 September 2012
Всем добрый вечер.подскажите мне в таком вопросе. встанет резина 225 45 р18 ? чиркать не будет?
Макс7
13 September 2012
михаилвладимирович
У меня такая резина стоит, "не чиркает", клиренс на 0,7 см увеличится в отличии от 235/40 R 18
focus1
14 September 2012
Всем привет. у меня Тренд Спорт диски 7"ширины и резина на них 215/55/R16. хочу купить зимнюю резину 205/55/R16. Вроде без проблем должна встать!?? кто что думает? Просто шин с 205 шириной в этом диаметре гораздо больше, и легче подобрать в магазинах.
