Докатка вместо запаски.
13 years ago
Подскажите на какую докатку можно заменить полноразмерное запасное колесо для увеличения объема багажника (седан). И стоит ли игра свеч.
Изготовление органайзера под докатку из штатного
запаска докатка, докатка, запасное колесо, шиномонтаж, ремонт колеса, жгут
man1978
9 November 2011
94,2K
AlexPSPb
7 December 2011
Так нашел кто нибудь докатку на фокус 3 - или нет??? Уж очень багажник у хечбека маленький,,, А пенопласт ниже под докатку продают? Или резать надо родной...
pistol1983
7 December 2011
универсал вроде бы докаткой комплектуют должны быть в продаже поспрашивайте у официалов
AndyU2
7 December 2011
AlexPSPb
Можно заказать у ОД пенопластовый органайзер под докатку. Органайзер состоит из двух частей, общая стоимость примерно 4 т.р.,срок поставки один месяц.
ПадЪ
2 February 2012
а разве докатка от фф2 не подойдет на фф3 ??
_Disel_
3 February 2012
Гломурный ПадонакЪ
Да почему не подайдет ляжет как влитая. Что у ФФ2 в нише лежит полноразмерное колесо что и ФФ3 оно же, соответственно докатка и подавно ляжет в эту нишу да еще и место останется.
Yoursin
4 February 2012
Может докатка и ляжет нормально но вокруг нее лежит пенопласт высотой размером с запасное колесо,
поэтому место в багажнике все равно останется таким же !!!
-Романыч-
4 February 2012
Пластиковый картридж для докатки по высоте другой, поэтому места в багажнике больше.
Viking
4 February 2012
Вот докатка фф3 седан Ford Focus 3 Седан
ПадЪ
5 February 2012
Yoursin:
всю жизнь на сколько знаю органайзер этот подрезался по высоте
Viking
5 February 2012
За всю жизнь не могу сказать ,но для меня обрезать ровно органайзер проблема ,чтобы плоскость была ровной. Считаю пеноплекс идеальный вариант и органайзер цел.
Stepnoiveter
16 February 2012
Здесь можно почитать, как обойтись без порчи органайзера: http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...230376152578276
Malexey
26 February 2012
У меня вопрос : а позволяет ли место для докатки уложить туда полноразмерное колесо? Там же наверняка используется пенопластовая форма которую можно изменить( поменять / убрать). Жду универ, будет докатка , но хочу полноразмерное. Может ли кто выложить фотки ниши под докатку с/без колеса (с размерами ) если не затруднит? Буду премного благодарен, и кстати, если такая возможность замены ( без ущерба для объема багажника) существует, то ( сорри за оффтоп) в соответсвующем форуме предложу докатку)
1pavel
26 February 2012
Malexey
если предположить что кузов одинаковый то место под докатку или под полноразмерное колесо одинаковое останется заменить лишь пенопласт!если чё я готов поменятся на докатку с пенопластом
-Романыч-
26 February 2012
Malexey
Пробовали в универсале полноразмерную запаску, не айс. Картриджа под него нет, ниша очень мелкая.
Malexey
26 February 2012
-Романыч-
Что значит " очень мелкая" ? Если положить запаску - повысится уровень пола?
-Романыч-
27 February 2012
Malexey
Да, и "горб" будет не маленький.
1pavel
6 March 2012
кто-нибудь напишите параметры докатки
BOLODIY
27 March 2012
вчера был в Рольф Химки, там есть в наличии докатка примерно 6500 и наполнители порядка 4000 рэ, посмотрел на фотках на самом деле места в багажнике на много больше становится. Сказали что скоро в салоне на машину поставят.
Денег поднакоплю буду брать.
ПадЪ
27 March 2012
BOLODIY
докатку можно купить тут на форуме раза так в 2 дешевле и органайзер самостоятельно подрезать
Осип
3 April 2012
Докатка на ФФ2 (сообщение #11964369)
Вот так легла докатка R-15 от Вольво на Фокус-2 хетч.
Алкоголик
3 April 2012
Осип
ну не совсем подходящий вариант... в фф3 докатка и так торчит из-за ниши, а эта еще и на 2 сантиметра выше...
Осип
3 April 2012
Alkash929
если докатка торчит,то как туда полноразмерное колесо вмещается? конечно родная,Фордовская докатка мне ляжет в самый раз,но где же ее взять-то? а 2 см. это не 14см. багажник заметно увеличился,видно "невооруженным глазом".
seregagad
29 January 2013
Всем привет!! кто сомневается по поводу докатки из-за органайзера - режьте штатный органайзер не парьтесь с покупкой нового !! режится на ура (вернее пилитца ) главное разметить !!
места становится ощутимо больше .
кто с питера : остался вот такой кусок органайзера на еще одну докатку. отдам со клубнику за спасибо
mik981
11 September 2012
А кто нибудь знает оригинальный код докатки? Может в экзисте есть?
seregagad
11 September 2012
mik981
там только диск продают резину самому искать надо будет
Akir1
20 September 2012
seregagad
Покажите плиз фото багажника в сборе после доработки
