Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего видаДемонтаж штатной магнитолы
5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Мне тоже по этой модели отписался продавец www.aliexpress.com/product-gs/597751059-New-Car-DVD-for-Ford-Focus-2012-with-3G-GPS-FM-Bluetooth-RDS-PIP-Ipod-audio-wholesalers.html
Вот что сейчас пишет. Оперативка правда 64mb
]ean
Quick Yuan: Hi Friend
DVD System parameters:
-Main frequency:500MHz+250MHz DSP
-Main chip model:Sirf Atlas IV
-Memory:64MB DDR(upper to 128M)
-Store space:64MB(upper to 32GB)
-Navigation software store:SD card(support SDHC)
-Operation system:WINCE6.0 CORE
English
regards
Zaherov
Все совпадает до мелочей. На вопрос о возможности нарастить память до 128МБ отвечал, что в наличии только 64МБ и добавление ОЗУ невозможно
Заказ минимум 20 штук - не смущает?
cjkysirj
23 August 2012
Фокусница3
Здравствуй скажи пожалуйста а где ты заказывала антенный усилитель если можешь дай ссылку и ещё вопросик по поводу блютуса он что нибудь ответил ?
KB
23 August 2012
Мне обещали ответить во вторник, в том числе и по блютусу, но пока молчат.
Вообще сомневаюсь что можно перепрошить эту часть...
Пытался гуглить - мнения разные. Одни говорят что мультимедийная часть прошивается только программатором путем выпаивания схемы, другие - что можно и через ДВД (только прошиву хрен найдешь...)
dmoskvin77
23 August 2012
Фокусница3ещё по поводу камеры.
она у Вас включается при включении задней?
Вы случайно не в курсе по поводу розового провода, который идет от коробочки, подключаемой с шине CAN и входит в мафн, этот розовый провод и заставляет мафн переходить в режим камеры (парковки), но (внимание вопрос
) что на этом проводе возникает? масса или "+" при включении задней.
вобщем суть такая, что я хочу наколхозить принудительное включение камеры кнопкой
и вообще камеру хочу поставить вперед и не rear view, а нормальную (прямую) и с IR vision ещё
может знает кто-то ещё, что подается на розовом проводе при включении задней? земля или "+"?
сам я думаю что там всё таки "+", но не уверен.
ean
23 August 2012
dmoskvin77:
провод и заставляет мафн переходить в режим камеры (парковки), но (внимание вопрос ) что на этом проводе возникает? масса или "+" при включении задней. |
Обычно подается "+".
В ряде случаев от камеры идет дополнительный провод, по которому +12В подается на упомянутый вход магнитолы.
Кстати, легко проверить тестером - если на входе относительно корпуса +12В то управление нулем, если нуль - то управление плюсом.
ChooPloo
23 August 2012
dmoskvin77:
я могу щас фигню сморозить, но не проще такую камеру к свободному видеовходу подключить параллельно с задней? и включать из меню.
dmoskvin77
23 August 2012
ChooPloo
можно, но я хотел питание на камеру подавать кнопкой, тем более хочу поставить камеру с подсветкой и IR, а она жрёт уже прилично. поэтому я хотел рас уж надо нажимать кнопку, чтобы и на мафоне переходило в режим камеры сразу.
Подскажите,кто покупал эти магнитолы у всех GPS работает или что то надо еще сделать
FFFA
у меня работает без проблем, а что у тебя какие проблемы с ним?
FFFA
23 December 2012
Ну да вставил антенну в гнездо, вообще все подключил, спутники не видит. Антенну везде пробовал (заменили GPS антену по гарантии)
а что за навигационная система у тебя,может програмный com порт не совпадает с реальным?
Фокусница3
24 August 2012
cjkysirj:
Фокусница3 Здравствуй скажи пожалуйста а где ты заказывала антенный усилитель если можешь дай ссылку и ещё вопросик по поводу блютуса он что нибудь ответил ? |
На Горбушке купила
По блютусу - не было ответа
dmoskvin77:
Фокусница3 ещё по поводу камеры. она у Вас включается при включении задней? |
камера включается
остальное к мастеру =)
Добрый вечер установил магнитолу как у фокусницы честно говоря разочарован очень много косяков : 1. Очень плохой приём радио такой жуткий приём у меня был только на нашей отечественной магнитоле " Урал " . 2.Флешку 64 запускает только через 2 минуты после старта , больше 64 в обще не видит . 3. С блютусом тоже полная лажа звонок можно принять если есть кнопки на руле а на самой магнитоле в обще нечего нету. 4. Телевизор не показывает что мы только не пытались делать. Теперь о том что работает это навигация и читает dvd и mkv вот вродебы и всё
cjkysirj
Мне бы этого вполне хватило, вот только с блютусом жалко так получилось. Кнопки для набора на дисплее нужны. А вот телик ИМХО вообще бесполезная штука за рулем
народ дайте плиз ссылку на подробную инструкцию как снять штатную магнитоллу с фф3. не могу найти...
скажу так купит тоже китайский майфун указывал выше какой и чего. работает все четко не касячит ничего все проверял кроме телика и блютуза (по хорошему они мне вообще не нужны). один минус только усилок антены нужно поставить остальное работает как часики!
cadet65
каждый выбирает китайцев под свои нужды,кому-то телик действительно не нужен,кому-то еще чего,мне вот например нужно - камера заднего вида,двд,навигация и громкая связь ну и музыка соответственно,все это у меня работает,проблема с радио как писалось выше решается установкой усилителя,который стоит не так дорого!
lexir38
25 August 2012
Хз, купил китайский в конце июня(какой с сообщениях есть), поставил без проблем, заявленный функционал работает без нареканий. Что работает:
- блютузтв режиме хэндфрее и как блютуз-аудио
- радио без нареканий
- навигация без нареканий
- проигрыватель двд и файлов с флеш карт всеиустраивает, видео проигрывает отлично
- камера заднего вида - всё путем
Пока не решил вопрос с тв-рессивером, так как в моей голове есть режим тв, но только с внешнего ресивера, не могу определиться что брать.
Из неудобств только одно - нет синхронизации контактов с телефона и собственно не работает просмотр контактов, поэтому при входящем звонке только номер вижу.
Ну и интернета нет, ну это я при заказе знал.
В остальном нормальный аппарат, не жалею что взял, функционал рп32 конечно перекрывает
panasonic
25 August 2012
lexir38
моя синхруется с контактами,и вместе с номером высвечивает имя. Телевидение у тебя скорее всего поддерживает цифровое Dvb-T,поэтому ресивер просит,у меня аналоговое,поэтому кроме тв антенны ничего и не надо. Меня все страивает в моей магнитоле,кроме одного-не показывает часы в режиме плеера и радио,кончно есть скрисейвер в виде часов,но это не то,и поэтому я ее продаю.Сейчас жду когда придет магнитолка как у Фокусницы3
panasonic:
lexir38 моя синхруется с контактами,и вместе с номером высвечивает имя. Телевидение у тебя скорее всего поддерживает цифровое Dvb-T,потпу ресивер просит,у меня аналоговое,поэтому кроме тв антенны ничего и не надо. Меня все страивает в моей магнитоле,кроме одного-не показывает часы в режиме плеера и радио,кончно есть скрисейвер в виде часов,но это не то,и поэтому я ее продаю.Сейчас жду когда придет магнитолка как у Фокусницы3 |
Доукомплектуй часиками
http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=21654
Фокусница3
Будешь смеяться,поначалу так и сделал(заказал на ебэе,правда не такие),потом решил взять как у тебя,а свою продать,уже в Москве трекнулась.
Pumaboy
да телек действительно ненужен ,забыл ещё сказать rds тоже не работает и при прасмотре dvd фильма не возможно попасть обратно в меню
Еще в гамнитоле как у Фокцы3 при просмотре фильмов нельзя убрать часы справа вверху, это раздражает. Наверное, придется смотреть фильмы с CD карты через ГПСную часть
mobileindes
26 August 2012
хм, а вопрос такой а будет ли вся эта техника работать с автоматической парковкой ?
mobileindes
нет. Вопрос задан, обещали ответить, но молчат. Пока только фантом заявляет поддержку автопарковки.
цитата (KB ) |
...Пока только фантом заявляет поддержку автопарковки. |
А, что это за поддержка автопарковки магнитолой?
Что при этом делает магнитола?
ean
ну, пакет Городской №2 и показ сообщений от него
ean:
цитата (KB ) | ...Пока только фантом заявляет поддержку автопарковки. | А, что это за поддержка автопарковки магнитолой? Что при этом делает магнитола? |
отображает показания парктроников, подсказки и т.д
