Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
G.A.R.
15 August 2012
Hasanov
Вижу поприятней проводник, а как звук? У кого был аудиосорс и Вицын можете сравнить? Может тоже попробовать их...
mitiok2
15 August 2012
цитата (admin58)
Ребят что скажете вот про этот аппарат
стоит ли брать???
Предложим воспользоваться поиском...
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9537348)
PycTuK
15 August 2012
gar
ну если сравнивать с пионером deh50ub который у меня стоял до этого, то середины и верхов стало больше, бас на пионере был помягче, акустика стоит не штатная и двери зашумлены, слушать можно
Dolyan
16 August 2012
Подскажите пжл что за зверь. Купил машину, инструкции на магнитолу у хозяина не было.
http://imageshack.us/photo/my-images/607/i...0816142703.jpg/
Михайлыч
17 August 2012
Парни!
Про такой аппарат никто не слышал: http://www.aliexpress.com/product-fm/50381...holesalers.html
Вроде как производитель- Atop International Holdings Co.
Хотя такого не нашёл на просторах И-нета.
Может попадалась инфа кому-нибудь?
ROBIN BAD
17 August 2012
Михайлыч
Что-то у изучаемой тобой модели странные данные, на заглавной фото одна лицевая панель, на описании внизу другая лицевая панель. Причем в описании один раз все равно встречается панель из заглавной фото
BlackGoga
17 August 2012
Михайлыч
И отзыв один и негативный. Если опустить проблему с подключением (свалить на криворукость покупателя) - остается плохая работа радио и интерфейс полукитайский-полуанглийский.
А уж засада с фотками - два разных изделия.
Лучше выбрать, что-нибудь другое.
Михайлыч
17 August 2012
BlackGoga
За последние полгода там 128 отзывов, а всего там- 671.
Несколько сотен отзывов есть на И-бэее.
Странно, что никто не сталкивался с этой моделькой...-
А вот по поводу Erisin ES950F есть информация? http://www.erisin.com/index.php?main_page=...products_id=190
Тоже в три сотни можно уложиться... (жаба душит платить больше за год использования-).
Михайлыч
17 August 2012
admin58
Тут посмотри- http://edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia_golovy/
может найдешь для себя что-то полезное...
Михайлыч
17 August 2012
admin58
Справа, вверху есть окошко "Поиск". Вбиваешь нужное слово.
Вот, что получается: http://ffclub.ru/search/posts/?q= INTRO&topicid=244904
И читаешь отзывы...-
Pincher_
17 August 2012
Hasanov
на нештатку кидал акуст.провода или штатные использовал ? если акуст. то как ихвдвери заводил из салона ?
И кто как посоветует: есть линейный выход на subwoofer, есть два линейных на тыл - как организоватьподключение к усилку для Саба ?
Что лучше - искать разветвитель 1RCA - 2RCA или вешать Саб на тыловой выход ??
спс..
Голова - Witson W2-D9457F
Pincher_
18 August 2012
зы и еще вопрос - нужен ли конденсатор при установке след.системы: 4-канал. усь + 2-комп.фронт + саб. спасибо..
Игрик_76
18 August 2012
admin58
А тя что капс лук западает,на форумах писать с большой буквы это значит крик, и тебя никто не услишит и не ответит,относись к людям по людски и да воздатся тебе )))
seeerega
18 August 2012
Люди, есть 2 вопроса по балалайке Вицин:
1 Камеру заднего вида откуда удобнее запитать, чтобы автоматом включалась с задней передачей?
2 Какую навигацию выбрать и как установить?
СПАСИБО!!!
BlackGoga
18 August 2012
admin58
По умолчанию, все магнитолы не работают без ключа. Необходима небольшая доработка.
Депутат
18 August 2012
Hasanov
на андройде? как дела с GPS?
Купил балалайку китайскую на андройде, непонятки с gps, спутники вроде находит, 12 штук в навителе, только сам значек то красный то зеленый, моргает, местоположение показывает верно, что при остановке, что в движении, но не указывает направление и скорость. Может слышал кто что о таком баге?
BlackGoga
18 August 2012
admin58
Самое простое - это подключить сигнал ACC магнитолы на +12В. Но при этом магнитола не будет уходить в спящий режим. Потребление даже выключенной будет раза в 3–4 выше.
Можно врезать переключатель. Им временно переключать штатное соединение ACC на 12в.
Самый сложный вариант- в цепь ACCT врезать таймер задержки. Типа выключили питание, вынули ключ, а магнитола еще час работает. Потом в спячку.
Gloom_NK
18 August 2012
цитата (admin58)
Помогите новичку )) что именно надо сделать ? что бы она у меня без зажигания включалась ??
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9995433)
включаться без зажигания не будет, но оставаться включенной после выключения зажигания будет
Gloom_NK
18 August 2012
admin58
разницы в том, какая магнитола нет.
у интро тоже есть выход для питания активной антенны
может быть просто там не заметили вот эту схему?
mitiok2
18 August 2012
цитата (admin58)
Gloom_NK
А саб лучше куда подключать ? на саму голову или на задние колонки можно кинуть ??
прекращайте задавать вопросы миллион раз разжеваные на форуме. Если не умеете читать и думать вам к профессиональным установщикам. Как, куда и зачем подключать тема здесь Модернизация аудио 3
frog2050
19 August 2012
Саб нужно подключать к усилителю.
robin-25
19 August 2012
Не обязательно если саб активный на голове есть специальный выход под него и провод питания тоже! бывает что на активном саб два линейных входа левый правый но если один динамик то достаточно подключить к выходу с ГУ один из них . так же активные сабы подключают на прямую к колонка но качество на много хуже т.к. специальный выход идет уже с фильтрами.
PycTuK
20 August 2012
Депутат
на win ce 6
Najawan
20 August 2012
Здравствуйте люди )
Вот купил себе недавно Roadrover, сразу заметил что подсветка кнопок и дисплея начинает мигать при регулировке громкости на джойстике руля.
Сегодня приехал в магазин, без вопросов поменяли на новую, вроде поменьше стало, сначала на свету показалось что все ОК, но вечером все равно обратил внимание что мигает хотя и меньше...
Вопрос:
- что за х...? это у всех так?
Достаточно много перелопатил информации по RR но ничего про такую проблему не нашел...
Вот как выглядит http://www.youtube.com/watch?v=o-YAaYGr0Qw
PycTuK
20 August 2012
Najawan
если блок управления света с димером может изза него моргать
mitiok2
20 August 2012
Najawan:
Здравствуйте люди )
Вопрос:
Нет. Ничего не мигает.
Najawan
21 August 2012
Hasanov
Да, с диммером. Лекарство не существует? ))
Magvay74
21 August 2012
Najawan
Подключить подсветку магнитолы к габаритам.
Najawan
21 August 2012
Magvay74
Ну кстати да, как вариант. Яркость только регулироватся перестанет как я понимаю.
Только вот как это сделать? )))
Magvay74
21 August 2012
Najawan
Посмотри в этой теме.. про подключение Соросв да собственно любой другой магнитолы не через КАН. Мне вот тоже надо так сделать, потому что яркость регулироваться не будет. Можешь проверить, уменьши регулятором и если подсветка начнет мигать, тогда у нее два положения "вкл и выкл" и нет регулировки. Тянуть нужно будет от ГЕМ или возможно от переключателя света.
У меня на AS-8606 именно так и происходит.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
