Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
739,6K
9,9K
Malish
13 August 2012
мерк
Если речь про ДПДЗ наверное надо не продувать а замерять сопротивление: Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Chekalovnik
14 August 2012
Добры день! У меня вопрос,недавно поменял двигатель пробег 4000 тысячи,после этого стал очень большой расход топлива,где-то 11-12 литров,до замены было 8-9 литров!!! И ещё вопрос,бывает при движении скачет стрелки,и загорается датчик инжектор,диагностика ошибку не показывает!!!
Форд Фокус 1 2003 год 1.6 8 клапанов,двигатель DURATEC. Сборка наша!!! Заранее Спасибо!!!
Bravo_Orlov
16 September 2012
Удалено
egushka
14 August 2012
Приветствую, уважаемые владельцы фордов. Вот тоже затра хочу взять фф1 2001 г.в 1.8 мех, владелец говорит английской зборки.
Дело в чем, хочу спросить совета.
При проверке мне не очень понравилось сцепление, оно почемуто стоит выше тормоза и кажеться что позно цепляет. владелец говорит что это свойственно фордам этой модели. Правда ли это, и если нет сколько обойдеться пологмка
Свой
14 August 2012
при разгоне если нажать педаль газа дальше чем на половину то двигатель начинает тупить! обороты падают разгона нет! загорелся чек!
вычитал в факе как прочесть код ошибки с помощь тест режима! сделал все как написано! при горящей лампочке чек, на экране пишет и мигает dts none! мол ошибки нет! но чек то горит и машина не едет! подскажите в чем проблема! через обд разъем с помощью ноута и пары простеньких программ подключится не получилось тоже! как считать ошибку??? американец зитек 2.0
Malish
14 August 2012
egushka
Какой пробег авто и менялось ли сцепление?
Если сцепление схватывает в самом конце отпускания педали, то скорее всего оно скоро попроситься на замену. На новом сцеплении оно схватывает в начале отпускании педали.
egushka
14 August 2012
Malish
пробег,170тыс. км. говорит что не менялось! тоже думаю что сцепление менять прийдеться, говорят что по цене не оч. много получаеться около 5т.р. (правда ли это?) почему то я боюсь за кпп, есть совет по диагностике кпп7 если что то не так? и зависит ли зборка в модификации деталий, или на все зборки детали одинаковые?? спасибо за помощь
BorisMan
14 August 2012
Bravo_Orlov
У ФФ1 Универсал задние фонари находятся в низу, другого расположения быть не может.
max-x
15 August 2012
egushka
У меня также стоит педаль, после замены сцепления схватывает чють раньше но все равно высоко, видимо особенность автомобиля.
max-x
15 August 2012
egushka
менял примерно год назад, сцепление примерно 6500 выжимной 3000-3500, работа 4000-5000 рублей, на старом сцеплении ездил пока не появилась пробуксовка.
egushka
15 August 2012
Узнавал, сегодня сцепление около 5 т.р. будет стоить. А если движок прошел компютерную диагностику и все в норме, этому можно доверять? Какие советы по проверки кпп можете дать??
Malish
15 August 2012
egushka
Вам 2 человека говорят что сцепление оригинальное стоит 6500 руб.в Москве А Вы пишете про 5000 руб. да еще и в Сургуте, где по определению дешевле чем в Москве быть не может. Может Вы пишете про неоригинал?
dimkris
15 August 2012
подскажите пожалуйста каталожные номера внутренних рулевых наконечников?! Очень нужно, машина на подъёмнике, без колёс как без ног.
egushka
15 August 2012
Malish
Вот этого я не уточнил! по поводу оригинала! а какие попутные поломки могут быть связанные с сцеплением,и какие из них опасные для кошелька?
dimkris
15 August 2012
поиск по форуму ничего не дал!
egushka
15 August 2012
Еще вопросик! фф1 2001г.в. 176 тыс.км. комплектация вин(какаято такая вроди) говорит английской зборки, я буду 3м хозяином, есть ржавчины, и лобовое стекло с трещиной. цена 220 т.р._ЭТО нормальная цена??
Maikl-822
15 August 2012
E
egushka:
Возми у хози VIN и пробей здесь:
Расшифровка VIN европейцев
Расшифровка VIN американцев
Узнаешь комплектацию и сборку. Я своего брал 3 года назад за эти же деньги (испанец 1,8 2000г)
P.S. 20 скинет, думаю.
Malish
15 August 2012
dimkris:
Вы нашли какую нибудь тему по ключевым словам "рулев* након*" ?
max-x
15 August 2012
egushka
Если машинюшка живая , то по мне цена адекватная в любом случае рассчитывай на какие то вложения по моему опыту всегда найдется что починить, машина не новая.
koles007
15 August 2012
E
egushka:
Привет земляк,сцепление фирмы LUK у нас будет стоить порядка 7 т.р.,замена 4-5.Сам покупал год назад фокуса с "конченым" сцеплением,проехал 40 т.км,буксовать не начало,выжимной стрекочет.Вот всё жду пока оно кончится.
koles007
15 August 2012
E
egushka:
Комплектация точно не Ghia(максимальная),лоб с подогревом поменять стоит 11 тыс.В Англии их не собирали,либо Испания либо Германия.
На таком пробеге готовься к скорой замене задней подвески,примерно 15 тыс.р.Кондёр обязательно проверь.Тысяч за 200 думаю можно купить.
andvn
15 August 2012
dimkris
а что ты имеешь ввиду под внутренними наконечниками? Рулевые тяги? Или наконечники? Тогда вот: Наконечник рулевой TRW (JTE194-правый, JTE195-левый), Тяга рулевая TRW JAR116. Это то что я ставил себе недавно. А так вот Список магазинов Форд в нашем городе
дим89
15 August 2012
Привет подскажите дорого востановить подушки безопасности на фокус2 водительскую пассажирскую и фронтальную
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1
egushka
15 August 2012
Ну в общем я теперь член клуба)) взял я все таки фф1.
первые впечатления при вождение не очень, почемуто сначало нажимаю на педаль а потом она начинает ехать, с перерывчиком, потом что то с ручкой передач, она не откидиваеться в центр, тоесть как на себя прижал, чтоб первую а потом вторую включить,на центр она не выскакивает, и получаеться чтоб вкльчить третью, надо приучиться, раз первую нечаянно включил, и раз пятую.но потом привык.
Malish
15 August 2012
Добро пожаловать!
E
egushka:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
wowan123123
16 August 2012
Ребята вопрос такой. у меня ford focus 1 2000года двигатель 1.4 zetec в начале лета появилась проблема на холостых оборотах и при движении на пониженных передачах двигатель сильно дымит сизым дымом, при этом слышна сильная детонация и увеличивается расход топлива. Делал диагностику несколько раз, показывает что все в норме, единственный раз показала бедную смесь. поменял датчик детонации, ремень грм не помогло.
Начал ремонт методом тыка. Купил датчик температуры и не могу найти где стоит. Один нашел между 2 и 3 свечами, но он не тот,подскажите где второй.
koles007
16 August 2012
E
egushka:
Сломана пружинка рычага кпп.
Пружина ручки МКПП. Самостоятельная замена.
Серж.
16 August 2012
всем привет.я недавно купил ФФ1 американец.2003г. прогорел глушитель.не могу найти.подскажите может на мою машину подходит от других фордов?у меня купе 3-х дверный.131 л.с.заранее спасибо
Maikl-822
16 August 2012
С
Серж.:
Ставил на европейца (седан) от америкоса (седан). А так вроде какая-то контора делает глушаки ко всем маркам и моделям. Поищу, если нарою - скину в личку.
Серж.
16 August 2012
спасибо
