Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
910,9K
3,2K
Vinali Medik
7 August 2012
Wenn
Спасибо всем за советы. Форд пока молчит. как будут новости буду писать
usvff
7 August 2012
Vinali Medik:
Raximen
1. хэтч. германия
2. могло конечно, возил годовалого ребенка с женой. хотя на предыдущем возил по 300 кг и нифига не случалось.
3. причина простая, решил после года эксплуотации помыть сиденья, вытащил и решил уж пол помыть мойкой. Вот и получилось увидеть такое безобразие
Скажите, это под передними сиденьями или задними? И чтоб заглянуть, обязательно сиденье снимать? Если можно фотографию не в упор а с растояния, чтоб с ориентироваться.
Vinali Medik
7 August 2012
usvff
под задними. надо снять сиденье заднее и пол поднять, перепад ребер жесткости.
DartX
7 August 2012
Всем привет. Месяц назад купил ФФ 2, 2006 г., седан, 99 тыс. пробег. Отъездил 1 тыс.
Выбешивает скрип на неровностях (а в моем городе это практически все дорожное покрытие) где-то вверху у левой средней стоики, прям над ухом. Так бесит, что даже музыка не спасает. Я то думал, куплю иномарку и окажусь в мире тишины и спокойствия, а этот скрип прям весь кайф портит. Кто сталкивался, что там может скрипеть и как лечиться? Этот скрип обязательно как-то надо побороть, а то он мне совсем житья не даст ведь, собака.
Vinali Medik
7 August 2012
DartX
пишите в ветке FF2
DartX
7 August 2012
Vinali Medik
спс, написал, просто только зарегалася на этом форуме, до конца в структуре не разобрался, какую тему поиск выдал, в той и написал)))
Brokenji
7 August 2012
Здравствуйте форумчане, у меня двери скрепят передние, особенно правая , в районе ручек для открывания дверей.
Вопрос : можно ли их убрать способом шумо изоляции ? Уберутся ли они ?
И еще скрепят окна , при открытии и закрытии ,и когда они не много открыты , как можно их убрать,
И в чем проблема . Подскажите
Форд фокус 2 рестайлинг хечбек .2010 г.
csunike
7 August 2012
Brokenji, тебе, наверно, не в эту тему нужно. Здесь обсуждают 3-ий фокус.
Brokenji
7 August 2012
Ок . Извиняюсь . Я тут гость , 2 ой день .
Slacker
9 August 2012
Ну так что, ни кто не снимал не эти накладки с рамок дверей? Как они там фиксируются?
Darkblood
9 August 2012
Slacker
Предполагаю, что тут два варианта: либо пистоны, либо двусторонний скотч. Почему бы не стать первооткрывателем?)) главное с умом все делать)
Slacker
9 August 2012
Darkblood:
Slacker
Ну если ни кто не делал, то походу придется...в ветке про С-мах случайно нашел подобное, там вроде на пистонах, но человек написал, что проклейка этого места толку не дала (
kuteshka
11 August 2012
Стал побрякивать на шершавом асфальте очечник. Не понимаю как он снимается, изнутри крышечку никак не получается открыть.
Каким образом его можно снять?
k_domingo
11 August 2012
kuteshka
вытягивать ту самую заглушку, потом очечник можно будет снять.. а если всю консоль снимать, то снимать по внутреннней щели.. тяни и всё, везде защелки
kuteshka
11 August 2012
Спасибо! Буду сегодня пробовать снимать, пофоткаю.
kuteshka
12 August 2012
Разобрал я очечник, правда не до конца.
может
13 August 2012
всем привет, начали скрипеть обе передние двери...в районе окон...очень сильно мешает ездить, отвлекает и расстраивает. кто как поборол данное?, исправляет ли сей звук дилер по гарантии?
Wenn
13 August 2012
может
езжай к дилеру, по сидению меня приняли)
может
13 August 2012
Wenn
а что было с сиденьем? может реально скататься к ним...каждое утро садишься и расстраиваешься как свербит...хоть с музыкой хоть без
Wenn
13 August 2012
скрипело, но решилось все передвижением вперед назад, и скрип пропал.
ImennoTOT
16 August 2012
Господа Прибил я все таки своего сверчка, о котором писал выше (верхняя часть водительской двери в районе высокочастотника)
Дело все в ПИСТОНАХ, которые шастают туда-сюда тем самым проводка шастает в тех же направлениях, и это не самое главное Клеммы стыков проводки тоже имеют роль Их я проклеил Бипластом 5К в круг, каждый из Теперь еще одно, сняв обшивку дверей, верхнюю часть проклеить тоже необходимо Бипластом 5К (ну я этот материал использовал) для того что бы она не шоркалась при прослушивании громкой музыки о металлические части дверей.
Фото к сожалению не смог сделать, так как не было возможности
И еще одно, заметил, что с внутренней стороны дверей, в районе динамиков есть проклеенные стыки, они тоже начинают стонать при высоких бассах, там то если приглядется есть небольшие щели, туда я тоже аккуратненько свернув вибропласт в длинный клубочек просунул тонкой линейкой, легли замечательно, дребезга нет!!!
Наконец то я решил свою проблему с утра наслаждался приятным звуком и недостатком шорканья и скрипов при громкой музике
Надеюсь мой пост поможет всем фокусоводам, у которых были эти же проблемыы
ImennoTOT
16 August 2012
Вот этот разъем был дирижером сверчков, его и проклеил в круг, с остальными поступил так же
Фото стырил
insaneterror
16 August 2012
Сегодня забрал машину из сервиса, где мне делали шумку дверей. Результатом рад, всем советую! Музыку слушать НАМНОГО ПРИЯТНЕЕ, и не дребезжит ничего в дверях на кочках. К сожалению на шум от колес особой роли это не сыграло, нужно проклеить арки.
может
16 August 2012
insaneterror
сколько стоило шумка? подскажи пожалуйста
Niksovan
16 August 2012
Slacker
У меня скрипели эти накладки. Разбирать не рискнул. Обработал края этих накладок (загнутые внутрь) по периметру смазкой WD-40. Скрип прекратился. Силиконовая смазка не помогла.
IvanZav
16 August 2012
При начале езды все все бряцкает, так бы охарактеризовал, как будто о стекло или о сталь проводом , в районе правой задней стойки! Кто нибудь сталкивался?
aeronautical
16 August 2012
I
IvanZav:
Динамик штатной сигнализации.
AntonS96
17 August 2012
Ойёёёёёёёёёёёёёёёё, я над вами офигеваю, вы сядьте за авто за полтора ляма и тоже такое услышите. Там тоже всё бренчит. У меня кореш взял аудиа4 за 2 ляма с лихуем а доработки ешо на столькажи.
insaneterror
17 August 2012
может
Мне делали со скидкой, вышло 6300 руб. (г. Курган)
ImennoTOT
17 August 2012
insaneterror:
может
Моя ШВИ обошлась так же со скидкой 8000 рэ (г.Уфа )
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
