| Внимание! Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1. Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск! Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781) Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07 |
| При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками |
CD
21 February 2012
Возник маленький трабл: на днях врезались в форд тещи, и разбили задний левый фонарь. Проблема в том что форд америкос. На факе есть код фонаря YS4Z-13405-KA, по экзисту пробивается, но его нет зато есть аналог за смешные 1 207,45р. А после запроса по вину в том же экзисте они дали код 1S4Z 1340 5BA который тоже пробивается как задний левый фонарь но продается за совсем не смешные 9 072,89р. Помогите отыскать истину..И если нужно, то фонарь трехламповый, не знаю важно это или нет.
simonov86
2 August 2012
народ подскажите аналог стартера на 2литрового американца на автомате 2003 года,на моем стартере написано visteon если не ошибаюсь номер оригинала 98AB 11000 EC екзист выдает аналог под номером 1061272 и больше ничего
а неоригинал бывает?дайте код
| Не мешало бы вставить слово "пожалуйста" и размещать вопросы в соответствующих темах, соблюдая правила форума. |
вот этот ATSCS1058 подойдет?
Подскажите пожалуйста, коды самих задних барабанов можно и с подшипником для абс на америкоса zx3 но я так понимаю туда и от европы подходят, чтобы не так дорого было. 3FAHP31382R176490
Приветик, нахожусь на пол пути к дому и настигла моего федю хворь
словил камень, видимо, в стекло левой задней двери, стекло все в мелкую крошку весит на пленке
Вот и думаю как-бы дотянуть до дома...
Короче, подскажите, плиз, номер стекла левой задней двери (опускное) 1 русфокус хэтчбек X9FAXXEEDA5U53029.
Да, я вот еще на перед думаю - стекло было тонировано, а какой пленкой х.з. и как теперь узнать какой пленкой тонировать ? Имею ввиду светопропускание
TallPaul
3 August 2012
Dorison1093031/1092949 - стекло правой/левой задней двери, седан/5-дверка
revilarYS4Z-13405-KA - левый фонарь
на 3 лампы для седана. Номер заменен на 2S4Z 13405-AA.
1S4Z-13405-BA - левый фонарь
на 2 лампы для седана
simonov86Инженерный номер 98AB 11000 EC соответствует европейскому финису 1061272, американскому парт-намберу YS4Z 11002-EBRM и номеру по каталогу Motorcrаft SA-886-RM. Аналогов тоже не обнаружено
, спроси или поищи в профильной теме:
Стартер. (Р)lisa74886779 - барабаном с подшипником для европы
1S4Z 1113-BA - он же для америки. Замена на 8S4Z 1113-A. Про АБС ни там, ни там ничего не сказано
Друзья, помогите найти нужную детальку по vin номеру.
X9FAXXEEDA4G26102
В элкатс пробивается несколько вариантов.
Машина - Всеволожский первый Фокус, 2 литра, АКПП.
Нужен датчик вращения выходного вала коробки (как я понимаю, он же датчик скорости)
alexiley
4882780 (4617387, 3043998) - датчик скорости (датчик частоты вращения) для АКПП
Advokatvlad
3 August 2012
14.9395.10 - Brembo
Про АБС ни там, ни там ничего не сказано |
ABS там от кольца зависит, есть кольцо в подшипнике и датчик в ступице, будет и ABS работать.
lisa7
4 August 2012
Спасибо большое, только про абс в экзисте пишут, брембо предназначет для авто без абс, как же быть ? купить простые барабаны для европы самые дешевые и подшипник с абс к ним отдельно?
все разобрался, можно купить самый дешевый барабан на европу, любой подшипник, а кольцо абс взять со старых барабанов оно сьемное.
Всем добрый день !! Подскажите, пожалуйста, код датчика детонации на всеволожский FF1 1.8л. 2005г.в. Zetec-E МКПП. VIN - X9FNXXEEDN5J49183. Есть ли он у меня вообще ?! Был у официалов - решали проблему рывков авто при трогании с места на горячий двигатель. Диагностировали неисправность этого датчика. Ни в одном каталоге (и ни в одном руководстве) на свой двигатель я его не нашёл, что и утверждал в разговоре после диагностики. Мне утверждали наоборот - датчик есть, номер его 1141998, бьётся по их базе для моего VIN. Оригинал стоит 3000р. - покупайте, мы Вам его установим. Где же истина, камрады ?! Может у меня какая-то исключительная модификация движка ?)
Заранее спасибо.
TallPaul
Привет, а подскажи еще, плиз, штанга или упор или держатель или подпорка капота - искал поиском, но чего не нашел. Может не так называю. X9FAXXEEDA5U53029
TallPaul
4 August 2012
AlexKuulДатчика детонации на 1.8 нет. Здесь про это написано:
Датчик детонации.Dorison1317162 - упор штанга держатель подпорка капота
Теперь точно найдут
TallPaul Как всегда благодарю
vzm
6 August 2012
TallPaul
Подскажи, в Фокусе (движок 1.6 Дюратек) стоит в выхлопной системе прокладка 1 213 251 перед гофрой
Не могу на нее найти аналогов, хотя в Ка с таким же движком в аналогичном месте стоит 1 309 484 ( и у нее вроде как есть аналоги 1 140 134 и 1 146 867)
Вопрос собственно в том что первое аналогично трем последним?
vzm
Оригинальных замен для 1213251 нет, неоригинальных тоже не нашел. Не факт, что в Ка такая же выхлопная система, также и не факт, что разная.
Подскажите пожалуйста номерок моторчика стеклоомывателя на ФФ1.
X9FFXXEEDF5M55508
Привет всем! помогите плиз с колодками на перед и задние барабанные . Может можно вколхозить от 1фф? или от 2фф? VIN 1FAFP36N55W121675 ФФ1 SE ZXW USA 2004 гв 2.0 дюратек 136 л.с. хотелось бы сразу купить подходящие а не кататься по магазинам 10 раз)))
Подскажите пожалуйста коб пыльника внешнего ШРУСа, ФФ1 2004 г.в.
TallPaul
10 August 2012
Alex..Два выдает, какой - куда не указано:
1. 6729803
2. 7003178
guruegvYU2Z 2V200-BARM, BR-1265, 6S4Z 2200-A - задние барабанные колодки на Focus 2004-
5U2Z 2V001-F, BR-1044-B, 4S4Z 2001-AA, 5S4Z 2001-AA - передние колодки на Focus 2004-
KolyanODФФ1 бывают американские и европейские, в общей сложности около 20 движков и 3 КПП, плюс разные года выпуска. И на все сочетания могут быть разные пыльники. Вин-код пиши
TallPaul
подскажи пожалуйста на zetec 2.0 к катушке зажигания подходит пластмассовая клема с тремя проводами-очень срочно нужен её код!!!3FAFP37313R226015
Подскажите пожалуйста код топливного насоса на Ford Focus 1 АМЕРИКАНЕЦ 2.0L ZETEC SE
negril
я поставил, и многие тоже, от ваз 2110, бош
killerom
Для уточнения: для Американца подойдет ???
killerom
12 August 2012
у меня америкос, ставил 3 недели назад, фишка не подходит, напаял две папы и поставил, делал в дороге -заглох на М4 - шёл с югов, помогли воронеждские клубни )))
Подскажите pls код пистона, кот. крепит уплотнительную резинку снизу передних дверей
нужен код приемной трубы, фф1, 1.6 дюрик
Прошу помощи
WF0AXXGCDAYE41535
форд фокус 1, нужен для заказа код такой деталюшки
Левый порог, в нем есть заглушка передняя, которая стоит внизу арки колесной. А вот дальше я и сам не понял. Они или прикрывает пятку под упор домкрата и являеться продолжением порога. Либо она являеться заглушкой торца порога. Знаю что пластиковая. Завтра возможно будет фото. Если не сложно, ткните пальцем в картинку, в микрокате ничего похожего на фф1 не нашел.
