Проблема с холостыми, троит двигатель
18 years ago
Всем очередной привет!!!
Кто когда-нибудь обращал внимание на работу двигателя на холостом?!
Если нет, то прислушайтесь, а лучше скажите есть ли вибрация или небольшое потряхивание автомобиля на холостом ходу(при чем всегда с одной и той же частотой, каждые секунд 5-6)?
бензин, холостые обороты, двигатель, троит двигатель, хх обороты, плавают обороты, обороты двигателя
vol300
13 March 2007
63,9K
Alex734ru
31 July 2012
FleXxx:
Alex734ru
Двигатель какой? Если с цепью то скинь ремень с генератора и заведи. Посмотри как обороты себя поведут.
Двигатель 1,4. Но только дело в том,что она заводится и глохнет, нужно постоянно держать педаль газа. И почему при нажатии на тормоз она сразу же глохнет?
Пробовал регулировать холостой ход, снимаю электрозаслонку, до конца закручиваю регулировочный винт электрозаслонки. Раньше обороты были максимальными. Сейчас загорается шестерёнка с восклицательным знаком, обороты 900, педаль газа никак не реагирует. Выкручиваю регулировочный винт немножко - загорается чек. ДОСТАЛА МЕНЯ ЭТА ПРОБЛЕМА!!! Но самое главное официалы не знают что делать.
Devilbot
31 July 2012
Alex734ru
Данный винт не регулировочный а ограничитель хода заслонки. Крутить его категорически запрещается! Вам необходимо в данной ситуации попробовать поставить исправный дроссель и сделать сброс адаптационных таблиц КАМ (только ids).
user_amd
7 August 2012
Сколько должно быть оборотов на 1.6 на холостом ходу?
у меня тысяча, кажется многовато?
свечи новые, дросель чищеный вчера.
что с кондеем что без.
куда смотреть если это не норма?
на фиестаклабе ответили
sx7392
25 September 2016
Всем привет, такая проблема, двигатель начал троить, не сильно(от 800 до 700 оборотов гуляет) причем когда резко жму на газ, начинает тупить, когда завожу первые 5 сек не троит, дальше троит, свечи поменял, в чем может быть причина?
