Бампер передний
12 years
Демонтаж бампера рестайла
бампер, кузов, защита кузова, бампер передний, кузовные запчасти
-Евгенич-
28 June 2009
Бампер передний
121,5K
VictorK
31 January 2012
Las9w
Ну и как с грязью в подкапотном пространстве? И вообще на что-нибудь это повлияло?
VictorK
31 January 2012
Петрович35
На сколько я знаю, что без защиты моторный отсек достаточно быстро становится грязным.
У меня вроде более менее, пробег 32000. Под капотом пыльно, но слоев грязи нет.
Сам дефлектор стоит под радиатором. На предыдущем авто защиты не было, прогнили (от соли,грязи) трубки в месте крепления (по-моему на гидрач, давно было не помню) и вся жидкость вытекла. Поэтому на эту сразу защиту поставил. Сам дефлектор конечно не дорогой, но и возможности поменять сейчас нет, переживаю больше за радиатор, но так как дефлектор не совсем рассыпался, думаю до весны дотянет.
Las9w
31 January 2012
VictorK
у меня его с момента покупки не было (с рук брал), так что сравнить не с чем.
votak
17 February 2012
Подскажите, пожалуйста, где недорого купить бампер на Ford C-Max 2007 года (рестайл)?
У меня вопрос как у Юры
badmankirill
26 April 2012
Случайно купил от фокус С-мах спойлер (юбку) переднего бампера, кому нужен? Могу продать транспортной компанией... Он абсолютно новый, оригинальный. Покупал за 2800р. Отдам за 2000р. Сам нахожусь в Ижевске.
Пишите в аську: 285700423
Evgen085rerd
26 April 2012
B
badmankirill:
аськи нету!! киньте фото в личку. Я заберу скорее всего!!! Рестайленоговый,дорестайленговый разницы нету? у меня 2008 год-рестайлинговый.
badmankirill
26 April 2012
фотки кинул
Las9w
26 April 2012
Evgen085rerd:
У рестайла юбки нет. Есть дефлектор нижний, как и на дорестайле собственно (но они несколько отличаются).
-Евгенич-
26 April 2012
возможно речь идет о допоборудовании
необходимо фото или финис
EvgenVP
29 April 2012
Разбился вентиляционный дефлектор (спереди под бампером до защиты) - другое название "дефлектор бампера передний".
Focus C-Max, 2007, дорестайл, с противотуманными фарами.
По Ехist-у вроде нашел: 1302804.
Менеджер Ехistа тоже нашел (по винкоду) но уже 1433155. Уверяет, что это для машин с ПТФ. На рисунке никакой разницы не вижу, да и разница в деньгах чуть ли не в два раза.
Кроме того есть еще и неродной: называется "Изоляция моторного отделения" - 1863702 (Van Wezel). Этот дешевле всех.
Посоветуйте, что брать? Сам склоняюсь к 1302804.
semik
1 May 2012
Макс 2006 года дорестайл
Год назад брал вот этот FDFOC05-853-F подошел идеально
единственное проверь целые ли у тебя зажимы 1 357 580 мне пришлось потом дозаказывать
MAXimy4
7 May 2012
Мыл сегодня радиаторы, точнее между ними (как оказалось, больше для успокоения совести ).
Снимая бампер, обнаружил отсутствие с обеих сторон средних саморезов в креплении бампера с крылом к телевизору , спасибо официалам, которые красили бампер по гарантии
Дополню замечательную Гришину инструкцию: Торкс нужен 25, а не 30... ну, и дополнительно пришлось снимать крышки омывателей фар и рассоединить разъём переднего парктроника (большой, под левой фарой, виден на втором фото справа)
В один прекрасный момент направил пистолет мойки на жабо, в жёлобе которого лежали пистоны...
В процессе поисков разобрал жабо и обслужил трапецию стеклоочистителя
-Евгенич-
13 July 2012
http://www.phira.com/catalogo/Producto/Cat...d/Focus-CMax-03
http://www.phira.com/catalogo/Producto/Cat...sh/Ford/CMax-07
Митрофан
19 July 2012
подскажите, подойдет к Семену дорестайл 2.0,2005г.,передний бампер № FC25? фирма производитель PHIRA.
jkam
19 July 2012
нашел каталог PHIRA , бампер как раз на дорестайл , только без омывателей
Митрофан
19 July 2012
jkam
т.е. все нормально можно заказывать?
jkam
19 July 2012
ну если цена нормальная , то почему бы и нет , он в таком виде будет
Митрофан
19 July 2012
jkam
спасибо!
Archimed
23 July 2012
EvgenVP: Тоже беспокоит этот вопрос. С-Мах 2006 гия с птф. А "FDFOC05-853-F" - заманчивое предложение: 400р! semik: В процессе эксплуатации без проблем?
jkam
26 July 2012
прикольный менеджер в экзисте - для машин с ПТФ , что за бред , а FDFOC05-853-F вообще-то для Фокуса 2 идет , может на С-Макс и подходит. Если кто ставил и подошло берите и не парьтесь
jkam
26 July 2012
Блин , заело , пробил по своему вину , машина 2005 год 2 литра - номер 1302804 , похоже что Фокусом 2 они одинаковые
B-V-V
26 July 2012
Не знаю как насчёт одинаковости самих бамперов, но учтите:
- крышки омывателей фар на С-МАХ и ФФ-2 разные;
- облицовка противотуманок тоже разная.
jkam
27 July 2012
да нет , бампера разные , разговор про пластиковую защиту
pavec
30 July 2012
Наконец-то руки дошли и я сделал ремонт бампера.
Отчет на всякий случай если кому то пригодиться.
Снимал бампер по инструкции в шапке, нет смысла повторяться, единственное что фары отсоединять от проводки не стал, просто положил их на двигатель.
После 5 лет эксплуатации бампер приобрел 2 крупные трещины снизу во всю губу, а также по углам и снизу потертости и замятия
Обе трещины получились зимой при наезде на снежную наледь. Как видно из фото ослабили эти места отверстия под пыльник.
Изначально хотел обойтись малой кровью и не паять бампер и скрепить их сятжками и использовать клей для пластика.
делаем отверстия для стяжек
а клеить будем вот такой двухкомпонентной холодной сваркой
мебельная фурнитура + самозатягивающаяся гаечка
с обратной стороны ответная часть и побольше клея
получаем вот такой результат
подкрасочным набором и плоскогубцами делаем красоту в углу и далее
наружный клеевой шев тоже закрасил. А пыльник при установке пришлось подрезать.
скобы тоже покрасил, их в принципе не видно вспышкой слегка подсветило
на следующий день супруга обновила угол, краску стерла но я посмотрел швы все на месте. и еще есть минус, теперь снизу губа имеет зацеп в виде планок, это буду иметь ввиду. ну а в целом доволен, если конструкция не продержится от отпишу в теме, а так уже вторую неделю все нормально.
EvgenVP
19 August 2012
В результате заказал и поставил FDFOC05-853-F. Ну немного не совпадало по дыркам (ставили у commics-a при проведении ТО), слесарь все показал, но в целом претензий к данному изделию за такую цену нет. Свою функцию, считаю. полностью выполняет.
Archimed
17 October 2012
Присоединяюсь к сообщению EvgenVP. FFDFOC05-853-F установили без проблем (там же). Хотя выглядела при получении в магазине как кусок г... В итоге экономия около 1300 р. по сравнению с оригинальной!
лдв
9 January 2013
Кто подскажет где можно найти или заменить крепёж бампера по рисунку - это позиция НС1. Все пластины куда-то пропали. Из трёх нет ни одной.
лдв
17 January 2013
Вот сфотографировал бампер снизу и из под капота. Эти отверстия пусты
Каким образом крепить, или там ничего не было?
-Евгенич-
17 January 2013
так это крайние? в дырочку пистонами крепятся боковые обтекатели радиатора
в нижнем обтекателе так и должно быть
лдв
17 January 2013
Да это отвертия боковые. А прокакие боковые обтекатели речь? Там вроде близко нет никакой пластмассы. Или всё же они должны быть пустыми, или пистон вставлять в пустоу?
