Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
1M
3K
Гоншчик
24 July 2012
TANALAN
MOTORCRAFT - генеральный поставщик запчастей для ФМК.
Каталог
TANALAN
24 July 2012
а будем знать
SANSKILL
24 July 2012
Li0n
Так раньше и не спрашивал никто
kastalom
Серьезней серьезного! Osram там и стоят, только естественно, не Night Breaker
TANALAN
Motorcraft (Моторкрафт), США. Motorcraft - специализированное подразделение концерна Ford по выпуску запчастей...
V.Viktor
24 July 2012
TANALAN
Под этой маркой продаются оригинальные запчасти для форда, во всяком случае раньше так было... Сейчас машина еще новая, поэтому за запчастями еще не ходил пока...
TANALAN
24 July 2012
Все все понял мужики)))
Hassket
24 July 2012
V.Viktor
красиво, сеня приобрел и установил, фото поже скину купил по 600р за шт и пока ставил порезал все пальцы об барашки фар, ещё уронил одну из них прям в нишу крыла не могу достать в ехисте не могут заказать данный барашек, говорят может только с фарой в комплекте постовляються ?(((
Raximen
25 July 2012
V.Viktor:
http://dled.ru/products/super-mownye-w5w-t10-5hp
Отличный отчёт, здорово смотрится.
Как вариант по диодам сайт: http://www.diodmag.ru
Подскажите в установке проблем не возникло? Просто снимаем обшивку с крышки багажника и всё?
Аналог Вашим светодиодам http://www.diodmag.ru/auto-lamps/w5w.html?...p;category_id=7 Хотел их в передние габариты, увы ну ни как не залазят
Вопрос: Получается у лампы заднего хода отверстие больше, чем в передних габаритах? и цоколь там тоже W5W-T10 ?
Кстати если есть противотуманки и хочется использовать их как ДХО, рекомендую: http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h11.html?...;category_id=14
V.Viktor
25 July 2012
Raximen
Я думаю, что этот диод по-лучше будет из-за линзы!!!
Про габариты не смогу сказать, т.к. при покупке нужная комплектация в наличии оказалась только с премиум светом... Брат вроде бы ставил на ФФ2 вот такие "http://www.diodmag.ru/auto-lamps/w5w.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=87&category_id=7" или посмотри еще вот такие "http://www.diodmag.ru/auto-lamps/w5w.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=89&category_id=7", но эти главное, что бы по длине подошли.
По установке: была проблема со снятием обивки багажника (у меня седан): не выкручивались пистоны, надо было сразу взять что-то типа шила и просто вытащить их, потом пошло все гладко, единственно при установке диодов не забываем, что для них важна полярность, если диод поставили и он не светиться, то тупо вытаскиваем переворачиваем на 180 градусов контакты и обратно вставляем, должно все заработать.
Hassket
26 July 2012
диод который с линзой светит точкой очень не красиво! имхо снял фару пришел в магазин подберал по фаре перепробывал массу диодов,выбор пал на эти как у V.Viktor
и у меня !!!
V.Viktor
26 July 2012
Hassket
Надо же... а я расстраивался что с линзой не было... Ты меня по радовал, спасибо!!!
Hassket
26 July 2012
не зачто
Димассс
26 July 2012
Я поставил в габариты с рассеявителем, очень доволен!!!
TANALAN
26 July 2012
это как? что за габариты такие?
Li0n
26 July 2012
T
TANALAN:
Это значит, что вместо фокусирующий линзы ставится рассеивающая линза. Хотя скорее всего, вместо какой либо линзы так просто стоит мутное/ребристое/еще какое-нить искажающее световой поток стеклышко))
Такие часто ставят в приборную панель, чтобы подсветка символов была максимально равномерной.
TANALAN
26 July 2012
Какая фокусирующая линза?? как вы ее в габарит то запихнете?
Димассс
26 July 2012
Вот такая
Blacksus
27 July 2012
Димассс
надеюсь не за 250 рублей была каждая лампочка куплена?
lexa264
27 July 2012
У меня вообще в габаритах стоят
Светодиодные лампы Philips Blue Vision LED T10 (W5W) 6000K
За 1000 рублей покупал, светят замечательно
Димассс
27 July 2012
Blacksus
Конечно нет
Li0n
27 July 2012
T
TANALAN:
Извините меня за мой глупый вопрос: а вы под фокусирующей лизной что представляете? Лупу диаметров в 10 см?
Если говорить упрощено, то т.н. "фокусирующая линза" - это просто кусочек выпуклого пластика.
V.Viktor
27 July 2012
T
TANALAN:
или вот еще линзы... "http://www.promelec.ru/company/news/491/" на любой вкус...))) Ну это для расширения кругозора, кстати на десятку использовал подобные, они просто защелкиваются на диоды, кривая силы света (КСС) может быть практически любая
TANALAN
27 July 2012
А как светит эта фокусирующая линза?? можно использовать габариты с такими лампами как ДХО? они яркие?
V.Viktor
27 July 2012
TANALAN
Если я не ошибаюсь, то по ГОСТ Р 41.87-99. Раздел 7, 8 и 9 сила света должна быть в пределах 400-800 кд.
а по ГОСТ Р 41.48-2004 6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
TANALAN
27 July 2012
Ох уж этот ГОСТ, я думаю у нас мало что по нему "до делывается" спросил только из за Вашего опыта и личного мнения
V.Viktor
27 July 2012
если по яркости теоретически существует возможность догнать до нужных значений, то с пунктом 6.19.7 получается засада: ДХО должны автоматически отключаться при включении ближнего света (кстати у меня так и происходит, яркость ДХО уменьшается в половину когда включаешь ближний)
TANALAN
27 July 2012
Я вот тут у новой Джетты и Опел Астра(не диоды), видел как бы подобие габаритов в штатной оптике, светят они очень прилично, и их прям видно, но это точно не ближний
V.Viktor
27 July 2012
TANALAN
Ну ГАИ просто могут докапаться... Может просто в ПТФ светодиоды или отдельно купить ДХО на решетку?
TANALAN
27 July 2012
Ну да проще тогда, ДХО на решетку, ПТФ нужны
V.Viktor
27 July 2012
TANALAN
Видел, там лампы похоже стоят 20 ваттые, теоретически можно попробовать поставить по-мощнее диоды, лишь бы влезли...
Blacksus
27 July 2012
lexa264
ну чем больше люменов, тем замечательнее будет светить диод именно про эти филипсы ничего не могу сказать, но не думаю что какой либо диод вообще может стоит 1000, как галогенка но вот по ссылке, которую дал Димассс, лапмочки которые продают за 250 рублей, на самом деле стоят 30, просто именно эту модель часто вижу. Офигеть разница в 8 раз в цене.
