Диски на ФФ ST/RS
18 years ago
Выбор и обсуждение колесных дисков на ST
Дополнительная тема по кованым дискам
Кованые диски 17-19 на FF2
диски, колеса, литые диски, кованые диски, размер колес, вылет колес, гайка, резина
VIPerMic
9 June 2006
Диски на ФФ ST/RS
627,6K
3,6K
Grs163
29 June 2012
Superturizmo GT OZ R19 5 x 108
вынос 38мм
ширина обода 8.0
вот такие например .
- GAME -
29 June 2012
Grs163
подбор под СТ или РС?
на СТ с резиной 225(235)/35 19 сядут чуть внутрь на штатной подвеске (примерно 1,5-2 см запаса будет до арок). на РС сядет почти ровно с арками. зависит от подвески и ширины резины.
Grs163
29 June 2012
на рс. всё штатное ничего не трогали. сейчас стоят её родные диски 235/35. я хочу шире резину в идеале 265/35 она встанет ?
мне сказали что на родной диск максимум 245/35. толку от этого нету.
вот я ищу OZ . надеюсь на помощь в подборе.
- GAME -
29 June 2012
265 на 8 ширину не сажают. это трактор получится. к тому же профиль тогда надо будет не 35, а 30. на штатные диски не 245 максимальная. а как раз 265. потому что там ширина 8,5. на нее вровень встает 245 резина. 265 в пределах допуска.
короче если брать эти ОЗы, то резина на них 225 или 235/35. не более
Grs163
29 June 2012
- GAME -
ты говоришь в пределах допуска на родные 265/30 . я как понимаю не желательно такие ставить.
а 245/35 я практически не почувствую изменений. хочу тапок шире и сцепление лучше.
что посоветуешь ?
- GAME -
29 June 2012
посоветую диски с другими параметрами посмотреть. 8-ая ширина для 19-го диска - это мало. у меня например на 18-ых дисках 9-ая ширина! и резина при этом 245/35 18. зацеп чумовой! а шире 245 на СТ и РС я бы не стал ставить. смысла особо не будет. только по прямой и только со светофоров на 1-2 передаче приход будет.
если говорить о том, что бы я посоветовал, то тут все просто... ширина не меньше 8,5... лучше 9. при этом значение вылета для 8,5 ширины от 40 до 45, для 9 ширины лучше ровно 40. резину 245/35 и на те, и на другие параметры.
PurSang
17 July 2012
- GAME -
Подскажи пожалуйста, как гуру:
Есть вот такой вот комплект, R18
Продавец заявляет вылет в 32, ширину 8.5. Из арок на СТ сильно торчать будут?
- GAME -
16 July 2012
BlackAce
занижение есть или подвеска штат? какая резина планируется?
tanev.91
16 July 2012
- GAME -
Еще один вопрос из серии "Подскажи пожалуйста, как гуру" :
У меня зимний комплект это штатные 18 " СТ рестайловые диски, но недавно после установки тормозов Прома диски перестали налазить из-за маленького вылета. Я поставил 7,5х17" с вылетом +40 и этого хватило чтобы между спицами и тормозами был зазор в пару мм. Так вот вопрос: сколько нужно прибавить по вылету с помощью проставок чтобы посадить мой зимний комплект? У штатных вроде вылет +52 но они же 18", не 10мм же проставки делать, тогда длинны шпилек не хватит
- GAME -
16 July 2012
tanev.91
вообще на штатные шпильки нежелательно даже 5 мм проставки ставить. мало оборотов гайки будет - может резьбу сорвать со временем. я бы либо диски сменил, либо у токаря-фрезеровщика выточил проставки-переходники с собственными шпильками. можно и купить, но ценник получится в районе 12К за комплект. если же менять шпильки на удлиненные, то слишком много геморра, я это прошел.
есть правда еще вариант. он работает как раз только со штатными дисками (у них отверстия под гайки большие). есть специальные гайки с удлиненным носиком, который проходит в отверстия, накручиваясь на шпильки уже внутри диска как бы. они позволяют до 20 мм проставки ставить (зависит от вида гайки).
PurSang
17 July 2012
- GAME -
Я собираюсь плясать как раз от дисков - и с занижением, и с резиной. В целом, вижу резину 225\45\18 и занижение на 30мм, но точно сказать не могу, пока диск в арке не увижу.
Ты бы как поставил?
- GAME -
17 July 2012
BlackAce
ну если поставить резину вровень (235-245 в зависимости от фирмы и модели) и оставить подвеску штатной, то спереди точно будут торчать на 5-10 мм примерно. на штатной подвеске и 225 ширине резины должно четко вровень сесть. либо 235 резину (но широкую модель, а не узкую) и занижение -30 от штатной подвески СТ (-50 от овоща).
я бы выбрал второй вариант. тот же Федерал в размерности 235/40 18 сядет идеально на эти диски. ну и занизить на -30. смотреться будет отлично, диски коцаться не будут, управляемость будет на хорошем уровне.
RonnyTunes
24 July 2012
- GAME -
А где можно такие гайки найти в СПб? У меня как раз 16 и 20 мм
- GAME -
24 July 2012
RonnyTunes
если речь о гайках с удлиненным носом, то у нас они в Проме есть. а в Питере где - не знаю...
RonnyTunes
24 July 2012
- GAME -
Для дисков от RS подойдут? Какую размерность гаек выбрать?
- GAME -
24 July 2012
RonnyTunes
у РСных должны быть большие отверстия, как и у других оригиналов. гайки надо мерить по месту. 12х1,5 резьба. а наружный размер штатно 19, а там какой - фиг знает. наверно такой же.
ryza
29 August 2012
вот ТУТ парень ставит на фокус диски со сверловкой 5х110? эт чего так можно делать? и встают??! и колесо не отвалится?)
- GAME -
29 August 2012
ryza
гайки-эксцентрики (со смещающейся головкой) и кольца проставочные обязательны. тогда встанет. без гаек таких встает только на 4 отверстия когда разница 2 мм.
fssr
6 September 2012
парни, а не подскажите кто где резину берет??? в смысле где ценник поменьше и контора проверенная! желательно питер, ну или чтоб доставка была!!! заранее благодарен!!!
voovius
9 September 2012
fssr:
До Финляндии 2 часа 30 минут ходу.
http://www.exclusiveforcar.com/
Это через Торфяновку, в Финляндии, за "шайбой". Говорят по русски. НДС возвращают. Был в прошлом году
покупали резину коллеге на овоща...
fssr
7 September 2012
voovius
низкий поклон!!!)))
мож ещё кто отоваривается в каких нить интересных местах?!?!?!? мож где нить клубные скидки есть!?!??!? был бы бескрайне благодарен за инфу!!!
PurSang
7 September 2012
fssr
Мониторь цены на яндекс.маркете.
fssr
7 September 2012
это моя "настольная книга"))) спасибо!
fssr
7 September 2012
кстати, вот этот сайт магазина в финке, который посоветовал voovius - очень заманчивое предложение!!! я сегодня им звонил по поводу резины - в итоге, с учетом того что они возвращают налог, получается что резина обходится практически в 2 раза дешевле, чем предлагают большинство магазинов в питере!!! интересовался по резине ContiIceContact 18 радиуса. магазины у нас за эту резину просят приблизительно 10-10,5 рублей за балон, а некоторые ещё больше, а там получается 5948 руб.!!!
вот только есть парочка небольших проблем для меня:
-первая - чтобы тебе вернули налог, нужно приехать в магазин в другой день! то есть в день покупки они вернуть налог не могут!а там получается более полутора тыс за балон возвращается(т.к. цена в магазине чуть больше 7500 руб)!!!нужно приехать туда на след день или позже!при этом не обязательно чё нить покупать!так мне объясни человек, который ответил на звонок в магазине!
-вторая-не могу выехать за границу по определённым (подчеркиваю НЕ КРИМИНАЛЬНЫМ) причинам!!)))
так что у кого есть возможность смотаться в финку - отличный вариант!!! ребята в магазине - русскоязычные!!!)))
Cyxapb
9 September 2012
fssr:
fssr
9 September 2012
Cyxapb
эт что значит?
- GAME -
9 September 2012
fssr
не радиус. диаметр.
fssr
9 September 2012
серьёзная ошибка!))
- GAME -
9 September 2012
fssr
в 2 раза
HORHE
11 September 2012
А от куги 19е подойдут на фф3?
