Тизон
24 October 2005
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
Ну или так. AS 8606 от китайского производителя Audiosources Electronic Technology
mitiok2 Эх закидают минусами сейчас. Мужики давайте на этом закроем тему о таких магнитофонах.
Не та тема.
Да и если честно когда стоит такая магнитола, в салон она привносит дух китайщины и дешевизны (хотя стоят недешево), и просто как то оттдает некачественным чем то.
Повторюсь это мое личное мнение. Никого не хотел обидеть.
Zlobnui
19 July 2012
alidji69:
Zlobnui дай от обратного у тебя есть штатный подрулевой,есть балалйка jvc есть переходник,вобщем с переходником просто в квадратную коробочку пихаешь колодку узкую интуитивно подходит с одной стороны от джоя с другой от мафона,потом проводок джек пихай в дырку верхний правый угол права от желтых колокольчиков,а дальше нужен еще один переходник,от штата форда к переходнику,короче тебе нужно в магаз что бы найти переходник от переключателя к магнитоле.блин мудрено объяснил но как то так |
Вобщем решил поделиться результатом!
Надеюсь комуто поможет. Суть:
В фф2 с нештатной магнитолой подрулевой джойстик не работает! Для решения этой проблемы используются различные переходники. Один из таких переходников как раз и был мною куплен. В России цена таких переходников от 2500 до 4000 и более. Заказывал ебэя, кому надо тот найдет, либо в личке спрашивайте.
На выходе мною купленного переходника 2 разъема миниджек и простой провод, в инструкции с переходником было мало что понятно. На форуме тоже никто ничего объяснить не смог.
Так вот, если ваша магнитола имеет разъем для управления с джойстика (вход под миниджек), то в него просто вставляется миниджек переходника. Но бывает например как и в моей магнитоле, его просто нет!
Что делать?
После изучения инструкции к магнитоле, оказывается есть отдельный провод для внешнего джойстика. Его то и надо соединять с тем самым проводом переходника (не миниджек). Миниджек переходника остается болтаться. Просто приматываете его изоляцией и все. После соединения всех проводов, о чудо, джойстик заработал!
Езжу ни нарадуюсь! Привыкаю не щелкать по магнитоле и не отвлекаться от вождения!
Вот провода на примере JVC AV60BT:
blat_komitet86
20 July 2012
Здарова мужики !) помагите выбрать магитолу на комплектацию ... , с рестайл панелью . Чтобы она за подлицо была чтоб не выступов не было и не топорно смотрелась ! Хотел соньку взять xeav -70bt но чето говорят ее с производства сняли .
вот теперь не могу выбрать другую ! За ранее спасибо тем кто откликнулся
blat_komitet86говорено пермемыленно,пионер качество бренд надежность год юзнаю притензий нет,след тоже буду такую же брать,алпайн видимо тоже,хотян на любителя дизайн по мне лично,фантомы итд шататные на любителя первй вопрос это для чего нужна балалайка?второй за какую сумму макс?в третьих перспектива если первый вопрос смутный
за 10-14 тыс. можно найти все что угодно,поясните конкрентно и будет приятно,ильичоф фана сони,нимего против не имею, в дюбом случае потискать в магазе претендентов всегда лучше чем отзывы читать на вкус и цвет как известно
blat_komitet86
21 July 2012
alidji69рублей 20 примерно +- 2тыс чтобы играла нормально , и фильмы можнобыло смотреть ! соньку вот нашел нормальную xav 701 но чето еще не решил !)
blat_komitet86
21 July 2012
ilychoffпривет , подскажи еще на сет сони , у нее экран моторизированный или нет , и если да то она за подлицо встанет ???
blat_komitet86я как фантик пионов посоветовал бы тебе что нибудь из поздних моделей пиона вот вообще бомба умеет все по сравнению с более ранними моделями
пион
ну и вот еще пару достойных на мой взгляд,альтернатива быть должна
альп
пион авик
успехов
blat_komitet86 Экран моторизированный. Встанет западлицо. Посмотри у меня в гараже.
Тизон:
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен. |
не обезательно переходник можно просто распиновать штатный разъем и вставить их в штекер от магнитолы
blat_komitet86
23 July 2012
ilychoff
А провода на нее какиенибкдь нужну специальные или от родной головы подойдет?
tootr
Сталкнулся с такой же проблемой.Все решается просто-обрезать все выступающие края внутри овальной /родной/рамки.Мне пришлось обрезать везде,что бы стала.Фото есть.
tootr
Фото на 18 стр.Видно выпирает над кнопками рециркуляции,конд. и крутилками. Все лечится...
blat_komitet86 Провода которые в комплекте. И нужен переходник с фордовского разъема, чтобы не резать проводку, а просто подключить. На самом деле все просто. Сами справитесь без проблем.
blat_komitet86
24 July 2012
ilychoff
А че за переходник?))
blat_komitet86
Прямо так и спроси с форда на ISO, можно найти даже в радиотоварных магазинах.
Всем привет! Вот тоже решил заменить свою 6000CD на 2din магнитолу) Ребята посоветуйте пожалуйста 2din магнитолу в районе 15000р можно чуть больше
а можно и меньше
что бы звук хороший был, встала как влитая без выступов и видео читала без всякого конвертирования, а то перерыл весь инет и не знаю что выбрать
И ещё вопрос, вроде бы все такие магнитолы идут с выходом на 4 динамика, а если у меня 6 динамиков, то два играть не будут что ли? Заранее благодарен
и видео читала без всякого конвертирования |
С ДВД привода, любая.
С флешки такой не знаю, что бы хавала все форматы.
И ещё вопрос, вроде бы все такие магнитолы идут с выходом на 4 динамика, а если у меня 6 динамиков, то два играть не будут что ли? |
А у штатной сколько выходов? Посчитай, нам расскажешь, да и себе ликбез устроишь.
Ребята посоветуйте пожалуйста 2din магнитолу в районе 15000р можно чуть больше |
Сони, Пионер..вобщем не ленись, хотябы последние три -четыре страницы почитай.
входит 2din на фф2рестайл,себе поставил 2 дня назад
Dream-science
1 August 2012
Может кто подсказать - хочу поставить аппарат
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...561113438205831
И соответственно панель квадрат вместо овала (рестайл)
1.можно оставить овал и туда такой переходник?:
http://www.dj-car.ru/shopitems/24294/?_openstat=
Скрытый текстbWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtDQVJBViAwOC0wMDIoRk9SRCBGb2N1cyAyIDIwMDcrLCBNb25kZW8gMjAwNysgLFMtTWF4IDIwMDcrLEMtTWF4IDIwMDcrLEdhbGF4eSAyMDA2KyxLdWdhIDIwMDgrKTs4OTYyODYxMTQ7
x
2. нужна ли еще рамка переходник в родной квадрат между магнитолой?
isnykov
1. Рамку с овальной дыркой конечно оставляем, как раз этот переходник для этого.
2. непонятен вопрос.
Dream-science
2 August 2012
mitiok2:
isnykov 1. Рамку с овальной дыркой конечно оставляем, как раз этот переходник для этого. 2. непонятен вопрос. |
1. Я так понял что достаточно
такую рамку
и всё?
2. Это я имел ввиду если рамка квадрат и магнитола 2 DiN - рамочку в зазор между магнитолой и квадратом
напиример такой -
переходник
Dream-science
3 August 2012
После установки 2 DIN магнитолы вместо штатной как устанавливать часы в приборке??? Кто подскажет?
цитата (isnykov) |
После установки 2 DIN магнитолы вместо штатной как устанавливать часы в приборке??? Кто подскажет? |
через подрулевой для компа на приборке. Там появится функия "Часы".
Dream-science
3 August 2012
mitiok2
ОК, СПС, а то я думал лишусь благой функции!
Доброго времени суток! У меня Фокус 2 дорестайл! Поставил себе магнитолу 2 DIN kenwood и не имею представления как подключить джойстик под рулевого управления к ней! Провода от Kenwooda есть для пульта, а что делать хз((( Помогите пожалуйста!)
rsen07, тышу раз тут писали - переходник самый простой вариант
http://www.autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/296/
rsen07
, посмотри на предыдущей странице мой пост, тебе нужен такой переходник..
Dream-science
13 August 2012
Установил Alpine 2 Din + рамка овал, все подошло чётко.
У меня есть такой переходник, тока я не знаю какие провода от пульта идут, то есть к каким проводам подключать этот переходник?
