Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
781,5K
2,4K
Shady8377
17 July 2012
zmeiy
посмотри в руководстве по эксплуотации там всё написанно как делать
zmeiy
17 July 2012
Спасибо, руководство, читал. Там про замену конкретно виражных нету. Но все равно не понял как саму лампу вытащить виражную в часности, есть там вроде зажим, давлю на него но лампа все равно не выходит, силу страшновато прикладывать, страшно сломать стоит то ого го, вот думаю может не туда нажимаю.
zmeiy
17 July 2012
Shumaher1
Подскажите как саму лампу виражную вытащить, чего то не получается, боюсь сломать, куда там конкретно давить или крутить надо?
Shumaher1
18 July 2012
zmeiy
Тоже тяжело виражная снималась, попробуй сначала дальнию снять тоже самое и с виражной только подобраться сложней. Крутить не надо просто тяни по техонечку клему, можно в стороны немного.
zmeiy
20 July 2012
Shumaher1:
zmeiy
Спасибо за совет. Так и сделал, сначала для пробы дальний снял, чтоб понять, потом виражный.
Shumaher1
21 July 2012
zmeiy
Какие лампы поставил?
zmeiy
21 July 2012
Shumaher1
Филипс экстрим вижин + 100
egor695
21 July 2012
Доброго дня всем. Столкнулся с такой проблемой на своем FF3. При езде ночью по трассе при включении дальнего света горит и ближний.На приборной панели горит два значка ближний и дальний свет.У мегя стоит премиум свет (автосвет,биксенон с омывателем фар).Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.Может так и должно быть,но встречные машины точно ослепляет при таком свете и ближнем и дальнем.
Shady8377
21 July 2012
egor695
Ну дальний надо выключать когда встречка. А так должны гореть и ближний и дальний
egor695
21 July 2012
Спасибо что подсказал , без тебя тебя бы не догадался для чего дальний нужен.Проблема в том что при включении дальнего ближний остается гореть.
Кто сталкивался подскажите?
Shady8377
22 July 2012
egor695
Когда ты просто мигаешь дальним для того чтобы комуто им посигналить то ближний не включается но если ты включишь дальний на постоянку то у тебя будет гореть и ближний и дальний так у всех)))
aeronautical
22 July 2012
egor695
Если ближний выключен (например горят только габариты, или габариты + противотуманки) и Вы моргаете дальним - включается только дальний.
Если ближний включен и вы включаете дальний - горят оба света.
При приближении встречного автомобиля, или при приближении Вас к попутно двигающемся автомобилю, дальний свет необходимо выключать.
P.S.: На TOYOTA Verso (конкретно на этой модели), при выключенном ближнем свете, если поморгать дальним - загораются оба света.
draftmail
22 July 2012
Парни, подскажите, а кто нибудь из вас вместо ближнего света днем, пользуется габаритками + противотуманками? Или только ДХО ставить нужно в альтернативу ближнему свету фар?
draftmail
22 July 2012
ПС: Почему в инструкции не рекомендуют использовать противотуманки в условиях хорошей видимости? Предположим если я хочу использовать их не по назначению, пример я привел выше.
feel11
22 July 2012
draftmail
Я всегда на габаритах езжу днём
aeronautical
22 July 2012
feel11:
Ездить только на габаритах в дневное время суток - нарушение ПДД.
draftmail:
ПДД разрешают ездить в дневное время суток с включенными противотуманками вместо ближнего света фар. Я так и езжу. Габариты + противотуманки.
feel11
22 July 2012
aeronautical
Не разу не оштрафовали за 10 лет эксплуатации авто за габариты.
ПДД
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
aeronautical
22 July 2012
feel11:
не оштрафовали и не не нарушали ПДД - это разные вещи.
Ездить только с габаритами (без противотуманок, либо без включенных фар) - нарушение ПДД.
И честно, от себя скажу. Цените свою жизнь? Хотите жить? Включайте фары или противотуманки. Это же для Вашей безопасности. Я считаю, что Ваша жизнь стоит намного дороже, чем беспокойство за ресурс лампочек, которые могут перегореть.
Цени свою жизнь, она у вас всего-лишь одна...
draftmail
22 July 2012
Парни, спасибо вам что поделились опытом!
В том то и дело тут говорится о ДХО, а для них есть свои правила эксплуатации и это не габаритки к сожалению.
aeronautical
22 July 2012
draftmail:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
draftmail
23 July 2012
aeronautical
В точку! То что надо!
kostik08
23 July 2012
-4
Существует ли обманка на установку ксенона на ФФ3?Где её купить?
aeronautical
23 July 2012
K
kostik08:
Да, существует. Называется "Премиум свет".
Mixail777
13 August 2012
Помогите ...=(( перегорел патрон ближнего света на фф3
Universe
13 August 2012
Mixail777
Перегорает лампа или предохранитель. Патрон как может перегореть?
Mixail777
13 August 2012
Патрон перегорел лампы стояли по 100w спалил сам патрон
sammer
13 August 2012
Mixail777
Если ты про фишки галогеновых ламп то вот
Подарю/приму в дар за спасибо! (сообщение #12301819)
На 3-м фокусе вроде как такие же крепы )
Mixail777
14 August 2012
sammer
Спасибо за подгон...но пришлось кулибить чуть чуть ...они не совсем такие
Mixail777
14 August 2012
все работает рад до усрачки
vtor888
6 September 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нашел контору "Гарна Фара", которая предлагает би-ксеноновые ЛЕД фары за 800 евро за пару с лампами и блоками розжига. Как считаете это не дорого? Может кто знает, где можно взять дешевле?
