Подсвека заднего номера, замена лампочек и светодиодов.
как поменять лампочку подсветки заднего номерного знака?
замена лампочки, подсветка номера, замена на светодиоды, мерцание светодиодов
bregusan
17 December 2011
56K
andel
15 November 2012
Надо снять подсветку: в пластике накладки будет выемка, в нее тонкую отвертку, отодвигаешь плафон немного и вынимаешь его (см второе фото - с одной стороны фиксаторы пластиковые, с обратной стороны у плафона железная "пружинка"). А потом проворачиваешь патрон и вынимаешь его из плафона. Меняешь лампочку )
ЗЫ: возможно рамка номерная будет мешать, но мне удавалось без ее снятия снять плафон.
2008ford
15 May 2012
Спасибо за фотки!Так все более понятно чем в инструкции.Сегодня сам поменял.Купил в магазине \по vin или из руководства пользователя не помню=полгода возил пока горела одна из ламп\ ЛАМПУ C5W \ввиде колбы с металл концами\ ДЛЯ ФОНАРЯ ПОДСВЕТКИ РЕГИСТР ЗНАКА . Но она не подошла!!!Хорошо были другие запасные лампы=подошла W5W безцокольная .На корпусе фонаря выдавлено \см на средней фотке \ W5W.
Beztuzev
14 May 2012
Не... ну этот обугленный белый плафон под W5W смотрится ужасно, тревожно и дёшего...
2008ford
15 May 2012
Кстати у меня тоже обугленный белый плафон =пробег 64 т км =первая замена этих ламп.
Stabbo
4 June 2012
Подскажите, как заменить этот патрон? Он сгорел.
Конечно можно отрезать провода и и потом заизолировать, но нет ли более нормального способа (клеммы, разъемы и где они находятся)?
Beztuzev
4 June 2012
Stabbo:
Если очень любите свой а\м и хотите сделать всё по тех. регламенту Ford т.е. по уму), то придётся заказывать эл. проводку в сборе (конкретно под свою версию т.е. есть/нет камера зад. вида, датчики парковки и т.д. и т.п.)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120604/E2KR75m5.png
Сашкец
4 June 2012
А зачем его менять? Поставишь новый и он через месяц потемнеет.
Stabbo
4 June 2012
Сашкец
гостехосмотр
лампа не горит, хрен с ним что потемнел патрон
Сашкец
4 June 2012
Stabbo лампу замени
Stabbo
5 June 2012
Сашкец
Уважаемый, минус от меня.
Незачем проявлять свое или чувство юмора или еще что, чтобы добиваться непонятно чего.
Написано: патрон сгорел. Привет.
Сашкец
6 June 2012
Stabbo
Сгорел патрон замени. Вариантов замены 2 либо к существующей проводке вешаешь новый патрон либо меняешь жгут проводки. В чём сложность?
А лампа может не гореть не потому что патрон потемнел а по целому ряду причин. Тупо лампочка перегорела, окислился контакт, переломился провод.
Судя по профилю у вас ФФ2 а залезли в ветку S-max. У фф существует проблема с проводами в месте перехода с крышки багажника в кузов, переламываются они там. Соединить 2 провода проблемы нет. Зачистил, облудил, скрутил, пропаял, заизолировал и забыл. Можно не паять, но возникает вероятность окисления и как следствие плохой контакт и новые проблемы.
Beztuzev
6 June 2012
Сашкец:
Stabbo
Кстати говоря, если долго не менять какую либо лампочку, то модуль GEM в целях защиты блокирует подачу тока в данную цепь т.е. если даже установить исправную лампу, то она светить не будет и придёться посетить сервис с компом FordEtis IDS для активации напряжения в данной цепи. Т.е. меняйте лампы вовремя!)
bongo
6 June 2012
Beztuzev
Год отъездил без подсветки номера ,заменил все горит
Beztuzev
6 June 2012
B
bongo:
Beztuzev
Возможно или очень может быть, что к подсветки номера 5W5 это не относится, однако к центральному стоп-сигналу (верхнему) относится 100% т.к. сам лично присутствовал в ДЦ, когда рядом меняли сию лампу на Galaxy и узнал это от диагноста.
Сашкец
6 June 2012
Beztuzev видимо это относится к тому на что приборка ругаться может
Beztuzev
6 June 2012
Сашкец:
Кстати очень может быть, что именно так и есть...
Stabbo
6 June 2012
Сашкец
На рестайле такой проблемы нет. Там плафоны как у s-max'а.
Сложности нет, просто хотел поменять вместе с проводом, а вгрызаться в существующий - колхоз, да и паять тоже.
Вобщем заведу через разъемчик аля аудио проводка.
bongo
18 June 2012
Можно потихоньку вычислить что точно не требуют активации на S-max:
-подсветка номера
-противотуманки передние
@НДРЮХА
1 July 2012
Поставил камеру заднего вида, в камере стоит светодиод (подсветка номера), соответственно светит белым. Хотел поменять вторую лампу на светодиод, но не получилось, моргает почему то...в чём проблема может быть.
andel
2 July 2012
@НДРЮХА
В проверке исправности лампочек ) ) Либо нужна большая нагрузка, либо ставить лампочку.
@НДРЮХА
2 July 2012
andel
лампочка то стоит, но получается слева белый, справа желтый))) как елка блин, диоды тож все новые, и все как один мигают.
andel
3 July 2012
@НДРЮХА
Сам так катаюсь, только у меня светодиод самодельный. А что бы не мигала надо на второй светодиод вешать дополнительную нагрузку (что мне не очень хочется).
Segas
20 July 2012
Вот и у меня был пападос с лампами подсветки номера: купил светодиодные Маяк. Как не вставлял - горят в полнакала. Выкинул и поставил обычные.
Jaroslaw210282
16 November 2012
народ-подскажите пжалста-планирую заменить лампочки салонного освещения,в багажнике, подсветку номера на светодиоды.Какие из перечисленных ламп бортовик диагностирует???тоесть куда покупать диоды с обманкой а куда обычные...или везде придется с обманкой???!
andel
17 November 2012
Jaroslaw210282
Везде можно поставить обычные, но светиться немного будут. С обманкой светиться не должны.
В подсветке номера может будут стробоскопить (зависит от светодиодов) и тогда там надо будет дополнительную нагрузку (обманку) вешать.
Jaroslaw210282
17 November 2012
andel
спасибо за инфу!!!
vadyha
6 February 2016
Поставил светодиоды с радиатором в подсветку номера, но все-равно, то светятся в пол накала, то моргают... Ни в одной другой машине такого не было - поставил и забыл. Буду обратно ставить лампы... Зато в подсветке ног, плафон салона и габариты в передних фарах - ноу проблем, стоят светодиоды...
andel
7 February 2016
vadyha, обманка (сопративление) нужно, чтобы не мигало...
vadyha
7 February 2016
andel
Да не стал я ерундой заниматься, поставил лампы и нормуль...))
