Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
586,2K
Дениска91
18 July 2012
Подскажите пожалуйста как вытащить вот этот блок с розеткой на фото изобразил красным, фото не маё поэтому вычеркнул что не нужно
-egoriys-
19 July 2012
Дениска91:
Подцепляешь чем нибудь ( у меня специальные пластиковые лопаточки) и тянешь вверх, я думаю там такие же крепления как на фото выше, где подстаканники рядом с прикуривателем
dsjnsddshj
20 July 2012
Дениска91
Блок с розеткой привинчины шурупами изнутри. 4 штуки. Их нужно откручивать чтоб розетку снять.
Дениска91
20 July 2012
aQva_SpirT
а не подскажешь тогда как лучше добраться до провода от розетки мне + нужен 12В чтоб запитать управляющий сигнал на саб ( вчера пассажирское сиденье снимал тогда там можно рукой подлезть к проводам, но не хватает длинны провода чтоб порезать вот и встал в тупик)?
Shady8377
20 July 2012
Дениска91
В теме про подцветку писали про питалово прикуривателя))) вот сообщение
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #12463722)
dsjnsddshj
20 July 2012
Дениска91
Вроде можно сделать так. У тебяж сидушка водилы снята?
Потом откручиваешь болты на консоли, те которые 2 сзади. Ручник поднимаешь вверх на скок сможешь(ток не переборщи) и консоль сзади приподнимаешь чутка вверх. Будет пространство, откуда ты сможешь видеть и работать руками..
Дениска91
20 July 2012
я пробовал вчера там никак даже провода зачистить неудобно, буду боковую панельку снимать и искать провода там должен быть, я тему почитал про подсветку ( коричневый должен быть), только напрягает противоугонная система на коробку, она прям из панельки этой торчит
kosVL
24 July 2012
Pycu4_88
Какие диоды: 1210 или 5050?
Pycu4_88
25 July 2012
kosVL
5050
Yudzhin
26 July 2012
Кто может подсказать, как снять обшивку передней стойки. Или там крепеж такой же как и на втором
kosVL
27 July 2012
Yudzhin
Просто дергать сильнее, там такие синие крепления с зубчиками.
МishaL
9 August 2012
А как снять все решётки вокруг магнитолы?
Тут Штатные аудиосистемы в Focus 3 (сообщение #10883344)
всё в снятом виде уже.
Алкоголик
9 August 2012
МishaL
просто поддевай снизу и отрывай ...
МishaL
9 August 2012
Что бы открутить панель с кнопками приёмника я хотел снять эту заглушку:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/middle/175233865.jpg
Но она не поддаётся!
Пробовал поддеть, и прбовл тянуть плоскогубцами .Не вышло.
Боюсь сломать!
9 August 2012
МishaL
маленькими пассатижами,через тряпочку,возьмись посередине и резко дёрни Я уж раз десять снимал так
Magistr
10 August 2012
МishaL
У меня плоскогубцами не получилось. Только пластмассу покоцал.
В заглушке, если присмотреться внимательно, есть 4 выемки.
Вот в них вставляем тонкие пластиковые полоски, которые отжимают защёлки.
И съём происходит очень легко.
С телефона
S330
10 August 2012
я когда снял ее в первый большее не ставил, тк она там нафиг не нужна и мороки больше нет чтобы ее снимать
-egoriys-
11 August 2012
МishaL:
Ну народ ленивый пошел, я понимаю когда 20 страниц в теме, а тут 2,5. На 2 странице уже давали советы по этой заглушке. Почитайте, я скребкой делал
МishaL
13 August 2012
-egoriys-:
народ ленивый пошел
Да я твой пост видел:
-egoriys-:
Берешь канцелярскую скребку, выпрямляешь на половину, кончик загибаешь буквой Г на 2-3 мм. Два таких приспособления вставляешь до упора и поворачиваешь и тащишь
Только не понятно, почему 2 а не 4? Или, сначала 1 край вынимал, потом другой?
Там защёлки металичесткие, или пластик хрупкий? Жалко нет фотки заглушки с задней стороны.
Magistr
13 August 2012
http://www.focus3.ru/forum/uploads/post-28-1329645469.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1202/95/b928e44e5d26.jpg
Magistr
13 August 2012
Видео по снятию заглушки магнитолы http://rutube.ru/tracks/5366661.html
-egoriys-
13 August 2012
МishaL:
Две потому что, как из фото видно, только верхние крепления имеют фиксаторы которые можно отжать, в нижних отгибать нечего.
Я вообще одной скребкой делаю, одну сторону потом другую, не спервого раза правда получается, но зато исключено внешнее повреждение заглушки.
Friz
16 August 2012
Подскажите как на седане сзади с левой стороны снять черный пластик из которого выезжает ремень безопасности пассажира? Надеюсь что доступно смог описать, просто фотографии нет чтобы показать
a1exx86
16 August 2012
Добрый вечер! Подскажите как снять пластик под рулевым колесом?
-egoriys-
20 August 2012
a1exx86
НЕ совсем понятно про какой пластик вы говорите, если на рулевой колонке, то не помогу, а если который ниже, вот тут посмотрите Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #12610295)
KriegSnake
26 August 2012
Народ подскажите как проще всего протянуть провода от нештатного парктроника с переднего бампера в салон для последующей протяжки в багажник к блоку управления.
Хотел протянуть со стороны водителя, но подняв ковер чего то мне не удалось найти никаких лазеек. Тросик открытия капота уходит из салона, но там как то все плотно. Со стороны капота полазил и тоже не нашел как пролезть.
И кстати подумываю дисплей от парктроника закрепить около центрального зеркала заднего вида. Так вот чтобы протянуть под обшивкой потолка нужно что-то разбирать или нет? очечник например или еще чего то? или можно просто тащить от средней стойки к зеркалу и все?
Завтра пойду дальше копаться, может у кого был опыт подскажите, буду очень признателен.
Shady8377
26 August 2012
KriegSnake
Мне когда концевик на капот ставили то провод проводили через специальное отверстие которо находится за бардачком в стенке между моторным отсеком и салоном. Там такая резиновая заглушка стоит и ее толи протыкать надо толи там уже есть отверстие. Может и с другой стороны тоже есть такая штука.
KriegSnake
26 August 2012
Shady8377
За бардачком, т.е. со стороны пассажира? Я сегодня не успел, завтра гляну, спасибо.
Может еще есть пути и кто то в курсе?
МishaL
27 August 2012
Ребят, а на универсале потолок ни кто не снимал?
Как там обивка задних стекол снимается? Как на Ф-2 там винтов нет.
В теме про шумку про это нет.
santers3
30 August 2012
Господа, как снимается пластик в районе стойки ремня безопасности? Заглушку снял, винт открутил.
Просто тянуть на себя или сначала немного вверх?
