Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
223,4K
partizan0202
23 December 2011
та же проблема. сдохла лампочка
partizan0202
24 December 2011
сегодня решил достать лампочку из приборки, что б купить в магазине по факту.
Вся процедура оказалась проще чем казалось и заняла мин 5.
как я делал:
1. открутил три самореза на черной накладке щитка.
2. отщелкнул щиток и просто ео положил на саму торпеду, не отстегивая кнопку открытия багажника (просто дело было уже вечером, да и влом было).
открутил 4 самореза которые на самом щитке приборов по краям (верхнюю панельку с руля снимать не стал. просто руль вниз опустил).
3. выдвинул сам приборный щиток максимально вперед
4. плоской отверткой отжал замок проводов у щитка (где-то выши было сообщение с картинками об этом замке) и отсоединил провода.
5. полностью вытащил щиток.
6. ключем с головкой на 7 выкрутил все подозрительные лампочки с патронами.
на всякий, выкладываю фотки лампочек с патронами (ента две самые верхние лампочки на щитке). на патронах стоят какие-то цыфры (на одном стоит цыфра "2" а на втором "32").
кстати, на одном патроне обломал случайно замочки специальные (см фото).
Kinsman
28 December 2011
Прошу прощения за возможный офф. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, если на одометре (зеленый, FF1) показываются не все цифры и даже те, что показываются отображаются частично (например вместо 9 может быть 3 - выпадение палочек)?
Sanya48
23 January 2012
Форумчане выручайте. В общем такие дела. Не горела одна лампочка в подсветке заднего номера, решил поменять. Все вытащил значит поставил новые лампочки обе обратно засунул, ну думаю все. Сел завел машину, не работает. Дело вечером решил оставить до утра. Решил поехать в магазин. Завел машину смотрю не горит панель приборов. Сначала не горел только спидометр, потом одометр перестал, подсветка печки и коробки акпп. Почитал форум, в принципе все понятно, ну решил наверняка спросить. Может ли это зависить от того что что-то коротнуло как раз изза подсветки номера? Предохранители и лампочки все находятся за панелью? Читал что откручивается крест отверткой, а у меня на панели болты с варезами под звездочки чтоле. Ручник и все мелкие лампочки работают в норме. Лампочка акпп там же за панелью?
Grady
6 March 2012
Где то вверху было написано что нужно менять все 5 лампочек сразу! А это почему так??? Вот у меня погасла подсветка в районе указателя уровня топлива. Все остальные горят без проблем. И сколько же лампочек мне менять???
-слава-
30 April 2012
Спасибо всем за советы. Сегодня тоже менял лампочки подсветки приборки. Всё прошло, как по маслу. Но лампочек у меня ТРИ штуки. Может, потому что дорестайл?
andrey825
28 June 2012
поменял лампочки всё-равно не горит
andrey825
28 June 2012
а при дневном свете хорошо должно быть видно подсветку тохометра и спидометра???
-слава-
28 June 2012
andrey825:
Включи/выключи свет фар и по поведению приборки поймёшь, горит она или нет. Как вариант ещё заехать на крытую парковку. У меня днём не видно, что приборка подсвечивается(да и зачем?), а ночью светит ярко, приходится иногда уменьшать яркость.
panaramus
5 July 2012
Спасибо за выложенные тут инструкции по замене лампочек подсветки приборов! Неделю назад, следуя им, успешно заменил одну перегоревшую лампочку, процедура заняла около 15 минут. Для этого потребовалась только крестообразная отвертка, чтобы выкрутить 7 одинаковых шурупов, а патрон с лампочкой легко вывернулся пальцами (но плоскогубцы все же лучше иметь под рукой).
Как тут уже заметили, есть варианты приборок с 3 или 5 основными лампами подсветки. Как выяснилось у меня установлены 3 лампочки, причем их цоколи немного выступают на тыльной части, что позволяет извлекать лампы без вспомогательного инструмента — рукой. На моделях с 5 лампами без плоскогубцев (тонкогубцев) или ухватистого пинцета видимо не обойтись. Я менял только одну лампу, а не все сразу, как тут рекомендовали. Кстати зачем?
Если меняете лампу днем, под ярким солнечным светом, то подсветка едва видна — может показаться, что она не горит — не пугайтесь. Нужно создать небольшое затемнение — импровизированный козырек, сгодится и папка для бумаг формата А4, и куртка наброшенная поверх приборной панели или другие подручные вещи. Проверьте, опять же, диммер — может регулятор интенсивности подсветки установлен на минимум.
l2v
19 July 2012
14v3w таких не было, поменял на 12v5w. Вроде да, ток они поболе будут потреблять... не сгорит ничего? И что интересно - лампочка сгоревшая правая была, а не светилась левая сторона. Бред какой-то... Поменял обе (у меня без тахометра, только две лампочки) т.к. одна из выживших совсем дохлая, с чернотой.. И еще раз выражу свое возмущение конструкцией патрона. При вытаскивании оного усики фиксирующие если ине ломаются, то деформируются конкретно. Достали эти одноразовые конструкции. Форд, козел верно заметил - зарабатывать нужно на запчастях.
andrey825
20 July 2012
у меня 2003. 1.8 не работает обогрев переднего стекла... а кнопка горит...кто знает в чём дело???
l2v
20 July 2012
а при чем здесь приборка и замена лампочек?
Kinsman
27 October 2012
l2v
Вот и я думаю, свой вопрос задал, никто так и не ответил, хотя мой как раз по теме...
uzipof
27 October 2012
Kinsman
у меня такая же проблема, я тут писал о ней, посоветовали спиртом пртереть контакты на плате приборки,но я пока все это отложтил до поры до времени... по этому сказать точно поможет или нет не могу...
Kinsman
28 October 2012
uzipof
Может ввиду имеются контакты того самого шлейфа, который нужно очень аккуратно поддевать отверткой при снятии приборки?
Zlobnui
11 February 2013
Ищу хорошего пайщика что бы перепаять диодики с зеленой подсветки на красную донор есть, кто знает скиньте контакт плиз!
шурец
11 February 2013
Zlobnui
в нормальный сервис по ремонту мобильников может обратиться?
mihail.sachko
3 July 2013
Возникла такая проблема. Не работает подсветка дисплея одометра, которая должна гореть зелёным цветом. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
RAPTOR3210
4 July 2013
Доброй ночи!
При выключении зажигания у меня подсветка одометра мерцает, моргает, Она же вроде погаснуть должна???
В чем может быть причина?
vlasovroman
11 October 2013
Ребят, а если при замене стрелки отвалились, и сейчас показывают на несколько единиц меньше.к примеру холостые обороты если, то стрелка лежит, там тыщи 2 должно быть, она 1100 показывает...и скорость там на 10-20 км/ч врет...их можно как-то настроить?
шурец
13 October 2013
vlasovroman
можно
vlasovroman
14 October 2013
шурец
да я вот выставлял вручную...тахометр нормально, а спидометр при включении зажигания, когда стрелка сдергивается падает все ниже и ниже с каждым разом...долго мучился, в итоге провернул против часов стрелки и как-то закрепились вроде
а вообще ваш способ какой?
шурец
14 October 2013
vlasovroman
я свою приборку делал по описаниям с форума. фоткал перед разбором (топливо), температуру грел и ставил по середине.
все можно выставить сравнивая показания в тестовом режиме
тахометр промазал оборотов на 500 лень снова разбирать выставлять так и езжу
спидометр на глаз около ноля
vlasovroman
15 October 2013
шурец
ааа. да у меня температура и топливо не отвалились...
а спидометр и тахометр вот..ну я тахометр на прогретой по холостым выставил, а вот спидометр, стрелка не держалась никак, но потом встала вроде на свое место
шурец
15 October 2013
vlasovroman
получается решил проблему?
vlasovroman
15 October 2013
шурец
ну уже да)
Talod
28 October 2013
реально ли найти лампочки 14v3w??? везде продают на 12 вольт. Кто-нибудь ставил лампочки 12v5w ? Народ, отзовитесь. Если поставить 12v5w, ничего не сгорит?
kkkkk
28 October 2013
Talod
Сгореть-то ничего не сгорит,но вот тепла будет выделяться больше...А почему на 14 вольт?
Oleg_KRSK
28 October 2013
Talod
А куда ты их хочешь поставить? В приборку и центральную консоль советую вообще w1.2w ставить.
