Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
andrewcrow
20 July 2012
Advokatvlad:
А есть сайт этого рынка или контактные телефоны что бы узнать что есть в наличии?
Сайт та есть, но вот какой ответ насчёт SPLI PORT я получил от них:
"Автопривоз: Данный автомобиль производства США в нашем ассортименте не встречался. 19.07.2012 (16:58)"
Так что даже не знаю где можно найти его. Может кто-то подскажет европейские сайты где можно донора на движок купить?
Олег07
20 July 2012
Господа! Та же самая проблема с форсунками! Накрылись все 4. Номер 1SYZ9F593AA. Чувствую либо в сервисе продиктовали мне не так, либо это действительно ихний номер! Теперь вопрос:-Может кто уже сталкивался с ними? На что менять? Двиг. Split port 2.0 8 клап.
Rodionnw
20 July 2012
Олег07
Я сам в поисках, оригинал стоит 4500 за штуку(!), узнать бы их производительность.
Олег07
20 July 2012
Эту бодягу я нашёл. 2200 р. стоит или б/у от 150 рю-600р. Но там только обычные номера без букв! А вот какая из них-не знаю!
cangoo
20 July 2012
Олег07
YS4Z9F593AA глянь этот номер
Олег07
20 July 2012
У меня точно такой же! только в сервисе мнетпродиктовали 1SYZ! Такая вообще существует?
Sergeevich32
20 July 2012
Всем привет) Подскажите датчик положения коленвала на Zetec 2.0 МКПП и Zetec 2.0 АКПП одинаковые или нет, скиньте есле есть фото датчика для АКПП и где его можно купить. Заранее благодарю!
Олег07
20 July 2012
cangoo
YS4E 9F593 A5A подойдёт?
Rodionnw
21 July 2012
Олег07
Вот номер моторкрафтовской форсунки на сплит CM-5025
Твой номер тоже верен.
Олег07
21 July 2012
Спасибо! Сейчас попробуем! Может ты в курсе?! Аналог форсунки ещё какой подойдёт?
Что-то я не нашел ничего!
Rodionnw
21 July 2012
Олег07
Не знаю, сам ищу доступный по деньгам.
Олег07
21 July 2012
Могу выложить адрес Московского сайта, да только подойдёт ли он тебе?
Олег07
24 July 2012
Вот эта форсунка, а точнее все 4, стоят на FF-1 USA Split port 2.0 8 клап.
Её ориг.номер YS4E 9F593 A5A
В Москве она стоит 260 руб./шт.-б.у
Адрес напишу, если кому надо!
Sergeevich32
21 July 2012
Олег07:
АКПП 2 л. 750р. б.у
Всем привет это вроде от сплит порта датчик на зетеки датчик ставится:
Просто решил поменять сплит порт на зетек нашел двигатель от механики маховик заказал а датчик немогу разобраться подойдет ли от механики или нет, вот и ищу фото датчика от зетека с акпп.
Олег07
21 July 2012
Напиши подробное описание двигателя. Я поищу!
Sergeevich32
21 July 2012
Zetec 2.0 16v 131 л.с он у меня от механики и датчик на нем стоит такой
, надо состыковать с АКПП от сплит порта, гдето читал на форуме есле зетек от механики то надо маховик и датчик положения коленвала вместе с корпусом. маховик заказал примерно такой
а датчик немогу понять какой нужен.
Заранее благодарю!
Sergeevich32
22 July 2012
Всем привет) Датчик у меня такой же самый если вытащить из корпуса, ставил его вместе с маховиком правда от сплит порта он упирается в маховик, а маховик от зетека вроде почти такой же только на нем есть мишень для датчика коленвала, хотелось просто датчик сразу заказать, а то потом опять неделю ждать а машина уже и так стоит почти 2 месяца буду надеяться что подойдет этот датчик на новый маховик, не могу найти негде инфу одинаковые ли датчики коленвала на зетеки с автоматом и механикой. Спасибо за помощь!
Vovan_mail
24 July 2012
Vovan_1977:
Выше Vovan_mail предложил вариант с "донором".
И правильно предложил, так как потом начинается то маховик не тот то какой трубки не хватат, Где взять мозги и как привязать ключи, у ДОНОРА все есть
Олег07
24 July 2012
Zetec 2.0 16v
250 р.
felix37
24 July 2012
Уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста что с моей машиной . у меня форд фокус 1 (USA) 2000 г.в. Обьясняю проблемку : сел,завел, поехал как вдруг из под капота начал раздаваться сильный треск и скрежет с сильным стуком ,машина сразуже затроила и начала неустойчиво работать троить и глохнуть (( до этого проишествия у меня из под капота раздавался звук похожий на щелчки но они были непостоянны , после нагрева машины пропадали были в основном толька на холодную ,но последнее время участились стали появляться и на теплом моторе . может кто сталкивался с такой проблемкой или знает что такое проконсультируйте меня заранее всем СПАСИБО ! дополню все это произошло на горячем моторе .
GHOST_Dimon
24 July 2012
felix37
Вполне возможно выскочило седло клапана. А небольшие щелчки - это отваливались кусочки седла.
Олег07
24 July 2012
Поддерживаю! На эвакуатор и в сервис! Хотя, на счёт седла, есть сомнения! Троить-я ещё пойму, да только мог быть и удар клапана! В сервисе скажут! В Лихоборах есть сервис по ремонту авто USA всех марок! У меня сейчас там моя стоит! Ребята молдцы-оборудование по последнему слову!
yurax
24 July 2012
Дорогие форумчане! Через неделю в отпуск а столкнулся с проблемой. У меня форд фокус 1 (USA) 2003 г.в., двигатель Split port 2.0. Иногда не стого ни с сего начинает детонировать двигатель, причем как на холостых, так и повышенных оборотах, и появляется стук в движке. Когда цокание у движка пропадает и обороты нормальные и вибрации нет. Машина бежит нормально.
Олег07
24 July 2012
На диагностику! Здесь тебе мало чем помогут!
Vovan_1977
25 July 2012
felix37
У меня была похожая история, симптомы практически те же. Чек выбивает (мигает)? Однозначно - сразу же в ближайший толковый сервис. Пусть смотрят, замеряют компрессию. Думаю, что всё-таки традиционная "болезнь" Сплита - седла клапанов...
Sergeevich32
29 July 2012
Всем привет) кто нибудь менял двигатель Split port на зетек европеец на фф1?
vini70
29 July 2012
Sergeevich32:
e
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
саня1990
30 July 2012
подскажите, по какой причине может есть масло, прошел 115тысяч?
Avenger86
30 July 2012
саня1990
а там только 2 причины. маслосъемники и кольца. Первые проверить легко. Если после простоя авто при пуске двигателя сначала идет синий дым из трубы, а потом норм, то маслосъемные, но смотреть надо одному, заводить другому.
кольца надо с компоессометром смотреть вроде.
Rodionnw
30 July 2012
саня1990
Если кольца, можешь сперва раскоксовку сделать и посмотреть. Проверить компрессию с маслом. Если с маслом хорошая, значит точно кольца.
