Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Гарик73
18 July 2012
dooom
по гравию попробуй проехать, почувствуешь легкую отдачу в руль и глухой, но сопровождающий звук где то там. Конструкция у всех одинакова, стук имеется у всех. Просто зависит от того - кто как и насколько придает этому значение
smilelol
19 July 2012
Так может быть и правда, что рейка в исправном состоянии, основные ошибки от 1-ого и 2-ого поколения должны быть устранены.Да,машина очень хороша, но именно стук надоедает!И что говорят нам что это нормально, сомнительно. Пускай она безопасна, но надо сделать безшумной эту рейку, и все останутся довольными!
dooom
19 July 2012
Жетские амортизаторы и поэтому стук рейки,а если помягче все гуд!
anatolij1977
19 July 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ ФФ-2 РЕСТАЙЛ 1.6 115Л ИСПАНЕЦ КОГДА КРУЧУ РУЛЬ В ЛЕВО ПРАВО НА НЕ ЗАВЕДЁННОЁ МАШИНЕ СЛЫШЕН СТУК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ КОГДА ЗАВЁЛ ДЕЛАЮ ТО ЖЕ САМОЕ СТУКА НЕТ ЭТО НОРМА ИЛИ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
Alexei1985
19 July 2012
smilelol:
не может быть все нормально когда есть стук возмите 2 прутка металлических и попробуйте стучать (а тут одна часть из аллюминия!) я думаю все понятно что может быть если кусок корпуса отколется??? поэтому шутки тут плохие!
chipoza
19 July 2012
anatolij1977:
Абсолютно нормально, так и должно быть
андрюхан36
19 July 2012
Вопрос... Этот стук я так понимаю на нормальном асфальте не слыешен, правильно??? А при проезде трещин в асфальте, заплаток, лежачих полицейских в прямолинейеом движении и при поворотах??? А при движении по укатанной грунтовке??? По гравию только при повороте направо, или по ррямой тоже???
Mr.Boff
19 July 2012
лично у меня: по асфальту не слышен, при трещинах заплатках, лежачих полицейский и поворотах тоже. Слышен по гравию и по покрытию дороги похожей на гребенку, когда подвеска входит в резонанс и появляются мелкие и частые колебания.
kastalom
19 July 2012
короч, если рейка на самом деле не исправна
что нужно сделать чтобы её поменяли ?
Chrom
19 July 2012
kastalom:
приехать, жаловаться, жаловаться и еще раз жаловаться. Если ничего не находят, попросить поднять на подъемник и сходить самому подергать рулевые тяги в горизонтальном и вертикальном положении, а так же покачать колесо. Тяги должны сидеть мертво и не издавать никаких звуков. После этого дилер должен заняться тестированием рейки, если нет, обращайтесь на горячую линю ФСХ
Mr.Boff
19 July 2012
по мнению офицалов, она исправна и это якобы особенность конструкции. А что б поменями, даже не знаю, у всех по разному - например катать ОД по неровной дороге, вращать быстро руль (дабы щелчки были слышны). Я ездил 3 раза к ОД, 1й ничего не улышали, 2й ТО-1 это особенность подвески - ездий и не парься (зы 730К машына , и не парься - нормальный такой подход), 3й поменяли опорники, говорили поможет - не помогло, 4й показ в эти выходные.
ephiopez
19 July 2012
1. Ребят, я читал форум. Здесь писали о стуке при "дёргании" руля вправо-влево (при заведенном/незаведенном двигателе). У меня это присутствует. Честно, так и не понял, - это нормально? или нет? Focus 3 TrendSport 2.0 МКПП. Покупал в июле 2012. пробег ~1600км
2. Еще у меня такой касяк: если повернуть руль влево, двигаться назад и притормозить, то в момент торможения слышен какой-то щелчок/хруст в передней подвеске. Что бы это могло быть?
3. А еще при попадании в малейшую трещину в асфальте как-то уж слишком не мягко эти трещины "проглатываются". Вначале всё-таки машинка мягче как-то шла..
kastalom
19 July 2012
я ваще думаю надо собраться и коллективно приехать к ОД, пусть обосруться и паникуют
Mr.Boff
19 July 2012
http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/repair/24058.html вот че нашел
AHTuXPuCT73
19 July 2012
ephiopez
Точно также и у меня проходит неровности дороги, слишком уж жестко и с вибрацией на всю панель.
tiger_sc
19 July 2012
Вроде писали, что это нормально для любого авто (по крайней мере для авто с ЭУР). И, более того, так экспериментировать не следует (крутить руль на не заведённом авто).
Возможно опорный подшипник.
Ural-050
19 July 2012
и все таки она... СТУЧИТ!...
kastalom
19 July 2012
парни
я щас общаюсь по этому всему поводу с Авто Юристом
погодя немного скину всю переписку Сюда
dimka_rnr
19 July 2012
Всем привет, у меня товарищ ездит на фокусе предидущем рестайл у него такая же фигня была, он нашел кулибина реечника который с этой проблемой справляется на раз два, вытачивает за место пластмасового регулировочного болта железный регулирует и все проблемы нет, катается уже год и нет проблем. Я тоже собираюсь сделать это но меня одолевают сомнения почему фордовцы до этого не додумались и безопасно ли это менять пластик на железо(ведь так все просто) процедура не дорогая всего одну тысячу стоит.
kastalom
19 July 2012
dimka_rnr
что за реечник ??? узнай что он там на рейке третьего фокуса хочет поменять и нам скажи
ciclon
19 July 2012
dimka_rnr узнай поподробнее
Defender88
19 July 2012
dimka_rnr
У нас и так стоит металлический регулировочный болт, данная ситуация вообще не применима к третьему фокусу. Там регулировочный болт прокручивался по резьбе из-за того, что он пластиковый и поэтому рейку нельзя было нормально подтянуть. Втулка опорная и еще раз втулка вот куда надо копать, кто найдет ей кулибинскую замену, тот обретет спокойствие.
MLXclub
21 July 2012
-3
Chrom:
Ей богу, чушь говорите! По технике безопасности вам под а/м в ремзоне не полагается находиться - это во-первых! Во-вторых: вы не являетесь специалистом и обнаруженные или заявленные вами недостатки всегда должны быть подтверждены специалистом ОД по результатам осмотра. Если же есть сомнения относительно заключения ОД, вы обращаетесь к независимым экспертам и в том случае, если их заключение противоречит заключению ОД, вы имеете юридическую силу и в случае вашей правоты ОД (или же представительство производителя в России) возместит вам затраты на экспертизу и соответственно устранит на безвозмездной основе производственный дефект.
MLXclub
21 July 2012
kastalom:
Если рейка на самом деле неисправна, однозначно это проявляется на постоянной основе. Не стоит забывать, что при поездке к ОД необходимо быть готовым предъявить источник вашего беспокойства. Все здесь, полагаю, все люди взрослые и адекватные и должны понимать, что когда дефект не проявляется, то и найти его в большинстве случаев невозможно. Если из рулевого механизма исходит стук, то он никуда не пропадет... а раз он постоянен, то вы сможете предъявить его. Далее уже дело техники... Замена рулевого механизма подлежит предварительному согласованию с ФСХ, а это значит, что ОД окончательного решения не принимает. Есть ряд проверок РМ, которые в своей совокупности влияют на окончательное решение, которое ОД озвучивает вам. Так к примеру появляется фраза "На момент осмотра система, по которой заявлена жалоба, является исправной (или соответствует спецификации)". Не исключаю и тот факт, что многие ОД желают просто отмахнуться от гар. ремонта по тем или иным причинам... это было есть и будет, но я не буду даже пытаться объяснять почему это происходит - никто не поймет, пока не поработает у ОД лично. Просто все вышеописанное для того, чтобы вы имели общее представление.
На текущий момент компания Форд очень серьезно подошла к вопросу о массовости дефектов рулевого механизма (а в большинстве своем это электро-рейки). Полагаю в ближайшее время будет доступен модернизированный вариант механизма и упрощена процедура замены по гарантии. А что самое главное - доработанный механизм после установки уже не будет повторно стучать.
driver161
21 July 2012
MLXclub
последние три строки очень впечатлили...
Откуда инфа?
Ivan89
21 July 2012
MLXclub
обнадеживающая инмформация ))) Хотелось бы узнать, откуда такие сведения? )
iOleg.
21 July 2012
Ребята, не расслабляйтесь, эта инфа от MLXclub-а только, чтоб вас успокоить и не давать шуму выливаться наружу, в СМИ и т.д., чтоб продажи у них не падали. Я эту тему прочитал с самой первой страницы, хотя и потратил на это почти день. Так вот, такая инфа, что форд знает, форд скоро сделает, форд скоро отзовёт и всем поменяет всплывает в этой теме периодически, начиная с сентября прошлого года. И что мы за год имеем? Да абсолютно ничего. Форд Соллерс Холдинг тупо молчит. Лишь типа некоторые знающие умники (явно представители ФСХ) пытаются кинуть дезу, чтоб все затихло, а они дальше людей наёХХвали, продавая дефектные машины. Так что, пока сам ФСХ что-то официально не скажет: НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО и так же, как и раньше ДАВИТЕ на ДИЛЕРА и ФСХ всеми доступными способами: письма, жалобы, претензии, независимые экспертизы, суды!
MLXclub, по части вашей реплики, что по техники безопасности нельзя в рем. зоне под машину заходить, типа там специалисты, они разберутся. Вы меня извините, но они подняли мне машину, проверили всю подвеску и сказали всё исправно. Я попросился на 10 сек под машину и показал им где левая тяга стучит/люфтит и только после этого у нас с дилером лёд то и тронулся. И я вас умоляю ) не называйте их специалистами! За год не могут со втулкой в рейке разобраться, да посмотрели хотя бы тот же ютуб, как там наши кулибины ставят втулки фторопластовые или капролтановые и всё перестаёт стучать. Да я думаю тут и Кулибиным быть не надо, не так всё сложно.
21 July 2012
MLXclub
Клиент имеет право находиться в ремзоне,подписав бумагу о ТБ
ura24732
21 July 2012
MLXclub:
Обратите внимание- по ходу у нас засланный казачок, человек не посредственно работающий на компанию.
Гоншчик
21 July 2012
ura24732
Пусть он будет засланцем, но если донесет до нас ценную информацию, то ничего в этом плохого
4 people online
4 people online
