Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
901,9K
3,2K
hvost2
12 July 2012
7.48, спасибо за ответ.
SANSKILL, очень буду ждать подробностей.
Denis_55rus
14 July 2012
По зиме ездил, на неровной дороге завелся сверчок в области задних ремней безопасности под обшивкой(мне так кажется), ибо дребезжит где то сзади в углу...Облазил все, сидухи складывал, багажник освобождал, везде где можно давил и прижимал) Уже собирался к официалу ехать, так он меня достал. А обшивку сам скидывать не хочу. Но уехал в отпуск, машина стояла в гараже, наступило лето и сверчок вроде как пропал, появляется очень редко! Думаю посажу мастера с салона он или не услышит или как по закону подлости не проявится. Кто нить сталкивался, подскажите куда еще заглянуть
Blacksus
14 July 2012
Denis_55rus
Похлопай с силой задней правой дверью, если звук появится и он будет металлический, то решение вот тут
Denis_55rus
14 July 2012
Blacksus
Эта пищалку установлена только с одной стороны?? у меня дребезжание проявляется с обоих сторон! но спасибо за догадку, я проверю
Blacksus
14 July 2012
Denis_55rus
ну да, это от штатной сигналки. Если с обоих, то наверно что-то еще дребезжит
santers3
15 July 2012
Denis_55rus
У меня тоже периодически появляется дребезжание сзади справа(не сигнализация, уже исправлял). Это дребезжит механизм свёртывания ремня. Сам лезть тоже не хочу, коплю на шумоизоляцию.
Igor889
15 July 2012
Всем привет! Появился "сверчек"!!! Проявляется при поездках по трассе по крупнозернистому асфальту. Трещит из под магнитолы!!!(( Очень сильно трещит!!(( У кого было такое-же, подскажите как избавились?
Denis_55rus
16 July 2012
santers3
А к официалам не заезжаел? что они говорят по этому поводу?
Banesto
16 July 2012
Ребят подскажите пожалуйста что может быть причиной : идет треск на неровностях (именно больше похожий на треск, а не скрип) в районе подушки безопасности пассажира. Где то оттуда издается этот треск. Такое ощущение где то внутри торпеды. Кто сталкивался?
chipoza
16 July 2012
B
Banesto:
Да все сталкивались, это гремит пластмаска накладка из жесткого пластика, постучите по ней сверху и понятно станет, лечится сниманием магнитолы и подпихиванием какогонить уплотнителя. в теме всё есть
Shady8377
17 July 2012
Скрипит серая пластиковая часть которая вокруг кпп. Машина 11 года. На машинах 12 года там черный пластик ставят он не скрипит. Как бороться?
SANSKILL
17 July 2012
Shady8377
так же, как и со всем остальным - снимать, проклеивать специальным материалом, ставить обратно
Дениска91
17 July 2012
ребят подскажите сколько купить виброизоляции чтоб все двери обклеить и шумоизоляции чтоб весь багажник обклеить??
aeronautical
17 July 2012
Дениска91
4 двери + передние арки + багажник и задние арки = 19 листов.
На материале не экономил.
Shady8377
17 July 2012
aeronautical
ни чё се кудаже ты столько дел то
Дениска91
на каждую арку по листу, на дверь по листу и в багажник ну максимум два листа. Виброизоляция не должна собой всё закрывать в отличии от шумоизоляции тк ее функция не ставить преграду а поглащать вибрации передаваемые на кузов. так что если останутся МАЛЕНЬКИЕ непроклееные виброизолирующим материалом участки это не беда 10-12 листов вполне достаточно будет)))
Дениска91
17 July 2012
aeronautical
Shady8377
спасибо ребят! осталось всё разобрать да и не поломать ничего)
Shady8377
17 July 2012
Дениска91
Здесь на форуме есть все инструкции))) шумку не жалей.
Дениска91
18 July 2012
Подскажите пожалуйста как вытащить вот этот блок с розеткой на фото изобразил красным, фото не маё поэтому вычеркнул что не нужно
Banesto
18 July 2012
C
chipoza:
А без снятия магнитолы нельзя "вылечить" этот треск?
chipoza
18 July 2012
B
Banesto:
C
chipoza:
Можно, открывашкой для консервных банок срезать эту пластмаску
aeronautical
18 July 2012
Shady8377:
Я же написал, клеил не жалея материал
Shady8377:
У меня на каждую арку ушло по 2 листа (3мм каждый лист).
Shady8377:
на дверь по листу
У меня на каждую дверь ушло по 2,5 листа (2мм каждый лист).
Shady8377:
У меня в багажник ушло 5 листов. (2мм каждый лист).
Итого 19 листов.
15 листов по 2мм.
4 листа по 3мм.
Rud005
19 July 2012
Дениска91
Нужно снять консоль, он там изнутри на винтики прикручен
Дениска91
19 July 2012
Rud005
а где то на фото можешь показать, и на словах как консоль разобрать???
Rud005
19 July 2012
Дениска91
Вот тут подробный отчет Подлокотник. Доустанавливаем сами. (сообщение #11999979)
usvff
20 July 2012
В последнее время при движении по плавным неровностям, появился специфический звук, как будто кузов скрипит. После изучения данного вопроса, пришёл к выводу, что скрипит резиновый уплотнитель дверей (по контуру двери) и кажется на всех четырёх дверях, (видно по следам на этом уплотнителе). Слегка протёр водичкой, но пока не понял, помогло, нет. Может кто сталкивался с такой бедой, чем резинки смазать?
cadet65
20 July 2012
usvff
Не водой протри,а вэдэшкой(брызни на тряпку и протри уплотнители)
Гарик73
20 July 2012
usvff
силиконовой смазкой побрызгай
chipoza
20 July 2012
Г
Гарик73:
usvff
+мильен, после мойки брызгаем на резиночку силиконкой и растираем тряпочкой, на месяц другой о скрипах можно забывать
usvff
20 July 2012
chipoza
Можно поконкретнее, какой именно силиконкой брызгать?
hvost2
20 July 2012
После 800 км обкатки обнаружил, что шины 3.2 атм! Сдул до 2.1. Машина вцелом стала комфортнее. Донимавший сверчек в двери потихоньку ушел сам собой. Температура на улице при этом понизилась с +30 до 15...25. Может и это повлияло.
Че то дворник заскрипел при дожде в крайнем нижнем положении, зараза:)
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
