Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Avenger86
8 July 2012
Advokatvlad
Во втором просто подшипник надо менять наверное?
suslik
8 July 2012
Advokatvlad:
Avenger86:
FELEKS
вот смотрим =)
Я вот не пойму, почему ролика 2, а меняется только один ?
Я два ролика менял.
Advokatvlad
8 July 2012
Я два ролика менял.
И какой код второго ролика?
suslik
11 July 2012
Advokatvlad:
Я два ролика менял.
Давно было дело. Но вроде вот YS248
Advokatvlad
11 July 2012
Когда я менял ролик, то менял только 1, т.к. информации о замене второго ролика, как и его кода я нигде не нашёл
Sergeevich32
11 July 2012
Всем привет) Никак немогу разобраться заказал маховик привезли такой же самый как на сплите, а мишени под датчик коленвала на нем нет. Поясните какой маховик всетаки нужен и какой датчик для затека что бы поставить АКПП от сплита. Есть ли фокусы 2х литровые зетеки европейцы с автоматом или только американцы, может подойдет с 1.8 зетека.Может есть у кого код этого маховика. Заранее благодарю!
Rodionnw
11 July 2012
Sergeevich32
Европейцы зетеки 2.0 есть и у мондео 1,2. Есть и фокусы, но мало.
Vovan_1977
13 July 2012
Доброго времени суток, парни! Заранее прошу прощения, если чего не так - на форуме новичок. Поэтому просьба сильно не пинать .
Возник такой вопрос: можно ли вместо Split Porta на Фокус USA (2000 г.) поставить 16-клапанный Zetec? Кто-нибудь уже сталкивался? По разговорам, как я понял, это теоретически возможно, но есть определённые сложности с "мозгами" и электрикой. Что можете посоветовать?
Заранее спасибо.
Vovan_mail
13 July 2012
Vovan_1977
тезка тут многие уже ... не теоретически а практически все реально, тока желание. Простой выход , покупка битого донора на зетеке, там тебе и мозги и проводка и все остальное. Уже 2 годика на зетеке попыриваю по тихой волне.
Vovan_1977
13 July 2012
О, обрадовал тёзка !
А если отдельно контрактный движок из "братской Беларуси" (с) привезти? Заморочно потом?
Как я понимаю - из Сплит Порта "передел"? Если не секрет - можно подробности? Или ссылку, где почитать.
Vovan_mail
13 July 2012
Vovan_1977
Если у мну в профиле почитать сообщения то все там найдешь, можешь звякнуть по телефону, так же есть в профиле. Просто движка, а потом дособирать все остальное это есть не дасишь фантастишь
Vovan_mail
13 July 2012
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/24092378-a143.html
чем не агрегат, тока нада уточнить про движку, на жопе СЕ а заявлен как ZTS. Смотри чтоб там сплита не было. По этой цене ты покупаешь вместо чудо сплита, целый вагон железа
Vovan_1977
13 July 2012
у мну в профиле
Полез читать ...
Спасибо за ссылу.
Sergeevich32
15 July 2012
Всем привет) Подскажите какой маховик нужен что б состыковать зетек со сплитпортовской коробкой зетек европейский 1 или 2 или 3
и подойдет ли этот датчик положения коленвала Focus I 1998-2004;Maverick 2001-2006;Mondeo II 1996-2000;Escape 2001-2006 (1.8 2.0 16V 928F6K341AF)
Немогу разобраться маховики все от зетека 2 литра с акпп а количество и расположение отверстий в них разное
Timoniys
16 July 2012
Здраствуйте! Подскажите реально ли в гаражных условиях поменять седла клапанов? понадобиться ли зенкер и высокоточное оборудование?
Vovan_1977
17 July 2012
Вдогонку к моим предыдущим вопросам... Парни, кто может порекомендовать в Питере грамотный/правильный сервис по Фокусу? Чтоб как раз заменой Сплит Порта на Зетек смогли заняться? (а может, кто из питерских сервисменов здесь на форуме бывает? вообще было бы "в ёлочку") Заранее признателен.
makskon2
17 July 2012
Здравствуйте. У меня Split Port 2.0. 2001 года. Разлетелось седло цилиндра, при этом повредился 4 поршень. Говорят надо менять ГБЦ, поршень, коллектор или покупать двигатель. Подскажите что мне делать? и где можно купить двигатель или ГБЦ?
Rodionnw
17 July 2012
makskon2
Разобран уже? Фото покажи, если есть. Голову ремонтируют. Что с коллектором?
makskon2
17 July 2012
Двигатель разобран в автосервисе. Фото показать не могу, т.к нету их. Не чего вроде не ремонтируют, только ищем запчасти. А с коллектором дела таки, когда седло сломалось, осколки попали на поршень и в коллектор. Мне говорят, что некоторые осколки они вытащили, а некоторые говорят что могли внутри него остаться. Можно конечно поставить этот, но гарантии тогда давать они не будут, что он долго проходит. Вот такие дела. Что можете подсказать и посоветовать?
Vovan_1977
18 July 2012
makskon2
У меня похожая проблема, только ещё хужее (2-й и 3-й "горшки"). Тоже никакой гарантии; сказали, что лучше движок целиком менять. Пока здесь на форуме пытаюсь хороший сервис найти, который взялся бы за замену.
Сплит Порт, кстати, почему-то дороже Зетека выходит. Это если отдельно двиг заказывать. Выше Vovan_mail предложил вариант с "донором".
makskon2
18 July 2012
Говорят надо ехать мне в Белоруссию за двигателем, там дешевле. Сколько он примерно стоит?
andrewcrow
18 July 2012
Где в Украине можно купить движок сплит-порт или блок с головой по отдельности?
makskon2
18 July 2012
как я слышал, где то в Минске. Там рынок какой то есть. Вот сам точно хочу узнать.
andrewcrow
18 July 2012
makskon2:
А есть сайт этого рынка или контактные телефоны что бы узнать что есть в наличии?
Обрыл все сайты, ничего толкового не могу найти по Украине, был вариантик, но там цена космос.
makskon2
18 July 2012
К сожалению у меня нет((( и сколько по цене этот вариант?
Advokatvlad
18 July 2012
Есть
Rodionnw
19 July 2012
makskon2
А промыть его никак не получится? Нелепо это все, поменяй коллектор, катализатор, выхлопную трубу... Если руки чешутся, можно и машину целиком поменять Снял коллектор, зафигачил его керхером, всю дрянь вышибет!
andrewcrow
20 July 2012
Advokatvlad:
Сайт та есть, но вот какой ответ насчёт SPLI PORT я получил от них:
"Автопривоз: Данный автомобиль производства США в нашем ассортименте не встречался. 19.07.2012 (16:58)"
Так что даже не знаю где можно найти его. Может кто-то подскажет европейские сайты где можно донора на движок купить?
Олег07
20 July 2012
Господа! Та же самая проблема с форсунками! Накрылись все 4. Номер 1SYZ9F593AA. Чувствую либо в сервисе продиктовали мне не так, либо это действительно ихний номер! Теперь вопрос:-Может кто уже сталкивался с ними? На что менять? Двиг. Split port 2.0 8 клап.
Rodionnw
20 July 2012
Олег07
Я сам в поисках, оригинал стоит 4500 за штуку(!), узнать бы их производительность.
18 people online
18 people online
