Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
463,9K
1,9K
Eroha29
27 June 2012
У меня была подобная проблема, в итоге дело было в стойке стабилизатора, скрип слышно даже если рукой ее покачать
Freetz
3 July 2012
Утро доброе всем. Попробуйте подсказать/угадать - при проезде по ямам и ухабам слышится звук спереди слева, будто что-то оторвалось и бьёт. Звук глухой. Что может быть?
kalchuga
3 July 2012
Стандартный ответ.Стойки стаба.
Iggi1981
3 July 2012
А мне погадаете?
Симптом: при спрыгивании с лежачего полицейского - раздается скрип-стук справа. Не всегда, но вроде чем больше "клевок", тем больше вероятность появления этого звука.
Поменяно: амортизаторы, стойки стаба, гидроподушка двигателя. Все остальное отсмотрено - пружина не цепляет, люфтов нет.
Зетек 2.0 АКПП американец.
kalchuga
3 July 2012
Iggi1981
Сам стабилизатор, нет ли следов биения о кузов?там есть место где он ближе всего. Если есть то втулки стаба, стаб просто не держится.
Iggi1981
3 July 2012
kalchuga
Это посмотрим, спасибо за идею.
Замирович
3 July 2012
Iggi1981
Стаб уходит в сторону и начинает бить о подрамник или кузов.
Iggi1981
3 July 2012
Замирович
Характерные следы я увижу?
Замирович
3 July 2012
Iggi1981
Возможно.Точечные контакты рычаг,подрамник,кузов
Iggi1981
3 July 2012
Замирович
Благодарю. При случае полезу глядеть.
Sersarik
6 July 2012
всем привет! подскажите что может быть:
вчера ни с того ни с сего начался скрежет при поворотах на малых и средних скоростях, ощущение будто что-то отвалится щас. при раскачке машины не чего не скрипит, только при поворотах и троганьи...
l2v
10 July 2012
такой вопрос - машина на земле, стоят колеса ровно, качаю колесо за верх - никаких люфтов. Поворачиваю колеса в ЛЮБУЮ сторону до упора, качаю за верх колеса - явный люфт и на одном и на другом. Что это может быть? А начал дергать собственно поскольку застучало справа что-то при поворотах налево на неровностях (не шрус, другой стук).
kalchuga
10 July 2012
У меня было так. Я бил в верхнюю часть колеса с ноги, раздовался лязгующий стук. На ходу он проявлялся в движении при ускорении и торможении(такое ощущение что что то оторвалось и болтаетсяЮ, после 70 км/ч не было). Оказалась стойка. Шток люфтил.Заменил стойку, все ок.
BenQ77
11 July 2012
Alex M.A.
Вот из-за такой фигни чуть всю подвеску не разобрал.
BenQ77
11 July 2012
kalchuga
Стойку, возможно, и не нужно было менять - если она живая. Шток стойки со временем нужно подтягивать.
kalchuga
11 July 2012
BenQ77
Это каким образом?)если он у основания люфтит, именно внутри, где входит в саму стойку, незнаю как еще сказать, чтобы понятнее?)
l2v
16 July 2012
L
l2v:
Отвечаю сам себе - это правая рулевая тяга застучала. В апреле менял левую, а правую поленился. Вот теперь опять на сход-развал деньги платить. Решил в отпуск съездить а потом поменяю. Может по "хорошим" дорогам еще что разобъется, чтоб до кучи.
mopsik1972
21 July 2012
Вот и у меня такая же хрень со стойкой приключилась!))).Всё облазили,не найти и всё.А стучало,или даже можно сказать дребезжало даже при езде в натяг на высокой передаче при маленькой скорости,я уже не говорю про всякие неровности.Поменял стойку стаба,подшипник ступицы,шаровая опора и наконечник рулевой были явно в порядке.поэтому их не трогали.Облазил всё пространство под капотом и снизу и с верху на предмет чего нибуть болтающегося.Вообщем при снятии стойки что бы поменять опорно-поворотный подшипник был обнаружен сильный люфт штока аммортизатора.Люфтил как было сказано выше в самом цилиндре.При этом он (аммортизатор) добросовесно выполнял свою работу))). Купил новый Магнум за 28 евро.Сейчас наслаждаюсь тишиной!
5544477
6 August 2012
Всем привет!) Кароче дело такое. у меня ФФ2 2010г.в. пробег 45 тыс.км. стал появляться стук когда вправо влево на заведенной машине руль крутишь резко. и тут мастер сказал заменить фтулки стойки стабелизатора, рулевые наконечники, шаровые! - заказал все фебест. поставили и появился канкретный такой стук где то под педалями! что с водительской стороны, что с пасажирской! на малейших кочках, но стук такой сбитый, мягкий, но тяжелый, дук дык! подняли опять на поъемник и мол говорят это у тебя рулевая рейка подъходит к концу! а с какого перепуга? такое возможно??? Ездил тут себе без фанатизма 60-80 ямы объезжал, до ремонта никакого стука не было и тут тебе бац и рулевая!!!
Может кто что подскажет! Очень нужен совет!!! ОЧЕНЬ!!!
5544477
6 August 2012
Да и сделал сход развал - все ништяк-ровно все!
gennadij56sal
7 August 2012
В моем случае причина скрежета при более резком трогании вперед или назад был камушек, попавший в место крепления двигателя и передней балки. Пол месяца блин искал!
milavas
7 August 2012
Ситуация: новая передняя подвеска полностью. (шаровые, сайленты, наконечники, стойки, опорные, втулки и стойки стаба).
При езде на большой скорости если попадаешь в небольшую яму, то удар как будто подвеску полностью пробивает.
Обнаружил на стабилизаторе потертость. То есть он весь пыльный-грязный, а в верхней точке изгиба- чистый.
Может ли быть такое, что стабилизатор установлен неверно. неправильно... И он ударяет о кузов авто на кочках?
kalchuga
7 August 2012
milavas
Как вариант возможно.Но может он и ранее бил, и это следы старых ударов.
milavas
7 August 2012
kalchuga
На фото плохо видно, что там отполирован стаб. ПОтому как ехсл по лужам и сегодня он не стучал... А бывает что после поездки по трассе он прямо идеально чистый в том месте... Это вообще реально? неправильно установить стаб?
kalchuga
7 August 2012
Вообще на втулке и на стабе есть пазы. первый вариант что поставили не в пазы отсительно оси стаба. Второй вариант сместили в какую то сторону. Нужно смотреть.
Oleg_59_rus
7 August 2012
может кому пригодится,бряк конкретный в передней подвеске,думал вообще развалится,оказались не затянуты гайки штоков стоек,т.е. гайки которые крепят шток стойки к опоре,грохочет мама-не-горюй
5544477
7 August 2012
5544477
а может следует посмотреть втулку рулевой рейки если она есть?
milavas
13 August 2012
Oleg_59_rus
Они еще и сами откручиваются... Помнится чуть не каждый день подтягивал пока гайки не заменил
5544477
ЧТо еще за втулка рулевой рейки? С рулевой все отлично
kalchuga
Вот смысл такой... ПОменял рычаги с сайлентами, стойки передние... Рулевые, стойки стаба.
Относительно управления авто все отлично. Не ведет никуда. не раскачивает.
Ездил было тихо. На тот момент втулки не пришли по эксисту...
Потом заехал поменял втулки. И тут же началось. Во первых стук все больше и больше с каждым разом. Теперь уже отчетливо слышен. А во вторых на скорости сльный удар на больших кочках, который передается на кузов. Как будто амортизатор не срабатывает. Предполгаю что неправильно установленный стаб просто не дает срабатывать амортизатору. При том только слева. Справа все окей. Грешу на направльную установку... Есть подозрение что он смещен. Лан, будем менять втулки спасибо
kalchuga
13 August 2012
milavas
Вы сами и ответили на свой вопрос. 99% что стабилизатор стоит не ровно.Втулки не надо менять, нужно просто прямо по насечкам поставить стабилизатор.
yasha032
20 August 2012
Потрескались сайленты и пыльники шаровых. Подскажите пожалуйста какие рычаги купить? Раньше вообще предпочитал стойки стабилизатора фирмы сваг, за их рычаги ничего не знаю. ФФ1 1.8 зетек.
