Все что связано с Фордом, обслуживание и т.д.
14 years
Собственно спрашивайте, постараюсь ответить...
обслуживание, ремонт, Самара
Demo
13 May 2006
178,4K
2,1K
63crank
8 July 2012
lexa13bes
эти даблы обычно по утрам приходят, после ночного стояка, то что через 5 минут и уже второй пуск это не нормально, копай дальше, вспоминай что делали что меняли до того как появился дабл старт scorpion63
тему говорит
lexa13bes
10 July 2012
я крышечку не ставил, в сервисе дело было, тоже грешу на кривые руки!!! но есть интересный факт! запраыился ведь я 98ым бензом и о чудо с утра не было дабла!!! но все таки в течении дня опять проявился((( спасибо парни большое за отклики!! а если вообще на недельку на 98ой перейти, что будет, мотор то все таки на 95ый заточен???
lexa13bes
10 July 2012
сегодня поеду бензобак снимать, посмотрим как крышечку поставили...
scorpion63
10 July 2012
lexa13bes
все норм будет, не переживай по поводу 98, ты тока нормальный заправляй
bugor
15 July 2012
всем привет! проблема с замком багажника-то открывается то нет. и с кнопки и с брелока. разбирал, собрал-всё работает. через какое-то время опять не работает.
bugor
15 July 2012
р.с. хетч.рестайл 2009г
Vitalik_ff
15 July 2012
Возможно провода перетерлись в резиновой трубке которая соединяет кузов с крышкой багажника,на седане постоянно перетирались,пока не поменял весь этот пучок на силиконовые, проверь на целостность провода.
Дмитрий Никитский
19 July 2012
lexa13bes
Если не ошибаюсь то про бензин пишут "Не ниже 95" а не "Только 95", так что октановое число в 98 единиц паспортное
lexa13bes
21 July 2012
scorpion63
Дмитрий Никитский
спасибо! от дабла пока не избавился ((
Sopyn
25 July 2012
Всем добрый день Недавно совершенно случайно заметила, что у меня в машине сзади отсутствует одна заглушка. С одной стороны она есть, а вот с другой - дырка. Может, у кого на Фокусе есть такие? Не знает ли кто, случайно, возможно ли ее где-нибудь найти и как она называется? В принципе, она так и не видна, но хотелось, что бы все аккуратно было в машинке
Вот это вид с заглушкой:
А это без нее:
25 July 2012
Sopyn
ну если я не ошибся то вот ее номер 1 543 919 и стоит она примерно 500р.
Sopyn
25 July 2012
630600
спасибо, Илюш!
Garry-Axe
27 March 2013
Всем здарова. Пропал фреон из системы климат-контроля. Ошибок нет. Слышал что вроде есть какая то болячка на фокусах связанная с потерей фреона. Скоро потепление, пора делать. Может быть есть стандартные решения проблемы? Не хочу тратиться на диагностику и двойную заправку фреона. 2007г.в. 1,8
63crank
27 March 2013
Garry-Axe
Кондиционер неисправности, поломки. там кури
Дмитрий Никитский
27 March 2013
Garry-Axe
Смотри справа трубка очень часто протирается маховичком там каким то (шестеренка что ли там или тп)7 Начинается после того как по снегу поползаешь то трубка прижимается ближе к двигателю и перетирается. Справа за колесом он серебристая толстая и дорогая гадина
bugor
28 September 2013
пора заменить свечи зажигания. подскажите какие лучше поставить и где купить (чтобы не подделка)?
RP-Store
2 October 2013
bugor
Выбирайте NGK или Denso иридиевые, ходят долго нареканий нет, можно и оригинальные правда они дороже на порядок.
Иридиевые свечи вроде не научились пока подделывать.
Большой Макс
3 October 2013
bugor
Двигатель какой? Иридивые на 1,8 и 2,0л, на 1,6 медные.
подробно здесь Все о свечах зажигания
bugor
3 October 2013
Большой Макс
1,6 2009г.р.
bugor
3 October 2013
А где конкретно в самаре купить?
Дмитрий Никитский
4 October 2013
bugor
Любой интернет магазин, эзист, автодок, и тп.
Большой Макс
4 October 2013
bugor
В Юниполе видел.
belsov
7 October 2013
всем доброго дня, товарищи. кто подскажет - где в самаре с прямыми руками ребята в сервисе, где форды делают? и кто где запчасти заказывает? может есть разбор где знакомый.
на данный момент у феди приказал долго жить моторчик печки на раздельном климате, а новый стоит он 12500. страх от зимы и удушье от жабы практически на равных. ищю другие варианты..
Большой Макс
7 October 2013
belsov
Другой вариант мотор от Приоры и немного колхоза.Почитай здесь Вентилятор отопителя/печки . и спроси здесь Куплю Продам
DeVider
27 January 2014
Дабл-старт лечить. И лечить слабую мощность нужно после вот такого зверства над системой впуска топлива: доводим бензин до нуля. Выключаем авто. Через час (или раньше) заводим, бак показывает еще на 5-6 км бензина. Дело было при +1 Цельсия на улице. Снег-лед-кочки прыгаем по ним пару минут, протрясти авто и его бензобак, промыть фильтр путем тряски по кочкам. Остановить машину. Без включения скорости в коробке передачь давим педаль газа до красной отметки и красной стрелки предупреждения (о переборе), т.е. сжигаем все что засосет в фильтры. А засосет не хило, т.к. это же осадок палим. Пол минуты погазовали с шумом, либо минуту. Едем на заправку (она должна быть рядом). Можно по логике повторить тряку по кочкам и прожечь еще немного мути.
После заправки машина сильно оживилась, набор мощности стал более конкретным и ощущаемым.
Предварительно я заливал чистящее средство, за 1-2 заправки до сего зверства над всеми системами любимого форда.
-КОТ-
27 January 2014
DeVider:
не вдумайте ни кто так делать
Дабл старт лечится сменой прошивки или заправки (у меня прошел после обновления прошивки до последней (1,8) без смены заправки)
если забита сетка в бензонасосе - она просто меняется на новую со снятием бака (соответственно его можно промыть) или выпиливается под задним сидением лючок. Предварительно измеряем давление в рампе, если оно ниже нормы - лезем в бак к насосу.
esn
4 February 2014
-КОТ-
Иногда удивляешься чего только люди не придумают...
4 February 2014
Надо же так не любить свою машину))) можно сделать проще, снимаем бензобак, меняем сетку бензонасоса( если пробег больше 100 к можно сразу махнуть бензонасос или заморочится выносом фильтра на форуме есть соответствующая тема) бензобак промываем бензином, собираем все в обратной последовательности, промываем инжектор ( можно в сервисе, можно самому соорудить устройство) ну и ездием и радуемся прибавкой мощности. А так я например при каждой заправке лью ТBE( Или Винс аналог мне даже больше нравится и дешевле на 10р. ), может и фигня но после полгода использования ( лью 92 бензин) бензонасос во обще работает бесшумно, раньше гудел( особенно когда заводишь)
Большой Макс
4 February 2014
Всё это хозяйство и ультразвуком промыть можно. Намного гуманнее
bugor
25 February 2014
Ну вот, зима бесследно не прошла: расколол передний бампер. Обидно-и две тыщи не накатал. Как поступить- делать ремонт или менять? подскажите где и как. И продаются ли крашеные бампера ( frozen white).
