возник вопрос!почему желтый провод на фото установлен в фишке в правом верхнем углу?если желтый провод это питание от замка зажигания и он должен идти в АСС тоесть нижний правый угол!
DIMA44:
почему желтый провод на фото установлен в фишке в правом верхнем углу |
вот это не подскажу.
может это на мондео так, а на фокусе по другому (хотя вряд ли)
голова кипит!сегодна попробую по цветам остальные подключить!посмотрим что получится!
Столкнулся с такой проблемой. Магнитола включена, играет музыка mp3 с флешки USB. Завожу двигатель, музыка перестает играть, хотя магнитола включена и показывает название трека, как будто на магнитоле сработала пауза. Воспроизведение mp3 можно продолжить только если переключить трек вперед или назад.
Скидывал питание с магнитолы, точнее разъем с gem модуля, не помогло.
Вроде раньше такого не было. Это нормально?
Если проигрывание идет с CD дисков, то после завода двигателя воспроизведение продолжается, как и радиостанция.
Пробовал другую флешку usb, не помогло.
расскажите вкратце как разбирать квадратную соньку. А то покрутил в руках и понял что не так все просто как казалось с начала. Или все таки там все просто ? Больно уж икать стала часто. Хочу почистить ее.
Кстати ключи удобно делать из крышки кабельканала
Просто ножницами вырезал и все. Вытаскивается легко.
partyzonaЭто такая фича последней прошивки блока блютуза
Boris98цитата: |
Это такая фича последней прошивки блока блютуза |
Ничего себе фича
А можно это как-то убрать, а то реально напрягает?
Anton111111
Там всё просто, я сам разобрался. Достать магнитолу, отключить провода. Сначала открутил 4 болтика лицевой панели, они с торцов - два сверху и два снизу (ключик шестигранник понадобится), отсоединил провод (многожильный разъем похожий на картридж). Другие болтики откручиваются простой крестовой отверткой (там гнёзда даже пронумированы). Блок, куда вставляется CD-диск, я не разбирал.
К слову сказать, пыли внутри на платах не обнаружил.
partyzona
Попробуй в теме про блютуз спросить, я пока не слышал что бы это поправили, может выйдет прошивка новая, хотя теперь модули другие ставят и будут ли прошивку править неизвестно.
Boris98
Есть подозрения что на российский рынок ставят новые, а европа возможно пользуется попрежнему новеркой.
froligor
подскажите и мне, пожалуйста, координаты, прошивающего соньки
подскажите что это означает AUDIO MUTED (перестал подключаться телефон и не видет флешку)
Korleone
12 July 2012
звук выключен.
данный режим включаетяс при нажатии на кнопки управления телефоном (зеленая и красная трубки) при отсутствии модулья громкой связи.
vse:
перестал подключаться телефон и не видет флешку |
а вот и причина сего.
модуль сам ставил или на заводе ?
для начала проверить целостность проводки, а там по обстоятельствам.
vse
если гарантия нет, то самому смотреть в первую очередь проводку (питание, кан-шину).
либо (если под руками) попробовать другой модуль воткнуть
Ребят, дайте ссылку на электросхему Sony (авто 2011 г.в.). уже сутки сижу - не могу найти
Съездил к диллеру . Все сделали быстро. Был глюк.
vse
У меня сегодня словился такой глюк после подключения заводской 6000CD. Выдернул и вставил обратно разъем в Новеро и все вернулось обратно.
День добрый , сталкнулся с такой проблемой - Сони Мр3 8 динамиков . Записал мр3 диск и заметил что половина песен не играет . Взял новый диск , записал туже самую папку с музыкой и толку не какого , может настройки магнитолы или ещё что то слетело . Кто сталкивался помогите ! Заранее спасибо .
Kosmos770:
День добрый , сталкнулся с такой проблемой - Сони Мр3 8 динамиков . Записал мр3 диск и заметил что половина песен не играет . Взял новый диск , записал туже самую папку с музыкой и толку не какого , может настройки магнитолы или ещё что то слетело . Кто сталкивался помогите ! Заранее спасибо . |
Есть такая буква у Сонек... Готового ответа, наверное, никто не скажет. Путей решения не много:
1. Попробуй методом научного тыка подобрать читаемые болванки для своей Соньки.
2. Режь болванку на самой возможной низкой скорости.
3. Попробуй делать меньше папок, тем более вложенных.
Лучше использовать сразу все три метода.
Мож, кто еще что другое подскажет!
Можно, конечно, использовать только покупные лицензионные диски...
Но тогда трудно угодить своему ЭГО!
besotra Побывал все варианты , не помогает ,а вот в другую магнитолу вставляю все работает (
Спасибо +
Kosmos770:
besotra Побывал все варианты , не помогает ,а вот в другую магнитолу вставляю все работает ( Спасибо + |
Попробуй хорошие и недешевые болванки.
Попробуй нарезать на другом компе (чтобы и резак был другой фирмы)
У меня подобная байда была в Opel на CD-70NAVY. Спасала только запись на компе жены.
Kosmos770:
а битрейт какой? а формат?
Тут когда то писали, что может с лазера пыль протереть?
Boris98:
Тут когда то писали, что может с лазера пыль протереть?  |
Можно, конечно, и пыль влажной тряпочкой смахнуть!
Только особенность не читать некоторые файлы, а другие читать очень хорошо как-то не вяжется с запыленным лазером...
Не правда ли?
besotraНу тогда можно еще пыль смахнуть с писучего лазера сперва
