Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
414K
1,4K
dvorontsov29
6 July 2012
Доброго времени суток! Товарищи фокусоводы, подскажите, загремел катализатор, как его снять и выбить, без лишних телодвижений.
Машинка русфокус1 1.6 дюратек
LeX8091
12 July 2012
Привет ребят! Накрылся катализатор... забился нагревает очень сильно. Ставить оригинал не хочу. Думаю над универсальным или удалением. Подскажите что черевато чем и что из этого лучше. Мои дальнейшие действия. Подскажите
tram3
12 July 2012
LeX8091
ставь не оригинал или пламягаситель, если оригинал не хочешь)) просто удалять не надо, прогорят быстро и резонатор и глушитель
LeX8091
24 July 2012
В общем походу он либо треснул либо что то пробило... Машина стала ехать резвее... Под машину пока не лез. Появился запах бензина в машине. Бензонасос сухой. Чем черевато ?
chuvak
24 July 2012
tram3
БРЕД полный!!! ниче не погорит!
Ильяс
24 July 2012
chuvak
1) это не бред. Это распространенная точка зрения. Не согласен - обоснуй )
2) нафига народ пламягасители ставит если это бред? И нафига их делают? потому что ставят? )
Не надо быть категоричным! У тебя своя правда, у него своя. Он же не выдумал это. Это общая (колхозная/экономная/"спортивная") практика замены катализатора. Может в каком-то случае пламягаситель помогает сохранить выпуск, где-то может и без него хорошо - всего знать ты тоже не можешь.
chuvak
24 July 2012
Ильяс
ты хоть раз заводил авто без выхлопной системы? я да и не одну стояли только штаны! чисто ради эксперемента делалось..так вот как бы не газовали, огнем таким что сможет прожечь резонатор в 2-х метрах стоящий,там и не пахло
Ильяс
24 July 2012
chuvak
Я не собираюсь спорить. Я лишь говорю что это не бред...
ToLib
25 July 2012
Поставил пламегаситель вместо ката - 1200 рупий с работой. Теперь нужна обманка, на чертеже обманка имеет размер 60 мм, но у меня расстояние от лямбды до днища явно меньше.
Как быть в таком случае? можно ли укоротить обманку и будет ли она выполнять свою функцию?
Toxins
30 July 2012
Подскажите как проверить/узнать выбит катализатор или нет. Пока что у меня есть вариант открутить его и глянуть внутрь, а без откручивания? Если вместо лямбды сунуть манометр какое давление должно быть при наличии дохлого катализатора и какое при его отсутствии(или исправном состоянии, что вряд ли)?
заранее сасибо
LeX8091
30 July 2012
Что то никто не ответил... В общем каталик весь забился нагревал бошку и тд. В один прекрастный мокрый и холодный день в ленобласти машина стала очень резво ехать... звук немного поменялся стал чуть грубее. Не залезал под машину но я так понял он либо треснул либо его пробило... Машина едет не затыкается. Но постоял в пробке раз и машина подтупила чучуть, заглушился завелся и все впорядке как и обычно. Чем черевато это? Менять ? или можно забить на время на него.
Fitenysh
15 August 2012
dvorontsov29
я недавно выбивал каталик, снять его немного геморройно, только одна сторона на фланце (крепится к сильфону), а второй разъемной стороны нету, выхлопная трасса целиковая, идет до самой "выхлопушки". я делал так:
1. Отрезал катализатор от выхлопной трассы (болгарка рулит, пытался ножовочным полотном - долго и муторно)
2. Открутил две гайки на фланце каталика (вернее одну открутил, вторую срезал, прикипела гадина)
3. Вытащил каталик на свет божий.
4. Монтажкой пробил его, оттуда высыпалось куча всякой мелкой пакости, протрес хорошенько, посмотрел на свет чтобы банка чистая была.
5. Поставил обратно.
По креплению резаной стороны - есть два способа.
1. Использовать спец хомут, только уплотнив его (можно асбополотном,я уплотнял рем комплектом глушителя), код запчасти 273565, заказывал через Екзист, дважды снимали заказ, пришлось заказать просто трубку, код 265251. к ней докупил два хомута для крепления глушителя на "Самару".
2. Использовать насадки для соединения через хомут для "Самары", в Экзисте такого нету, в магазине запчастей на ВАЗы наверняка есть, надо две штуки, соответственно на каталик и на трубу глушителя, эти насадки обвариваются и через графитовое кольцо крепятся хомутом. Диаметр трубы глушителя 48мм, если кому то пригодится.
ole9356
11 September 2012
whitered
Это крепление перевари или подогни так чтобы не вылетало и все будет ОК.
d.nikolaev
26 September 2012
Ребят у меня Дуратек 1,6 2004 г.в. 98 л.с (комплектация самая простая - ничего нет). Накрылся катализатор, хочу поставить пламягаситель. Мне нужно что то дополнительно ставить? А то тут пишут про всякие обманки, эмуляторы и т.д.
P.S. Вернее как накрылся. На холостых что-то гремит снизу, машина при разгоне не разгоняется. Заехал в сервис сказали накрылся катализатор - гремит в нем. Сказали не менять и не трогать - то есть ездить так. Потом следом заехал к диагносту. Он подключил все посмотрел - ошибок нет нигде. Что делать теперь?
У нас в Экзисте (г. Самара) купить катализатор (гидрокомпенсатор) можно только восстановленный изготовителем. Цена 7700 р.
d.nikolaev
26 September 2012
ToLib
26 September 2012
d.nikolaev
посмотри на трубе после ката, если нет лямбды, то ставь пламягаситель и не парься.
По идее если при мертвом кате нет ошибки, то 2ой лямбды быть не должно.
d.nikolaev
26 September 2012
А тогда вопрос дальше. Пламягаситель это вещь заводского изготовления? Может у нее какое умное название есть? Просто где его покупать понятия не имею.
BirK666
26 September 2012
у меня движок такой же и была подобная проблема
заехал неудачно в гору и ударился глушаком
что-то в нем рассыпалось и было слышно как осколки летают внутри глушака
офицалы сказали проще разрезать глушак и вытащить все осколки
заехал в сервис, разрезали глушак и все вытащили оттуда, затем заново заварили
на диагностики обнулили ошибку и все стало ок
было это лет 5 назад
никаких обманок не ставили
Chily
26 September 2012
d.nikolaev
К русс Фокусу это не имеет ни какого отношения, на них стоит один лямбда-зонд перед катом. Как написал предыдущий оратор выбивается катализатор и всё.
d.nikolaev
26 September 2012
Спасибо, ребят. Завтра еду в сервис.
ToLib
26 September 2012
d.nikolaev
Заводская! Позвони в любой сервис глушителей да спроси. По идее у них должны быть.
Как я уже писал выше мне он обошелся вместе с работой в 1200, но кат я оставил в сервисе...
Oleg_KRSK
26 September 2012
d.nikolaev
Никаких обманок не нужно, просто ставите пламягаситель и все.
Замирович
28 September 2012
люди помжите. Нужен чертеж пламягасителя. В нашей глуши такие вещи приходится делать самому или ехать за 200 верст..
Замирович
29 September 2012
люди помоги с моим вопросом выше написаном.
Oleg_KRSK
29 September 2012
Замирович
одна труба диаметром как старый кат, вторая внутри как выхлоп. Та что внутри-сделать перфорацию. Это простейший. Можно еще железных губок таких как кастрюли моют туда между труб этих, звук неплохо гасят.
шурец
29 September 2012
Замирович
нафиг он тебе нужен вари бочку родную на место
hearts
30 September 2012
дура 1,6 наша раша, пробег 117000 решил что время пришло да и тухлыми яйцами выхлоп попер, купил болгарку и заказал в экзисте Ford 6 158 964 Патрубок выхлопной системы, отпилил кат и 1ну гайку 2ая отвернулась, и что я вижу соты идеальны на просвет, ну раз полез , лом в руки и вперед 10 минут и внутри бочки блеск и чистота ге-образной кочергой остатки асбеста какого то со стенок соскреб. пора собирать надпилил соединительный патрубок выхлопной системы как сказано в за рулевской книге собрал промазал графитовой смазкой хомуты затянул все красиво и прочно но есть но сечет в месте стяжки хомутов, надо опять туда лезть и какой то герметик применять, в поведении машины практически ничего не изменилось, пропала только секундная задумчивость при педалировании, т.е. движка крутит в такт пр. ноге:)
забыл добавить выхлоп теперь как и раньше пахнет краской
Замирович
5 October 2012
заменил гофру распилили кат задня половина колотая выкинул заварили. Ок. Делал по методу Вова -майл выход газов стал легче.
Клизма
8 October 2012
Прогнил глушитель на изгибе перед задней банкой. По диаметру 52мм из наших ничего нет. Мострячил от Камаза диаметром 60м. Что получилось на фото.
Только фото надо повернуть на 90 против часовой.
kirikiri
10 October 2012
Всем привет. Ситуация такая- заправлялся всегда на одной и той же заправке, не сказать что плохая, но и не лучшая- Татнефть. И вот как то после заправки через километров 50 загорелся чек. Доехал до сервиса-отдал 950 р за компьютерную диагностику, проверили вердикт- катализатор. Ошибку сняли ,сказали что замена 40к рублей у них или тысяц за 15 поставят пламегаситель и придётся ТО покупать всегда. Собственно вопрос 40 тысяч это они такую большую сумму с потолка вязли, или это нормальная рыночная цена. Что плохого будет если я поставлю пламегаситель с обманкой, чем мне как владельцу это грозит, 15 тысяч это нормальная цена или завышенная? ФФ2 дорестайлинг 2006г.в. 1.6.
