Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
born008
26 June 2012
Был постоянный подсос воздуха в систему, прокачки хватало на 400 км. Расход торм. жидкости отсутствовал. Поменял рабочий, проблема осталась. Что дальше делать? Кто сталкивался с проблемой? Есть идеи?
-GRom-
26 June 2012
born008
Возможно "перепускает" ГЦС. ИМХО.
Golden-21
27 June 2012
Парни, нужен совет бывалых. Итак: ФФ2, двухлитровый, пробег уже 147 тык. Вчера вечером с перекрестка решил грачей вздернуть, нажал на газ, бросил сцепление, обороты плавно пошли к 6000, но машина начала разгоняться чуть бустрее черепахи. Короче обороты как у ракеты, а разгон как у черепахи. Я сначала подумал, что колесом на масло наехал и буксую. На следующем перекрестке решил тронуться с 3-ей передачи: бросил сцепу, нажал на газ, обороты пошли вверх, а машина начала плавно разгоняться. На третьем перекрестке решил тронуться с 4-ой передачи, все сделал по той же схеме, но машина сразу заглохла. Хотя потом пошла неприятная вонища. Из всего этого я понял что если резко бросать сцепление и давить на газ - то сцепа начинает буксовать. А если трогаться плавно, по женски - то сцепа работает как положено и не буксует.
Вот терь нуже совет бывалых - это просто глюк какой то сцепления или в принципе уже паервая ласточка, намекающая на накрытие сцепления женской волосянкой? Помогите мнениями, ибо вопрос очень важен, на днях предстоит поездка на море на этой машине. Ну и если менять всетаки - то че там еще надо сделать по грамотному? Сцепление, корзина, выжимной, прокачка магистрали? Или еще че то надо поколдовать?
Всем заранее спасибо, на плюсы буду щедр
Russian_Mouse
27 June 2012
Golden-21
Я не совсем понял, сцеплению полторы сотни ткм, а Вы ещё думаете, что это не буксы или что станет лучше обратно?
Оно и так полтора ресурса выходило. Я бы на таком не поехал, однозначно
По замене всё сами написали...
-GRom-
27 June 2012
Golden-21:
Парни, нужен совет бывалых. Итак: ФФ2, двухлитровый, пробег уже 147 тык. Вчера вечером с перекрестка решил грачей вздернуть, нажал на газ, бросил сцепление, обороты плавно пошли к 6000, но машина начала разгоняться чуть бустрее черепахи.  Ну и если менять всетаки - то че там еще надо сделать по грамотному? Сцепление, корзина, выжимной, прокачка магистрали? Или еще че то надо поколдовать?
Очень большой (147тыс) пробег для сцепления, менять надо сразу корзину, диск, выжимной. При езде с таким сцеплением можно "сжечь" и маховик.
Golden-21
27 June 2012
Russian_Mouse
Плюсанул. Согласен с тобой. Просто жаба внутри меня кричит - Миша, не трать бабло, оно еще походит!!!
Жду остальных
Golden-21
27 June 2012
-GRom-
Понял! ЖДАТЬ НЕ БУДУ, ибо на маховик ваще попадать не хочу!
Rustam86
27 June 2012
А корзину как дефектовать?
Golden-21
27 June 2012
-GRom-
Russian_Mouse
А какое сцепление то лучше покупать? Я тока Валио знаю и Сакс!
Russian_Mouse
27 June 2012
Golden-21
Вопрос личных предпочтений. Я лично в качестве родного видел только SACHS. Хотя говорят и другие были. Если что, мне лично Luk по душе не пришелся, Valeo не трогал.
Russian_Mouse
27 June 2012
Golden-21
viktor070670
1 July 2012
ф2 1.8 125л\с.пробег 31000. сегодня поменяли сцепление,пригнали машину,я проехался ,расплатился.потом проехался-всё нормально только педаль стала пожёстче(поставили какое то итальянское)корзину и диск.но появилось какое то тарахтение похожее на дизель,при выжиме сцепления пропадает.если раньше был лёгкий шум,а при выжиме педали пропадал, то теперь тарахтение.выжимной не менял,так как он в отл.состояниии. кто знает что это?
Skorpion
2 July 2012
viktor070670:
Выжимной тарахтит, нужно было с выжимным менять.
Rustam86
2 July 2012
Skorpion
Выжимной тут не причем.Выжимной начинает вращаться при выжатом сцеплении!!!
Rustam86
2 July 2012
viktor070670
Это тарахтят подшипники в коробке.Тарахтение может меняться по звуку в зависимости от температуры масла в коробке.
viktor070670
2 July 2012
Rustam86
да насчёт температуры согласен.с утра заводишь и этого тарахтения нет,а потом поездишь и оно появляется.ты говоришь что подшипники-но до замены корзины всё было в идеале,да и пробег в 31000км.диск сцепления тоже в порядке а вот корзина лопнула там где лепестки и одна половина лепестков опустилась ниже другой на2-3мм.
Golden-21
2 July 2012
у меня коробка постоянно стучит на холостых при ненажатом сцеплении. Как тока сцеление выжимаю - тишина и благодать. В эти выхи планирую менять сцепу, корзину, и выжимной. Отпишусь о результатах
-GRom-
5 July 2012
admin12
Похоже проблема со сцеплением.
Skyline
10 July 2012
Всем привет!
ФФ2 МКПП 1,6 116 л.с.
Утром было не до выключение сцепления. Большой холостой ход педали.
При прокачке педалью временно появлялось давление в системе... Но к вечеру педалька упала.
Где может быть утечка? (луж нет) Самостоятельно покачать возможно? Куда смотреть в первую очередь?
Где стоит бачок, чтобы посмотреть уровень?
Пробег 180. Диск не буксовал.
Russian_Mouse
10 July 2012
Skyline
Бачок тут: Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413899) (если ракурс не узнаётся - это в районе аккумулятора, чуть левее него если стоять перед авто). С таким пробегом сцепление могло просто рассыпаться уже, один из эффектов - "провалившаяся" педаль (ездить не рекомендуется, понятно), которая временно оживает, но по мере дальнейшего осыпания накладок проваливается окончательно.
Kronch
11 July 2012
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, ехал на второй передаче, резко затормозил, т.к. кому то захотелось резко перестроиться в мой ряд, нажал одновременно сцепление и тормоз и сигнал), потом отпустил тормоз и не выключая передачи стал отжимать сцепление, 2 сантиметра отжалась, поехал и педаль остановилась , нажал опять на педаль, выключил передачу и отпустил сцепление, оно вернулась потихоньку обратно, при последующих нажатиях всё хорошо как раньше, сцепу и выжимной менял недавно.
Может прокачать сцепление нужно?
Kronch
11 July 2012
Может быть такое из-за главного цилиндра сцепления?
serginho
11 July 2012
Привет Всем!
При езде по камням случайно поджег сцепление. Пошел даже дымок из под капота. После этого сцепление работает нормально. пробег 72000 км.
вопрос : сцепление менять сейчас или еще можно на нем поездить?
Russian_Mouse
11 July 2012
serginho
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12278494)
ZIM2SLIM
12 July 2012
ЛЮДИ! подскажите ну так.. ради интереса хочу уточнить... дорестайл фф2 2 литра
вообщем проблемы у меня со сцеплением... и как все это проиошло...
трогался..бах толчек.. и педаль провалилась(сцепления)
далее.. заглушился завелся.. передачи не втыкались.. кое как попрокачивал сцепление вклчил перву.. докатился до обочины...
там постоял... чето .. потыкался позаводился туда сда... вообщем сцепление начало схватывать с самого низа...
далее доехал до дома... приехал расстроеный...
на утро завелся... и картина изменилась на ту котору име на данный момент... при трогании с места на первой передаче.. машина дребезжит.. как будто трогаешься с холостых... при этом обороты держу 1500-2000
сцепление стало работать в обычном режиме.. то есть схватывает почти в конце...
переклчается нормально... что вверх что в низ...
провел тест на 4 передаче и упором... машина глохнет все норм...
но вот при трогании с места дребезжит...
еще при переклчении передач.. уже когда переклчил и отпускаешь сцепление.. слышится такой лязг чтоле.. но само переклчение плавно делаю.. машина не дергается и все такое...
в общем в чем проблема?? грешу на корзину.. но я не знаю..
Russian_Mouse
12 July 2012
ZIM2SLIM, шесть сообщений, начиная с Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #9981055)
ZIM2SLIM
12 July 2012
Russian_Mouse
вооооот спасибо!!! прям большое такое спасибо!
Max252
15 July 2012
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает что это может быть: Когда отпускаю спепление недостаточно дав газа (не важно при переключении со скорости на скорость или при трогании с места) слышится хруст и ощущается легкая вибрация на педали сцепления. Что это может быть ?
ZIM2SLIM
15 July 2012
выжимной не?
Max252
16 July 2012
Да фиг знает. Вот и хотелось бы узнать может кто сталкивался с таколй проблемой. Что под замену или можно так кататься ? А может это конструктивная особенность сцепления фокуса
