Стеклоподъемники, независимые от зажигания
Ну ООООчень раздражает - глушишь авто - не открыть окно! Чего за бред? Кто может предложить гуманные решения сего трабла?
стеклоподьемник, электростеклоподъемники, ЭСП, зажигание, электрика, реле, конденсатор
fila.g
11 April 2007
98,8K
vitasku
3 June 2011
TRAKTOR SPB
Поздравляю, так оно и правильнее, если устраивает, то и переделывать не стоит
Думал развернется дискуссия о недопустимости варианта без реле ИМХО если оно совсем смущает, то можно сделать, но предварительно лучше чуть более мощный пред (F11) под капотом поставить, толщина же проводки достаточна
rjycnfynby
6 June 2011
Я тут подумал... а зачем тогда вообще реле для варианта с АСС?
Вытаскиваем 24 пин из С100 (по инструкции Митяй74) и соединяем его через навесной предохранитель с 21-м контактом С102.
Если делать по такой схеме, то скорей всего будет вылетать предохранитель F11 в монтажном блоке двигателя, т.к. питание в этом случае идет через него, а он на 20А. Да и сечение провода от F11 маловато - всего 1,5 и 1,0. Поэтому может и проводка погореть, вместе с замком зажигания.
У свеклоподъёмников предохранитель стоит на 25А и провода проложены сечением 2,5.
Поэтому при таком способе подключения надо опять ставить реле.
born008
24 June 2011
А что делать тому у кого 4 ЭСП ?
Все купил, а применить не получается.
126 предохранитель отсутствует.
G.A.N. 163rus
6 August 2011
а как сделать чтоб стеклоподъемники работали не зависимо отзамка зажигания если их 4?
xxxdimasxxx
31 August 2011
Во во, а если их 4! эти способы подходят?
slava_gomel
31 August 2011
ребят подскажите плиз дельным советом...на chia с родгого брелка не закрывалось правое пассажирское стекло...остальные работали!!!Забил както болт на это дело ездил год.А сегодня вышел с машины и забыл окошко водительское закрыть...Держал ...держал на запирание...отпирал -запирал...всё перепробовал...Ни одно стекло не работает с брелка...Электрики в моей деревне супер...позвонил...ой...фиг его знает...не парься...любят по лёгенькому только что нить сделать да срубить бабла...
4ETBEPKA
1 September 2011
slava_gomel
Видимо, аккумулятор отключали (или предохранители выдёргивали)? Окошки надо переобучить - про это есть в инструкции и на форуме постоянно спрашивают.
Примерно както так:
Опускаем стекло до конца, удерживаем кнопку опускания 5 сек., поднимаем, опять держим 5 сек. И так по очереди со всеми окнами. И доезжать в крайние положения само будет, и открываться/закрываться со штатного брелка.
Митяй74
1 September 2011
Увы, не подходят эти способы, так как я уже говорил, что 4 стеклоподъемника завязаны через CAN, в дверном модуле.
slava_gomel
1 September 2011
4ETBEPKA:
slava_gomel
да...клему с акб скидывал...
спс не знал...сегодня с утра просто открыл закрыл и заработали(передние ток пока проверил)
завтра займусь их обучением может и то заработает которое типа не работало
благодарю за помощь!!!
biverboy
4 October 2011
Сегодня сделал ЭСП не зависимые от зажигания по схемке Митяй74, за которую ему огромное спасибо
Все работает хорошо. На очереди доводчики...
-GSA-
10 October 2011
Сделал по схеме Митяй24
работает! огромное спасибо за схемку...
но.. обнаружил маленький БАГ (может потому что у меня дорестаил)
вместе со стектоподъемниками без ключа работают:
- омыватели переднего и заднего стекла;
- лампа заднего хода;
- включаются передние и задние ПТФ..
(естественно не сами а когда их включаешь)
вытаскиваю релюшку, все возврвщается на свои места( без ключа ничего из вышеперечисленного не работает)
Митяй74
11 October 2011
-GSA-
Если вы спутали Митяй24 с Митяй74 это ни чего страшного. А вот по поводу работы других модулей без ключа, вот тут нада разбираться. Дело в том, что схема питания стеклоподъемников ДОрестайл и рестайл одинаковая и контакт 24 в разъеме С100 питает только стеклоподъемники и подсветку кнопок на дверях судя по схеме которая у меня есть на ДОрестайл в том числе. Так что смотрите, что вы сделали не так, либо что то сделали не так до Вас.
По моей схеме
Должны работать только стеклоподъемники и гореть подсветка кнопок на дверях.
Shedewr
22 June 2012
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!Будем делать!Только прикуплю всё необходимое!
Shedewr
22 June 2012
maxway:
Кто нибудь сделал стеклоподъёмники не зависимые от зажигая на рестайле???
Тоже хочу!!!
rjycnfynby
27 June 2012
Shedewr
Здесь всё описано, как для дорестайла, так и для рестайла
Horror_spb
2 July 2012
Авто фф2р комфорт, активировали функцию поднятия стекл при двойном нажатиии кнопки "закрыть" складного ключа.поднимаются все 4. при нажатии "открыть" опускаются все 4. не надо никаких доводчиков-реле городить.счастлив как ребенок!подключали через IDS.может у всех так,а я просто не знал, хотя человек,который мне это активировал сам был удивлен,что сработало.
Митяй74
2 July 2012
Это возможно если установлены дверные модули и стеклоподъемники завязаны по КАН шине. Если стеклоподъемники на силовых проводах, как у меня, такое не прокатит.
Ну и еще раз процетиную хороший пример от x3m
Была история по этому поводу... У друга Бэха 525... Подьехали к ЖД вокзалу, лето... окна открыты... курим... Тут возникла необходимость другу сходить на вокзал... он ушел. ключ зажигания по привычке унес с собой... Через 5 минут откуда не возьмись ливанул дождь... да еще и с ветром... Я попытался закрыть окна - хрен...  За те 5 минут пока друг прибежал к машине - весь салон уже был залит свежей дождевой водой...  Так что я считаю окна должны закрываться при вынутом ключе зажигания...
_Саня
6 July 2012
Всем привет.
Есть необходимость сделать тумблер разрывающий питание двух передних стеклоподъемников. Чтобы не работали при включен. или выключ. зажигании. Воообще )))
Посмотрел по книжке, предохранитель F127. Вынимаю предохранитель, а стеклоподъемники работают!!! Как так?
Если разорвать провода идущие на на кнопки в водительской двери, то стеклоподъемник пассажирской двери работает от своей кнопки в двери.
У меня в разъеме С100 отсутствует пин 24 (питание самих стеклоподъемников).
Короче запутался , да и с пивом был уже перебор , поиск методом тыка решил прекратить и спросить на форуме.
Машина 2010г, 4 стеклоподъемника и похоже они управляются CAN
rjycnfynby
7 July 2012
4 электростеклоподъёмника управляются по CAN шине и реализовать, что вы хотите не получится. Передние стеклоподъёмники запитаны от предохранителей F133, F134 и от них ещё запитаны зеркала и замки дверей.
_Саня
9 July 2012
rjycnfynby
Спасибо за ответ. Если я правильно понял, надо разорвать двойным тумблером цепь F133, F134. Стеклоподъемники не будут работать как и регулировка зеркал и замки дверей, что не критично для меня.
rjycnfynby
9 July 2012
_Саня
Так же ещё не будет работать обогрев зеркал. А так разравать можно у клемм 5 и 26 разъёма С100. И тумблер надо подбирать на достаточно большой ток порядка 10А.
_Саня
10 July 2012
На 15А нашел) Брутальный тумблер
rjycnfynby
Для общего развития, где можно найти полное описание разъема С100, чтоб знать какая клемма за что отвечает?
rjycnfynby
10 July 2012
_Саня
На форуме выложены схемы. Например ЗДЕСЬ.
AlexUgr78
30 June 2013
Всем доброго вечера, всех с Днем молодежи! Сегодня пробовал сделать стеклоподъемники без ключа по схеме polevik , релюха срабатывает а на контактах предохранителей в ГЕМе 125, 126, 127 напряжения нет, в итоге стеклоподъемники не работают. И еще, для чего стоит предохранитель F127 ? Машина 2011 года, рейстал.
mandalore105
5 July 2013
Товарищи, с гиевскими (которые цифровые на 4 двери с доводчиком) вопрос пока не решен?
Митяй74
5 July 2013
mandalore105
Пока не слышал по этому поводу ни чего.
mandalore105
5 July 2013mobile
Жаль, будем ждать первопроходцев. А то смешно, в этом смысле эмбик и комфорт дучше гии и титаниума))
rjycnfynby
5 July 2013
AlexUgr78
Предохранитель F127 отвечает за цепь питания всех свеклоподъёмников.
В Вашем случае похоже, что Вы не в ту ячейку предохранителя F126 провод подключили.
AlexUgr78
15 July 2013
Внимательней посмотрел в ячейку F126, там даже пинов нет для предохранителя, пустые дырки.
rjycnfynby
16 July 2013
AlexUgr78
Значит у Вас такая модификация блока предохранителей.
Тогда надо искать любую свободную ячейку предохранителя, в которой присутствует напряжение при выключенном зажигании и туда подключится...
