Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
Добрый день, не ответите, возможно, на глупый вопрос сигнализация встает на охрану после первого нажатия на кнопку закрыть?
autostudio.ru
27 June 2012
paiton
После второго...
Первое нажатие запирает Ц.З.
Второе нажатие блокирует двери от открывания одновременно с активацией штатной охранной системы.
autostudio.ru
Тогда как происходит дожатие стекл дверей, ведь надо держать нажатой кнопку закрыть более 3 сек
autostudio.ru
27 June 2012
paiton:
дожатие стекл дверей, ведь надо держать нажатой кнопку закрыть более 3 сек |
Так и происходит...
Держите кнопку и стёкла поднимаются...
Не понял в чём вопрос Ваш заключается...
autostudio.ru
вопрос в том , что для двойного запирания надо дважды нажать закрыть в течение 3 сек
autostudio.ru
27 June 2012
Нажали один раз...
замок закрылся...
Нажали второй раз и удерживаете кнопку пока не закроются стёкла...
После второго... Первое нажатие запирает Ц.З. Второе нажатие блокирует двери от открывания одновременно с активацией штатной охранной системы. |
Хм, я из инструкции понял, что сигнализация включается с первого нажатия. Со второго только активируется двойное запирание, а сигналка работает в любом случае.
С дозакрытием стёкол тоже не очень как-то понятно, в мануале написано жать 3с, а мне приходится жать явно больше 5с, как-то не очень приятно. Да и вообще хотелось бы, чтобы окна закрывались сами при постановке на охрану. А то для того, чтобы дозакрыть с пульта, надо ещё знать, что кто-то из пассажиров открыл окно и не закрыл, а то тут неделю ездил со слегка приоткрытым окном, а обнаружилось это только на мойке, когда поток воды из кархера проник в салон и забрызгал панель, стойку и сиденья.
в том то и дело, что из инструкции сигнализация активизируется с закрытием замков, а это происходит и после первого нажатия, но менеджер уверял, что активна только после двух
Подскажите, а штатная сигнализация не умеет автоматически запирать двери, если видит, что двигатель выключен давно, ключа в радиусе действия антенны не видно, а двери в машине не заперты?
то есть если ушел и забыл закрыть двери сигнализация через какое то время не закроет их сама?
autostudio.ru
29 June 2012
Не_сегодняИ даже не завтра
Закроет, если сняли с охраны и двери не открывали...
По другому не закроет
Друзья, нужна помощь. Потерял штатный ключ (дистанционный), завтра еду к дилеру, блокировать, подскажите, как проверить что дилер реально заблокирует мне ключ? может есть способ? ff3 титаниум
Если не будете прошивать ещё один ключ то программа должна показать,что запрограмирован один ключ,значиь второй потеряный стёрт
alexandr2088:
Друзья, нужна помощь. Потерял штатный ключ (дистанционный), завтра еду к дилеру, блокировать, подскажите, как проверить что дилер реально заблокирует мне ключ? может есть способ? ff3 титаниум |
Ничего "блокировать" не нужно. Ключи дилер прописывает так: на торпеду кладутся все ключи, которые нужно прописать, в диагностику запускается IDS и проводится операция приписывания. После этого ни один другой ключ, который вы потеряли (или забыли дома, скажем) машина видеть не будет (именно так проверяют не записали ли вам лишний ключ у ОД или на "левом" сервисе). В режиме диагностики система явно показывает количество прописанных ключей (попросите и вам покажут). Дописать ключи (не удаляя имеющиеся) значительно более сложная операция, делается она не через диагностику, нужно снимать приборку... короче, дилеры этого не делают и вам это не нужно.
P.S. Если у вас Титаниум, то внутри брелока был ключик, которым можно открыть вашу водительскую дверь механическим замком. Так что... я бы поменял личинку и оба ключика в брелоках. А ещё лучше вообще избавьтесь от этого замка )))
sbarkas:
alexandr2088:
P.S. Если у вас Титаниум, то внутри брелока был ключик, которым можно открыть вашу водительскую дверь механическим замком. Так что... я бы поменял личинку и оба ключика в брелоках. А ещё лучше вообще избавьтесь от этого замка ))) |
А если сигнализация глюканет, как открывать будете? Как в моем случае получилось
Штатная сигнализация (сообщение #12416141)
mikryashov:
А если сигнализация глюканет, как открывать будете? |
Я предполагаю и вариант разряда АКБ, и вариант сбоя ПБ5. На оба случая предусмотрено решение, доступное снаружи кузова. Это решения очевидные и я о них уже рассказывал )))
mikryashov
2 July 2012
autostudio.ru:
mikryashov:
| внутри брелока был ключик, которым можно открыть вашу водительскую дверь механическим замком |
А дальше видимо прочесть никто не подумал? Спасибо конечно, но я и сам знаю, что в брелке есть механический ключ, иначе как бы я попал в машину?
Мой коммент был на рекомендацию
sbarkas "А ещё лучше вообще избавьтесь от этого замка )))".
всем привет! а у меня после двойной блокировки ключ не открывает дверь,а после одинарной легко! пробывал сто раз! в чём подвох?
тут один товарищ писал,что нужны пассатижи,но тогда почему после одинарном нажатие так легко открывает?
KrusoviceПоверните ключ в положение открыто,затем верните в исходное состояние,после чего поверните ещё раз...
autostudio.ru
и так тоже делал...
KrusoviceСтранно,всё должно открываться
Может быть поискать ответ
ЗДЕСЬ
-metalex-
короче купил запасную батарейку и ношу с собой! а будет возможность спрошу у дилера
Krusovice:
всем привет! а у меня после двойной блокировки ключ не открывает дверь,а после одинарной легко! пробывал сто раз! в чём подвох? |
Всё очень даже открывает. Только с одинарного запирания можно легко снять пальцами (тросик замка только разблокирует фиксатор замка), а при двойном запирании нужно ключик туго поворачивать, вставив его в специальную прорезь в брелоке (тросик замка ещё и поднимает достаточно немаленькую механическую "собачку" отключения внутренних дверных ручек).
Krusovice:
тут один товарищ писал,что нужны пассатижи |
Лучше, конечно, кувалда. Стр. 36 "Руководства", если что )))
если тока ключ концом "Т" поместить в брелок,но сам брелок не развалится ли от такого напряжения...
Krusovice:
если тока ключ концом "Т" поместить в брелок,но сам брелок не развалится ли от такого напряжения... |
Нет не развалится. Он для этого и сделан. Много раз так открывал.
Подскажите пожалуйста, а какая батарейка в "титаниумном" брелоке?
