Топливный фильтр, замена. (Р)
46
Поменял сегодня топливный фильтр. В факе не нашел, поэтому фотоотчет прилагаю (операция плевая на 5 минут), но может кому пригодится:
Инструмент: вороток+удлинитель+головка на 8, или торцовый ключ на 8. Длина - сантиметров 15, не меньше. Иначе ооочень неудобно откручивать болтик. И головка или ключ на 7 для откручивания самореза на кронштейне.
1. Вывешиваем задок машины или заезжаем на яму/подъемник.
2. Вытаскиваем предохранитель топливного насоса (№12 в моторном отсеке). Вынимается отверткой, пассатижами и т.п. Пинцет использовал только для показа. Заводим, пусть работает пока не заглохнет. Или пока не надоест. Потом глушим, или сама глохнет, заводим, стартером крутим 4-5 секунд. Завестись не должна, значит давление стравлено.
Продолжение инструкции:
фильтр, топливный фильтр, замена фильтра, топливная система, топливная магистраль
EugeneNN
24 July 2010
396,3K
knyaz2020
8 November 2011
patalogig
а сколько проехал с первым?
patalogig
8 November 2011
knyaz2020
Общий треп на любые темы (сообщение #10692076)
knyaz2020
8 November 2011
patalogig
ого... ну если на 30 тис. хватило, то буду брать
тем более что он смотрю в диаметре 55...
P.S. Так как на газу езжу.. то моя воля, раз поменял бы и не парился... а так на сколько я знаю, бензин и при езде на газу, все равно бегает по кругу через фильтр
gsv0
21 November 2011
после замены фильтра появился электронный свистящий звук. периодически отсутствует, частота и сила то усиливается, то уменьшается.
может кто подсказать Что это?
неужто насосу ..опа?
при этом динамика в норме
еще меняли свечи. заводится, имхо хуже. может с давлением что-то..?
gsv0
21 November 2011
в общем на других форумах нашел такое:
"Этот свист издает топливный фильтр, он и у меня свистит. В наше время *** очень любит китайского производителя, вот и покупает у него эти свистящие фильтры.
Да и еще не ломайте голову если вдруг там же возле задних колес при прогреве двигателя услышите звуки типа звука бульбулятора или тарахтения как будто глушитель слегка бьется - это он наш любимый *** –Китай фильтр. "
в общем еще раз поменяю фильтр - отпишусь. звук реально раздражает...
iNemcev
3 December 2011
Сегодня поменял топливный фильтр, заняло примерно 20 минут... снял предохранитель, завёл, подождал пока заглохнет, снял первый шланг без проблем, второй никак не хотел, в итоге сначала открутил с болта и снял. Там стоял какой-то фильтр, на нём даже было написано по русски "топливный фильтр", поставил некий DP Group ES 4501 (F89E 9155AA), вроде не свестит, надо послушать ещё будет.
gsv0
8 December 2011
по поводу звука - это был не фильтр
описал тут Топливный фильтр, топливный насос (сообщение #11303312)
Indi
18 January 2012
Фуромчане - а само это быстросъемное соединение в продаже есть ???
вот на фотке шланг с белыми защелками - вот сами эти защелки продаются ???
или какой код этого шланга в экзист...
После промывки инжектора криворучки как то умудрились потерять крепление топливопровода к топливной рампе... ( О_о )
езжу на хомуте - но напрягает шописец...
непрофессор
15 May 2012
Купил сегодня такой как на первой фотке (который подлежит замене). А снимать буду такой как купленый, новый у iNemcev.
Есть два вопроса. Он что стоит в магпстрали топливной между насосом и рампой, что в нем давление?
И еще - куда девается воздух из фильтра после замены? Он же по идее должен "приплыть" к рампе... Движок что, заглохнет..? Стравливать не нужно..?
kotredkiy
17 May 2012
как выглядит фильтр топливный на 1.8 бензин стоит какая то кадушка но что то большая какая то для фильтра
непрофессор
17 May 2012
Скорее всего это Ты видел пластмассовый адсорбер бензина. Он расположен за топливным баком в сторону заднего бампера. А топливный впереди бака. Ищи там, между кузовом и баком. И другим он быть не должен, по идее.
шурец
18 May 2012
Viper163000
хорошо подходят, вместо оригинальных, защелки, которые идут с фильтром, например, с ST342
непрофессор
18 May 2012
А что это за защелки? Крутил-крутил в руках, так и не понял куда их..?
шурец
18 May 2012
непрофессор:
их либо в мусор, либо установить можно, если родная потеряна\сломана
непрофессор
18 May 2012
шурец:
непрофессор:
Куда можно установить, если на трубках зажимы как на фотке? Допустим сломал - далее как их применить можно, нихрена не пойму...
шурец
18 May 2012
непрофессор
вот как сломается родной зажим-сразу и узнаешь))
предварительно удалив сломанные остатки!
непрофессор
18 May 2012
шурец:
непрофессор
В воскресенье постараюсь...
непрофессор
21 May 2012
Заменил. Самое сложное снять одну трубку с фильтра из-за ... инженеров, так доступно спроектировали...
Завелся, в трубопроводах буль-буль ого какое, поработал, не заглох, перебоев не замечено. Может, разве что, воздух еще не добрался до рампы..?
Поживем - увидим...
romul616
1 June 2012
Тут прикупил топливный фильтр на 1.8 ziteс rus не оригинал Mile.Имейте в виду у оригинального внешний диаметр 55мм.в моем случае 50,пришлось колхозить
val60
1 June 2012
посмотри выше рисунок, фильтр 342, вообще ничего колхозить не надо, прямо бери и ставь.
romul616
1 June 2012
val60
Просто я обратил внимание на диаметр фильтра ,что бы народ знал!При диаметре в 50 мм.кронштейн (пункт.7) -который одевается на фильтр слегка болтается
val60
2 June 2012
romul616
А что мешает сразу взять нормальный фильтр ( тот-же 342 за 100 деревянных ) и не заморачиваться ?
sergey_shibut
27 June 2012
Читал-читал, так и не понял. В итоге, кто-то скажет на 2.0 zetec USA какие размеры у фильтра: диаметр и длина?
victor69
10 July 2012
У меня такая же фигня стоит как у антиВАЗа может кто подсказать что это???
onejka2007
18 July 2012
вот такого цвета бензин вылился из фильтра при замене, менять терь буду не как положено 90000тыс а каждые 20000, вечером разбил его (посмотреть внутренности), жаль фотика под рукой не было, и афигел. Фильтрующий элемент можно сравнить с губкой, которую вынули только что из битума.
LEX11
18 August 2012
не в тему вопрос задам...какой бензин лучше для сплит порта? спасибо
ЖЕк
18 August 2012
L
LEX11:
вот здесь будет в тему Двигатель Split Port 2.0. (Р)
JohnR-49
27 August 2012
Почитав данную ветку, отважился на замену топливного фильтра.
В магазине "Масленка" (г.Таганрог) в наличии оказался фильтр MANN WK-512 (350 руб).
Замену сделал по описаниям в ТОПе данной темы. Замена с ямы занимает минут 20.
С фильтра слился черный "бензин". После замены машинка поехала гораздо резвее.
P.S. Как и писали выше, диаметр фильтра составляет 55мм (FF1, универсал, 2004г.в., Duratec 1.6, 97 л.с.)
molirasa
11 September 2012
через сколько нужно менять топ фильтр
ЖЕк
11 September 2012
molirasa:
чем чаще.тем лучше...это топливная артерия системы подачи топлива...
1)чище фильтр -> лучше подача топлива ->чище форсунки
2) легче бензонасосу -> бензонасос дольше проживёт
PS: Меняю каждые 15-20 тыс..на фильтр топливный для нивы шевроле(с защёлками)..цена вопроса 110 руб..дешёво и сердито
Двигатель Дюратек 1.6 8 кл
