Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
254,5K
Avenger86
14 February 2012
Genn81
недавно в продам за полторы продавали. поищи. а так на rockautoparts их навалом.
Genn81
16 February 2012
пробовал там все на ин языке ни чего не понятно если можно скиньте ссылку на страничку.
Евгений888
22 February 2012
спасиб огромное.. оказалось все легко, просто и без затрат...
lexagusev
22 February 2012
Вот и я столкнулся с такой проблемой. Переключатель (кнопка омывателя) сначала подглючивал, приходилось прикладывать усилие при нажатии кнопки. А вчера умер совсем. ОЧЕНЬ полезным оказался совет CD, спасибо ему БОЛЬШОЕ!!! Снял быстро, припаял вместо обломанного контакта пластинку, смазал смазкой, собрал, и теперь очень рад своему счастью, т.к все вновь ЗАРАБОТАЛО!!!
Denik
4 March 2012
Вот и меня коснулась беда с омывателем. вчера при включении зажигания пошел дым из рулевой колонки, при разборе выяснилось, что сгорела и оплавилась черная собачка на включение омывателя. также выяснилось, что она уже ремонтировалась(присутствует припаяная пластина). заказал новый переключатель с паузой. на старом половина платы выгорила.
P.S. Началось все с того, что приходилось с усилием нажимать на кнопку омывателя, надо было сразу посмотреть, а не дотягивать до последнего. так что совет: при малейшем сомнении в нормальной работе, сразу смотрите в чем дело, а то потом поздно будет!!!
Avenger86
4 March 2012
Genn81
My Webpage
шурец
27 March 2012
azzee:
теперь сама инсталяция:
У меня Русфокус, 2004 г.
наверно комфорт, точно незнаю вот что есть:
одна подушка,
гур,
кондей,
обогрев сидений-лобового-зеркал-форсунок_омывателя
двигатель - 1,8 зетек
абс-нет
[SIZE=4]СЕДАН
(эта инструкция  для !!!седана!!!)
Согласно FAQ надо либо просто поставить переключатель и пользоваться, либо неоходимо протянуть недостающий провод.
Провода с фишки переключателя(№1) на блок расположенный за бардачком(№4) в моей комплектации небыло.
Но был провод(бело-красного цвета) с фишки переключателя (№5) на блоке расположенном за бардачком (№3) - он нужен для хэтчей, универсалов для заднего омывателя+дворника. У седанов он не задействован.
Достаточно просто перекинуть бело-красный провод с  №5->в->№1 (на подрулевой фишке) и №3->в->№4в блоке за бардачком
Кто не верит смотрим схему красным пунктиром выделены два провода.
А, разбираются фишки легко
сперва надо снять оранжевую пластмасску ещё фотка
затем тонкой отверткой аккуратно поджав фиксатор вынимаются "лиры"
точно также в блоке за бардачком.
У меня все работает и не нужно тянуть провода
спасибо, друг! сделал также - все работает и провод тянуть не пришлось!
Denik
5 April 2012
Всем доброго времени суток! Вот поставил переключатель с паузой и протянул провод. Вроде работает, осталось только уточнить как должно работать:
положение 1-часто взмахивают; положение 6 - редко. я правильно понял? я так понял это интервал в секундах или я ошибаюсь!?!
MyltiK
7 April 2012
Вот и у меня лапка отломалась, разобрал разьем комповый sata-моликс там как раз такие вот изогнутые железочки, припаял к отломаному. всё заработало. и плюс сами дорожки обновил..
Но вот меня раздражала эта система с первого дня, кто подскажет, какие проводки и где поменять, чтоб нажатие кнопки отвечала за заднюю писалку, а толкание рычага на себя, отвечала за переднюю, в общем как местами их махнуть, чтоб наконец как у людей было, да и плюс не там изнашиваться будет.
-PMS-
9 April 2012
Спасибо! Пойду перебирать рычажок) А то сам без омывалки неделю нормально катаюсь, а вот жену завтра без нее сыкотно отпускать как то))
ramzes83
10 April 2012
друзья. прошу помощи.
ФФ1 2004г rus. Не работает первый (прерывистый) режим дворников, так же не работает 3+1 при включении омывалки. Водой поливает, а дворники не включаются. Предохранитель на 20А цел. Остальные режимы работают.
Переключалка (без настройки паузы) снята, осмотрена, очищена и смазана. Реле под левой коленкой серое проверено на другом форде и для пробы ставилось новое от ВАЗа. Считаю, эта часть исправна. Возможно проблема в мозгах??
Пока мысли закончились... Куда копнуть??
шурец
11 April 2012
ramzes83
если ты пишешь что проверил реле на другом фокусе, то почему бы переключатель так же не проверить?
ramzes83
12 April 2012
шурец
так кнопка омывайки имеет один контакт, который приводит в движение омывайку и щетки. Только вот 1 работает, а 2-е нет. Значит проблема не в контакте, а в электронике (моск)
Нашел руководство в 5000 листов... изучаю. если переключатель и реле в норме, ковырять надо GEM. Сейчас времени не много к сожалению.
шурец
12 April 2012
ramzes83
я думаю, что все же проблема в переключателе, но если тебе легче узучить 4800стр и расковырять гем-модуль-удачи!) но я бы начал с простого-тем более если имеешь доступ к другому фокусу
cLassikFF
12 April 2012
народ. скажите плиз, при установке на фф европа дорестаил нужно проводок тянуть?
шурец
12 April 2012
cLassikFF
сними фишку и посмотри сколько пинов свободных. у меня был один и я просто перекинул провод на фишке переключателя с 5 на 1 и на мозгах с 1 на 3, вродебы
UnknownFromMurmansk
15 April 2012
имею не беду, а неприятность. На ФФ1 USA седан при нажатии подрулевого переключателя вниз дворники делают не полный взмах, а работают только пока держишь рычажок в нижнем положении, хотя должен самостоятельно делать полный взмах и возвращаться в исходное положение. В связи с этим вопрос: а в чем проблема? Ибо полгода назад эта система работала нормально.
P.S.: тему прочитал полностью, предложение поменять реле результата не принесло. Сталкивался ли кто-либо с такой неприятностью?
ramzes83
20 April 2012
UnknownFromMurmansk
кроме реле может еще много чего быть.
По пунктам рассказывать долго, если не решил проблему но желание осталось, скачай сервисное руководство _h_ttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1431632 и начинай со страницы 4048 (да, их там 4791 страница).
Стеклоочистители и стеклоомыватели — Автомобили выпущенные по 08/2001
Стеклоочистители и стеклоомыватели — Автомобили выпущенные с 08/2001
и далее по пунктам
zweromax
20 June 2012
Здрасте, тоже вырубилось всё и дворники и подача на выпуск воды на стёкла, не передние ни задние ни дворники не водянные струи, ничего не реботает и даже не жужжит. Сразу подумал на рычаг и как везде выше описанно, разобрал, контакты подогнул, вставил обратно и тишина!! (( Отсюда следуют два вывода,
1. Либо руки из другого места у меня, и поэтому ничего не произошло (попробую сегодня прозвонить рычаг просто и проверить, как вариант рабочего состояния) тогда вопрос надо какие клеймы прозванивать как выше описывалось, или можно все по быстрому прозвонить, переключая каждый раз переключатель в разных положениях, что бы понять, что он хоть что то замыкает?? Тогда понятно что он в каком нить положении должен был бы работать, а он ни в каком не работает.
2.Что тогда смотреть реле?? (предохранитель под рулём нормальный! у меня) или ещё где тогда?? Может где есть перестыковка в виде переходников,до мотора и насоса??? Может контак надо посмотреть, тогда где найти..??
Сразу извиняЮсь за тупизм)))!!
GeorgAbkhazian
26 June 2012
CD
Спасибо большое за инструкцию ! Жаль только фотки не все удачные И не написал таки как верхняя крышка рулевого снимается
CD
27 June 2012
GeorgAbkhazian
Пожалуйста! Дело было в 2005 году. Тогда телефоны еще были все корявые.
AnTe4ka
6 October 2012
вот такая хрень подойдет на фф 1 2001г, 1,8, немец?
переключатель
а то смущает MK1
спасибо
Oleg_KRSK
6 October 2012
AnTe4ka
Чем смущает? Mk1 это значит первое поколение. А переключатель подойдет
AnTe4ka
6 October 2012
Oleg_KRSK
то есть проблем не должно возникнуть, воткнуть вместо простого и будет все работать?
dimon_bloody
6 October 2012
AnTe4ka:
Насчет работать - не факт. Что бы все работало, у вас в фишке переключателя должен присутствовать белый провод (номер контакта на фишке - №1). Подробней можно тут почитать.
AnTe4ka
7 October 2012
посмотрел фишку, все разъемы заняты, белый провод присутствует в разъеме №1.
выпуск у меня март 2001 года германия
должно все работать по идее ))
dimon_bloody
7 October 2012
AnTe4ka
Тада да
У мя при тех же условиях заработало
AnTe4ka
9 October 2012
отправили мне с ибея, поставлю отпишусь
AnTe4ka
28 October 2012
прибыл переключатель, поставил, все работает отлично!
очень удобно, я доволен!
старый007
3 November 2012
подскажите пожалуйста дворники на первой скорости труд 10 раз останавливаются на 2 секунды и опять 10 раз остальные скорости работают нормальна за исключением омывателя на него давишь вода брызгает и они тоже трут 10 раз в чем может быть проблемма реле менял ставил новое орегинал не помогло!
