Аксессуары для семейства Ford Connect
4 years
Автоаксессуары
автоаксессуары, аксессуары, детали, запчасти ford, тюнинг
Krendell
21 February 2007
136,3K
Vitos567
9 May 2012
Спасибо за оценку!!! Декоративная сетка в бампер, думаю купить можно в люмом магазине с аксессуарами для авто! Бампер снимал(очень просто: 8 болтов и саморезы подкрыльников) и под него уже подганял(изгибал) вручную, сетку делал в два слоя, прикручивал на саморезы изнутри!! Не так все страшно главное желание!!!
nickanya
13 June 2012
fyodorm
4 July 2013
Всем привет. Я вот так решил поставить решотку.
fyodorm
4 July 2013
fyodorm
3 July 2013
А вот решотка.
absuhanov
27 June 2012
Бампер держится на шести болтах,два спереди,закрыты заглушками и рамкой номера и по два слева и справа.
Сегодня снимал,занимает не много времени,придется отстегивать наполовину пластик колесных арок,а там слабенькие защелки.Работайте поакуратнее.
andreypet
28 June 2012
Точнее 2 болта и 8 саморезов.. По 2 в каждом подкрылке надо откручивать, чтобы бампер отпустить..
MikeSh
28 June 2012
+1 саморез на грязезащитном щитке с левой стороны (который сигнал прикрывает) чтобы сделать дырку для руки - иначе остальные 2 самореза с этой стороны не снять...
nickanya
29 June 2012
А я устанавливал решётку без демонтажа бампера.
Засунул её через щель между поперечиной и бампером снизу.
nickanya
30 June 2012
fyodorm
так я сетку "галстуками" для электрокабеля закрепил к перемычкам решётки бампера.
nickanya
16 August 2012
Вот что вышло:
HILUX
3 July 2013
Купил вот пороги от длиннобазной Нивы, цена нового комплекта производства Беларуси 3000 рублей, и за установку взяли столько же вместе с антикором. Короче обошлось в 6000 рублей.
RIA
3 July 2013
Добрый день всем коннективодам!!Тоже сделал заднюю полку с использованием фанеры-10мм, рояль-петли-1,43м. пяти ручек из магазина для мебели и для укрепления полки карниз дюралеалюминиевый. Крепится на два уголка длиною 65см которые прикреплены к боковым стена м шурупами по металу -длина 20мм ну конечно обклеена материалом...
nickanya
30 October 2012
На данный момент на внутренние выступы боковин-подоконники, а сзади поддерживают уголки мебельные, но на выходных нужно будет заменить на упоры-ограничители квартирных дверей.
31 October 2012
RIA
nickanya
Так в качестве личного опыта.
После вырезания фанерной заготовки, пред обшивкой, обклеиваю фанеру по периметру утеплителем D-образным, мягким, резиновым для дверей.
В результате кромка получается мягкой, плотно облегает контуры, и надежно фиксируется.
RIA
3 July 2013
Tindersticks
Nick77
23 October 2013
Фото "модернизации" полки - смысл переделки в следующем, от веса всякой всячины что положил на полку или от жизни собачей и старости полка начала принимать изогнутую форму.Чтобы подлечить сий недуг и за одно решить вопрос "летающих" книг и всего прочего с полки на мою голову прибабахали с соседом сие чудо ну как говорится на быструю руку и типа временно (а наиболее постоянное то что сделано временно) потом думал чем нить облагородить но пока вот так но думаю прикрыть алюминивую штамповку чем то таким как пластиковый плинтус(есть кусок - но не очень по цвету подходит) или крышкой кабельного короба (белый цвет) уже пробовал вроде не плохо ложится. Одно точно могу сказать свою задачу сия приблуда выполняет на отлично. На фото будет типа общий вид, вид крепления сбоку и вид крепления полки и штамповки для выравнивания прогиба. Ну вот где то так.
Думаю что на этом я не остановлюсь и домучаю сие чудо. Так что ждите продолжение фото отчета
Nick77
11 December 2012
Продолжаю - снова три фото. Решил штамповку облагородить крышкой от кабельного короба. у нас тут на работе сейчас идет реконструкция - докладывали компьютерные сети так вот я прихватизировал крышку короба на 40 мм. Наложил на штамповку с двух сторон и лукаво не мудруствуя скрутил до кучи саморезом с пресшайбой. Иконку вставил в уголок что применяют для плитки. Ну вот где то так. Продолжение следует ибо хочу еще цифровую рамку присобачить туда же т.е между потолком и полкой.. наверно тоже в кабельный короб тока поменьше
nickanya
17 December 2012
Доброй ночи!
Перерыл форум, но не нашёл темки про тепло для задних пассажиров:(
Может кто-то уже проходил этот вопрос, а то переднему пассажиру тепла в ноги с избытком, есть идея передать часть задним.
Завтра буду пробовать.
MikeSh
17 December 2012
Если у тебя родные коврики то они перекрывают сопла воздуховодов - проверь!
17 December 2012
nickanya
Под передними сиденьями ничего не лежит??
Тепло на второй ряд поступает и через пространство под сиденьями.
С третьим рядом засада по любому.
nickanya
17 December 2012
Спасибо всем!
Решил вопрос за 10 минут.
В описании по ремонту есть сопла для пассажиров, а я приобрёл 2 метра металлопластиковой трубы 20 мм., снял декоративную обшивку кулисы.
На торце печки есть заглушка 5*10 см, врезал в неё трубы, развальцевал, проложил параллельно тоннелю и вывел на ноги пассажиров.
Всё очень просто, рекомендую!
nickanya
17 December 2012
рис.14.4
Savontiy
3 July 2013
А вот моя полка в багажник. Фанера 10мм. обшита тканью на поролоне, две половины скреплены обычными дверными петлями. Пробовал рояльные петли - не красиво получалось. На внутреннюю половину для жесткости закрепил алюминиевый уголок (на откидную половинку тоже нужно бы, но за неимением оного пока так). Все это крепиться на 6 пар защелок от москитных сеток на пластиковые окна. Получилась быстросъемная конструкция. Пробовал уголки по бокам - защелки понравились больше. На ходу ничего не скрипит, не тарахтит. Врезаны 2 овальных динамика. Проводку вел от мафона сам, так как не нашел кабель на динамики, хотя с колодки на задние выход есть и провода уходят под овшивку. Салон делался в Бердичеве до покупки мной коника, по этому внутрянка вся обклеена и без последствий для салона никак. Еще в меню Ford 6000CD нет регулировки баланса перед/зад, а правый/левый есть. Так должно быть? Ну еще поставил противотуманки, благо разводка под них была. Хочу подключить обогрев задних окон, буду с проводкой колхозить. Еще вопрос. В минуса по городу мотор не греется (слабо греется точнее). Для дизеля это нормально?
Рамка в память о предыдущей машинке!
RIA
3 July 2013
Savontiy
не вопрос - ПОЛУЧАЙ,,,,,
Savontiy
3 January 2013
RIA
а с чего коврик в багажнике?
RIA
3 January 2013
Savontiy
Не повериш - рено кенго...80 гриваков...10 баксов ...
RIA
3 July 2013
HILUX
На наши Макси базы тоже есть все обвесы...http://planet4x4.com.ua/-это не реклама!!! я себе и рейлинги и пороги там взял...
Извеняюсь за качество фото...Сверху рейлинги(120 бакс.) уже поставил...Подножки(250 бакс) ставить буду позже...
HILUX
14 January 2013
kazahsib
По порогам могу сказать следующее: я при выходе прямо на них встаю и схожу как со ступени, при входе тоже на них ногами опираюсь и отряхиваю обувь на них (ничего не пачкается). И есть несомненный плюс в том, что нижние проемы дверей внутри стали намного чище: пороги выступают в качестве грязевого щитка от передних колес.
letik
2 March 2013
еще есть рейлинги с номером W-FD56 универсальные пр-во турция.
