Домашний мастер или делаем своими руками.
Что-то меня осенила навязчивая идея по созданию новой темы, в которой можно поделиться свим мастерством в области ремонта, строительства, каких-то хитростей применяемых в личном опыте или по опыту бывалых. Вот например меня коснулся вопрос по москитным сеткам, вернее по ручкам из какого-то непонятного пластика, который раскрошился через три года эксплуатации. Думал я как этого избежать и вот... , пришла в голову мысль и она реализована ! На мой взгляд очень даже эстетично, а как Вам ? :
Были выбраны обычные мебельные ручки(метеллические), просверлил перемычку рамки маскитной сетки отмерив расстояние от края таким образом, что бы ручки не упирались в закрываемую раму створки окна и прикрутил винтами(винты сразу в магазине купил короткие). Что бы не ржавели от осадков головки винтов снаружи покрыл несколькими слоями лака(взял у жены белый перламутр). Вот вроде бы и рассказал то что хотел.
Если тема не нужна нам, то просьба ко всем - не ругаться
Просто в такой теме при её продвижении, можно многое узнать из обычной жизни домашнего мастера, ведь часто возникает вопрос, как это сделать ? Может кто-то нуждается в Вашем совете или Вам самим нужен совет !!! Также можно здесь выкладывать адреса, телефоны магазинов и мастеров .
дом, дача, гараж, делаем сами, ремонт
Nikis_23_rus
26 August 2010
59K
Сеня_5
16 June 2012
Идея независящего от погоды мангала волновала меня уже давно  . Ну а точнее , очень хотелось сделать дома печь барбекю. Такой аппарат , нужных мне размеров стоит за тридцатник + установка , поэтому было принято решение строить печь самому. Ну и дешевле должно получиться все таки. Хорошо покуренный интернет , в принципе ничего не дал. Примеров строительства именно такой печи удручающе мало , при этом либо типцы строят печь открытую ( без колпака и трубы) , либо рассказ ведется от лица какого-нибудь печника , который еще с Лениным это «лОжил» или Супер экстра мега профессионал , потративший на такой мангал 2 года жизни, ювелирная работа , «этот кирпич надо вмазать раствором с калом ирландской перепелки» и т.д. . … Короче шня.
Вот решил изложить свой опыт , может пригодиться кому.Итак
1. Заливаем фундамент – два прямоугольника где то 40*50 , высота 15 . В процессе изготовления втыкаем куски старой трубы/арматуры в приготовленную опалубку , что бы готовый приборо не поплыл . Нагрузка на них будет «мама не горюй». Раствор 1\4 , время высыхания 3 дня.
2. Затем из кирпича ( я взял облицовочник ) выкладываются «ножки» . Каждая в сечении из трех кирпичей с неравными сторонами , поскольку на тыльную часть конструкции планируется гораздо большая нагрузка. Если будете выкладывать из облицовочника , как я – учтите , что раствор для кладки должен быть густой , т.е. с недостатком воды . Не в коем случае не жидкий или «сметана» , иначе все уйдет в дырки облицовочника. Так же рекомендую наносить раствор не на тот кирпич , что собрались класть( мультики помним да !!), а на тот что уже лежит . После укладки очередного кирпича , выстукиваем его киянкой или молотком резиновым . Во первых что бы уселся , во вторых что бы выставить его по уровню и замазываем швы. Т.е. если вы не профессиональный каменщик , а дилетант ( как я) , с незначительным опытом и не самым красивым результатом , то ровные швы у вас не получаться . Будут пробелы и т.д. Поэтому после укладки берем раствор в «жменьку» и ровными нежными движениями затираем швы. При этом вся ваша конструкция будет максимально перемазанная раствором. Это фигня . Как засохнет все излишки элементарно удаляются наждаком. Ну или можно выкладывать с использованием специальных проставок ( как при кладке плитки) Швы будут ровненькие , красивенькие и всего на 2 месяца дольше. Раствор 1\3 . 1 цемент 3 песка и пол стакана стирального порошка на ведро. Порошок добавляют , что бы раствор « садился мягче» , как сказал мне один типа профи. Ну я и добавил. По результатам плохого ничего не видел в этом . Пахнет лучше и старый порошок выкидывать не пришлось.
http://s003.radikal.ru/i202/1206/97/bfe99bb9db2e.jpg
3. Готовые опоры сохли и выстаивались три дня .
Кстати обратите внимание , на фото «ноги» конструкции кажутся не пропорционально высокими. Причина в том , что по моей задумке , барбекю будет внутри беседки . Т.е. вокруг будет еще настилаться пол , на высоте 28-30 см от уровня истинного горизонта . И уровень печи вплотную приблизиться к расчетному. Согласно гЭнерального планТу.
На готовые опоры я уложил два бетонных столбика ( для виноградников) , предварительно отрезав по размеру. Режутся они «болгаркой» со спецальным диском . Пылюки – офигеть. Кстати , кирпичи так же рекомендую резать болгаркой ( на половинки) , а не прицельно фигачить молотком. В первом случае получается ровнее и аккуратней. Так. Столбы уложены в принципе на тот же раствор , что и кирпичи. Затем сверху , укладываю камень дикарь. Пластины тяжеленные , мало того их все надо порезать в размер . А это опять болгарка и куча пыли.
Укладываем их так же на раствор , замазываем швы. Я хотел сделать так , что бы у печи были своеобразные полочки боковые , ну там кастрюлю поставить , шампура положить и т.д. Так же как и в п.2 очень рекомендую действия каждого этапа проверять уровнем . Если завалите сторону , потом уже не исправить. При чем проверяйте не только уровень конкретно уложенного кирпича , а его соответствие своим соседям. Они вместе должны быть ровными.
4. После установки «стола» , конструкция выстаивалась 2 дня . Просто я отдыхал..  А потом приступил к самому сложному этапу. Закупил шамотный кирпич и одноименную глину . Замесил раствор согласно инструкции на мешке и начал кладку самого очага . Как в анекдоте - .. а хотите по настоящему? . Вот . Это оно
5. Следующий этап – разобрал очаг до основания . Причина в том , что дурацкая глина , даже на нашей жаре , за 4 дня ни фига не схватывает. Она добросовестно высыхает . Отлично трескается … и потом кирпич в принципе можно снять руками. Поэтому все разобрал , обматерил глину , всех потомственных печников , Ленина … ну короче всех . Замешал обычный раствор .Опять с порошком . Ах да … На ведро раствора добавил пол стакана дурацкой глины . Ну просто для того , чтобы « а чё , зря покупал что ли?» Тем более она сссобака дорогая. Вот . и выложил очаг на самом обычном растворе.
Сложности с которыми придется столкнуться : ну во первых у шамотных кирпичей очень слабая адгезия . Это умное слово означает , что раствор в кирпич хрен впитывается . Поэтому рекомендую кирпич замочить перед кладкой , часа на 2, правда не поможет , но вы по крайней мере будете думать , что сделали все что могли . Во вторых шамотник очень хреново режеться на половинки , болгарка раскаляется до красна , а ему хоть бы хны. Ну и в третих эта зараза не стандартного размера , поэтому выложить стенку с половинками не получиться ( соотношение сторон не такое как у обычного кирпича) и резать приходиться на части 1\3 и 2\3. И если вы , как и я , выкладываете очаг в четверть кирпича , то при кладке верхних уровней рекомендую в раствор добавить обычный ПВА , вместо порошка . Где то 3 стакана на ведро. Держит лучше и не трескается при высыхании . Так же не забудьте вставить арматуру в средний ряд , на ней будут лежать шампура.А пока вы трахаетесь по настоящему можно развлекать себя филологическими изысками , типа шАмотный или шамОтный.
6. Затем верхний уровень выкладываем по кругу в пол кирпича. Но сначала по периметру прокидываем уголок ( в моем случае 35) и свариваем его между собой . Все таки стенки в четверть это хливкая конструкция. А уж затем грунтуем , наносим раствор и укладываем верхний ряд в половину кирпича. Сори , что нет фоток этого этапа. Просто забыл. Как видно на фото слева торчит преславутый уголок. Это так задумано . Хочу преварить туда держалку для прибамбасов , кочерга там совочек и т.д.
7. Красим наш очаг . Ну поскольку я не суперкаменщик , и очаг пришлось выкладывать дважды , да и сам шамотник не супер на вид, лучше по красить. Изначально планировался белый очаг , но поскольку благодаря прекраснейшей половине моей семьи , банка с краской вывернулась ( сама) мне на ноги, то как вы видите очаг радикально зеленого цвета . как у Белоснежки из одноименного порномультика. Ну если че перекрасим , 5 секунд делов.
8. Заказываем шапочку и трубу у жестянщика. Кстати жестянщика в Краснодаре по Инету – хрен найдешь. Пришлось создать отдельную тему на кубани , где народ накидал мне адресов. Короче заказываем , он делает за день . Устанавливаем . Я закрепил саморезами к уголку .
http://s43.radikal.ru/i100/1206/55/7a63acc63cbe.jpg
Для придания конструкции законченности предпологается настелить полы и сделать крышу , что бы беседка наконец обрела нужный вид.
Изделие прошло бетта тестинг.
С испытанием справилось блестяще . Выявился один косяк – при достаточно сильном боковом ветре , дым старается выйти через очаг , а не через трубу. Как мне кажется , причина в значительных щелях между «шапочкой» и стенками очага. Думаю устранить проблему с помощью преславутой глины – просто замазав щели. В ближайшее время планируем первую жарёху.
Строительный консультант:
Бюджет и размеры :
- размер мангала 80*35
- «ножки» 72 кирпича по 19 р. = 1 368р.
- бетонный столбик 2 шт. по 250 р. = 500р.
- шамотный 50 шт. по 34р. = 1 700р.
- жестянки 1800р.
Итого 5 368 + песок, цемент , уголок , арматура , время и т.д. Не охота высчитывать.
Хочу выразить отдельное благодарю моей жене ( которая носила главному строитель холодные напитки и кофе по запросу , моей Ниве – которая оказывается с легкостью вывозит 320 кг груза и на которой в принципе перевезено все что построено .
Nikis_23_rus
17 June 2012
Сеня_5
Красава, когда фокусируемся у мангала ???
-Phil-
17 June 2012
Сеня_5
зачетное описание, с фотками респект за старания
straus
18 June 2012
Молодец Сергей!
Хорошо всё показал, очень доступно. Результат отличный
Сеня_5
18 June 2012
Nikis_23_rus:
Сеня_5
Как только мясо зафокусируешь , пивко охладишь - милости прошу .
Уж я пожарю не сомневайся
-Phil-
18 June 2012
Сеня_5
На фото не совсем хорошо видно, насколько высокая труба над "шапочкой", если она небольшая, сантиметров 30-40 и при этом достаточно широкая, то тяга будет не столь значительная, и при боковом ветре, происходит типа "срыв потока" и задув воздуха обратно в трубу. Короче - надо чтобы труба, была как минимум метр высотой, и сверху над трубой стоял колпак
straus
18 June 2012
Сеня_5
Если бы ты ещё вместо самогонного аппарата, маленький аппарат для варки пива сделал, цены бы тебе не было
-Phil-
18 June 2012
straus
по сравнению с изготовлением спирта, варка пива гораздо более сложная процедура, говорю как специалист. Почему и "порошкового" пива не бывает, можно сэкономить, подмешав несоложенку, сделать Г.., но соблюдать основную последовательность процедур необходимо, иначе будет не пиво.
Все домашние мини-пивоварни, делают, как правило, лишь подобие настоящего пива. Короче, проще отдать 35 руб. и купить Новоросс или Хадыжи ))
straus
18 June 2012
-Phil-
Согласен с тобой, это я так, мечтал потихоньку
-Phil-
18 June 2012
straus
идея сидения в своей беседке, поедания свежепожаренного мяса и питья свежесваренного пива в неограниченных кол-вах вообще практически вызывает эр..
Чета я отвлекся от основной темы
Сеня_5
18 June 2012
[QUOTE=-Phil-]Сеня_5
Труба 1,2 метра , диаметр 25 см. , колпак есть. Может поставить крутящийся колпак ?
Сеня_5
26 June 2012
Завершенный проект выглядит так:
Вет151
26 June 2012
Сеня_5
Отлично получилось
а что за две банаЦки по правому борту, не винцо ли?
Nikis_23_rus
26 June 2012
Прикольненькая беседГо получилось !
straus
26 June 2012
Сеня_5
На первом фото на переднем плане, что-то напоминающее перископ У тебя под беседкой бункер, что ли ?
Или лодку закапал
Получилось здорово, молодец
Вет151
Я думаю в банках наливка
Флакон_Геленджик
26 June 2012
Сеня_5
Ну ты и мастер на все руки!!! Молодец!!! +
-Phil-
26 June 2012
Вопрос к спецам в плане строительства.
У меня квартира в 3-х этажном доме (типа сталинка), дом 1958 года постройки. Квартира на верхнем этаже, надо мной бетонное перекрытие, выше холодный чердак, еще выше четырехскатная шиферная крыша без утеплителя. Дом из одинарного монолитного кирпича, перекрытия из железобетона (наливные - тогда плит еще не было )).
Прикол в том, что летом очень жарко, зимой довольно прохладно, несмотря на отопление. Есть мысли, что большая теплоотдача идет через потолок квартиры.
Ремонт в квартире сделан недавно, переделывать изнутри не буду. Была идея утеплить перекрытия со стороны чердака, как это сделать лучше?
Еще один прикол в том, что перекрытия от времени подпросели, не хотелось бы чего-то тяжелого на них класть.
Засыпать керамзитом? Постелить мин.вату? Второй вариант пугает темой с отсыреванием и накоплением влаги. Мож есть еще какие идеи? Или толку не будет и просто смысл одеваться теплее зимой?
Флакон_Геленджик
26 June 2012
Да засыпать керамзитом хорошая идея, но его тебе надо см так 10-15ть, это ты просто закол...ся туда таскать! А Минвата самое то, только надо еще кое что. там бутерброд получается:
Потолок(он же получается пол крыши)
1)Пергамин(гидроизоляция)
2)Листы пенопласта или как Сеня ниже написал фольгированый утеплитель(тепло-холодо барьер)
3)Минеральная вата(утеплитель)
Сеня_5
26 June 2012
В банках стоит наливка вишневая. Будет готова недели через 3.
на первом фото столб навеса над крыльцом + на нем герморазетка.
Phil
Поройся на форумах. Наверняка найдешь типца с тепловизором. Таких можно часто найти на предприятиях Теплоцентрали, Нефтеперегонных предприятиях и т.д. Осенью как похолодает, пусть глянет утечки тепла. Ты удивишся , но возможно причина твоей проблемы вовсе не крыша . Это вполне может быть :
- неправильно установленные окна ( в т.ч. и металопластиковые)
- нарушение/ разрушение температурного шва строения и т.д.
Если ты уверен , что проблема в потолочном перекрытии , то я бы рекомендовал :
- промазать грунтом ( укрепляющий , добавка- увеличивает прочность конструкции)
- прокладываешь фольгированный материал ( утеплитель в рулонах)
- укладываешь утеплитель ( мин вата , стекловата) лучше импортная - меньше весит
- закрываешь любым укрывным материалом в нахлест ( швы не запаивай)
- сверху пару досок - шоб не сдуло
И убедись , что крыша в этом месте не течет. Тогда не отсыреет.
Для 100 кв.м. понадобиться
- грунт 4 литра - 1000 руб.
- фольгированный утеплитель - 2100 р рулон
- вата 3 рулона по 1 500 р.
- укрывной - какой возьмешь
Сеня_5
26 June 2012
А вот у меня вопрос , может кто поможет .СВЧ LG 1744W. Искрит.
Сломалась микроволновка у бабушки. Нужен совет по ремонту.
При включении пробивает искра где то сбоку. Разобрал аппарат. Снял главную фигню- Мегатрон, Мегавольт или Колайдер не знаю как зовётся. Нюх этой штуки ( на фото) находиться в этаком металлическом кармашке , на противоположной стенке этого кармашка есть точки ( ну как и на нюхе мегавольта) , как от пробоя искрой. Думаю причина в этом . Видимо из-за пыли , паутины или там жира какого . Как решить эту проблему ? Зачистить и покрасить ? А какой краской ? Наверняка же не самой обычной … Или может Мегавольта сдвинуть на пару миллиметров (Например шайбы проложить под крепления) ?Кстати его нюх то же зачищать красить ? или нет? В общем я открыт к советам …. Советуйте .
Фото 1. Место крепления Мегавольта , видны точки пробоя в кармашке ( в глубине)
Фото 2. Оно же ракурс другой
Фото 3. Нюх Мегавольта со следами искры ( пробоя)
Фото 4. Фото «кармашка» Мегавольта вид изнутри. Пластиковая защитная крышка снята ( подгорела сбоку)
-Phil-
26 June 2012
Сеня_5
спасибо за идею с тепловизором - чета я и не подумал об этом. Может и вправду дело не в крыше.
Omvoker92
19 August 2012
Давно присматривался к садовым качелям. На рынке выбор велик, но то цена не устраивала, то качество. В своем большинстве это
изготовленные на основе тонкого металлического каркаса, неизвестно какого качества металла и какого лакокрасочного покрытия, которое после пару сезонов подымется шубой и начнет разрушаться внутренней коррозией металла (есть печальный опыт в покупке таких изделий ) Деревянные качели представлены на рынке мало и по неадекватной цене к примеру Тут на Украине. Поэтому решил делать собственными руками по украинскому образцу:
Может кто-нибудь тоже решит построить своими руками (выходит вполне бюджетно, не считал но если понадобится могу посчитать) поэтому решил выложить процесс строительства
, получилось на вид вполне прилично, и вызвало большой восторг у детей
Вет151
19 August 2012
Omvoker92
задумка класс
ждём продолжения
straus
19 August 2012
Omvoker92
А изогнутые дощечки сам делал ?
Nikis_23_rus
19 August 2012
straus:
Omvoker92
Сергей, так этож из фанеры вырезанные детали !!!
Omvoker92 , ну ты красавчик
straus
19 August 2012
Nikis_23_rus
Вить, фанера не фанера, я так вырезать не могу, я только ровно пилю, ну и под разными углами, для чего специально купил станок не большой. Надо кстати то же показать, для чего я его покупал
Nikis_23_rus
19 August 2012
straus:
Nikis_23_rus
Вить, ну и под разными углами, для чего специально купил станок не большой. Надо кстати то же показать, для чего я его покупал
Так... давай показывай !
D0KT0R-93
19 August 2012
Omvoker92
Вот молодец!!! Наши фокусники, самые суровые!!! ох скорей бы результат
Omvoker92
20 August 2012
Вет151:
Omvoker92
ждём продолжения
Чуть по-позже выложу остальные фото с описанием. Пока нет доступа к фото, я на дежурстве на сутки.
Omvoker92
20 August 2012
Сорри за задержку... хотел по-быстрому выложить фото, а этот тырнет от ЮТК совсем сдох , пришлось немного отложить сие мероприятие...
D0KT0R-93:
Omvoker92
Собственно продолжение:
Тент - отдельная тема. Нашел на одном сайте тенты специально для садовых качелей, но размеры не совсем устраивали, цена с доставкой около 2,5 кр, качество материала неизвестно. Ничего подобного в Курганинске никто не делает, один мастер по пошиву автомобильных чехлов вроде согласился за 1,5 кр без цены материала сшить, но заказов на чехлы много поэтому когда сделает мне не мог ответить точно... Тут вспомнил что в соседнем Лабинске швейная фабрика специализируется на пошиве военной формы и др. спец формы в т.ч. куртки из плащевки, сам ранее себе там шил когда служил еще до пенсии (не реклама если че - но от всякого люда в форме: полиция, ДПС, казаки и др. у них отбоя нет...). Уточнил свой заказ - взялись, через неделю вуаля не хуже заводского и за 1,4 кр. вместе с материалом, материал немного с изнанки прорезинен - думаю надолго хватит.
И вот он в готовом виде на качелях:
Ну и для не особенно интересующихся процессом сборки под "катом" качели в почти готовом виде (остались только подушки на сидения):
Габариты качелей 240 см*160см, сиденье 190 см*125 см.
