Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
tai78
23 June 2012
mikekk
Попытался найти где описывали, но ненашел, ткните плиз, щас пойду смотреть контакты, прям даже интересно ведь год отъездил центральный штырек то был наверно наместе, сам читоль отвалился.
frog2050
23 June 2012
U
utux:
frog2050
nowada.com/en/index.php/products?view=product&cid=11&id=27 - очень похожа по скринам на мою балалайку, только жёлтая если это она, как найти потом на неё расспиновку?
На 3хх модуди, пока распиновки нету
Соответственно и модем не подключить.
frog2050
23 June 2012
T
tai78:
mikekk
А вибрация нынче несчитается, наверняка и по ямам катался.
mihan1
23 June 2012
marsel79_
а как цену узнать?
tai78
23 June 2012
frog2050
Все открыл, плата GB108A.RA1 визуально все разъемы на месте, разъем GPS звонится и внешний где резьба и внутренний штырек и между собой и на корпус-так должно быть? Что дальше проверять? штырек папа закреплен хорошо, стоит на месте недвигается.
frog2050
23 June 2012
T
tai78:
frog2050
Сопротивление должно быть от 50 до 100оМ
При включенном аппарате между центром и корпусом должно быть напряжение до 3,5 вольт(не коротни, а то точно в ремонт поедешь, предусилитель GPS менять ).
Центральный штырек, должен слегка подпружинивать.
frog2050
23 June 2012
tai78
А самое главное, всегда забываем спросить
Навителом пользовался ?
Если пользовался, то возможно переполнен один из внутренних флешь дисков.
Вставь флешку без навитела и запусти ТоталКоммандер и им удали все папки с упоминанием Navitel.
PS:
Проверь наличие параметра в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPS]
"ParamFolder"="NandFlash"
Если есть, то измени на
"ParamFolder"="ваша карта памяти\NandFlash"
где "ваша карта памяти" - это имя вашей флешкарты.
tai78
23 June 2012
frog2050
хорошо,щас попробую в домашних условиях подключить через зарядик и посмотрю что в реестре, а после перепрошивки разве что нить останется??? я просто смотрю через встроенную функцию в прошивке GPS сигнал и пока навителом непользуюсь чтоб неотвлекатся на забитость папок другими программами
frog2050
23 June 2012
T
tai78:
frog2050
Потом нечего уже будет смотреть, зарядка не преднозначена для питания устройств, там импульсное напряжение.
Используй блок питания от настольного ПК для запуска магнитолы.
tai78
23 June 2012
штырек стоит намертво неподпружинивает, с споротивлением непонятки сопротивление на GPS антене непоказывает,если и видит то в кОмах и при этом нестоит на месте а плывет от50 до 1900кОм и на GPS тоже покрайней мере нет такого выдает 47 кОм
tai78
23 June 2012
питание проверил 3В выдает
tai78
23 June 2012
а в реестре у меня так написано
Windows Registry Editor Version 5.00
"ParamFolder"="GPSData"
tai78
23 June 2012
интересно, плата GB108A, а почему загрузчик пишет 105А, хмм
zzzPILOTzzz
23 June 2012
nikolskiy:
а про фантом кто нидь подскажет
Но цена!!! Был на медни у офф.д. в продаже за 41 тысячу ... Однако
Дык разницу может мне кто нибудь сказать?? или она только в цене??
mikekk
23 June 2012
tai78
Фотки нет. Тут Phantom 8300 & 8400 (сообщение #5589968) описывал пункт 5. Попробуй держа за разъем антенны пошурудить кабель. Если центральный штырек движется,вполне может быть что он ушел в сторону кабеля и банално не достает до контакта в разъеме балалайки. Там миллиметр-другой имеет значение. Или попробуй воткнуть вместо антенны просто кусок кабеля. Если делаешь в домашних условиях, учти что спутник висит на экваторе, частота на которой работает ГПС предполагает прямую видимость, а стены и потолок являются очень хорошим экраном.
tai78
23 June 2012
mikekk
попробовал, воткнув кусок провода, также увидил тока один спутник но нефиксирует горит синим цветом(((. А чип sirfIV сам по себе горячий?? прижал пальцем так у него приличная температура((
tai78
23 June 2012
усе наигрался(((, решил еще раз прошить прошивкой с этого форума, при перезагрузке он выдал нет boot-а почемута нажал резет и усе черный экран((
zzzPILOTzzz
24 June 2012
http://www.aliexpress.com/product-fm/53295...holesalers.html
а про эту магнитолку кто нибудь подскажет???
arab80
24 June 2012
zzzPILOTzzz:
Тут видео попроще (mkv - не видит), чтобы не тормозило желательно битрейт не более 1500.
GPS работает полностью независимо от мультимедийной части.
Настраивается режим зацикливания файл-папка-диск.
Настраивается режим отображения экрана (4:3, 16:9 и т.д.). В общем проблем с пропорциями видео нет.
Есть CAN-адаптер, джойстик и задний ход через него.
Список файлов сделан неудобно, я уже давно забыл про размер имен фалов 8+3, а китайцы похоже все еще помнят
Звук вроде нормальный. В тишине не шумит шумами.
Сменные обои, скринсейвер в виде эквалайзера.
Правая крутилка работает как [Prev] [Next] кнопки.
frog2050
24 June 2012
T
tai78:
Ищи образ флешки снятый программатором ну и сам программатор, чтобы потом прошить свою флешку снятую со своего модуля.
Варианты с JTAG я не встречал удачные.
Phantom Lord
24 June 2012
Парни, а никто не подружил internet с вициным 788F ?
mikekk
24 June 2012
tai78
Все-равно он толком не работал. Единственный выход - заказывать новый модуль...
zzzPILOTzzz
24 June 2012
Уже обращался с бросьбой, помогите с выбором!! неделю читаю тему, пришёл к выводу что для безпроблемного подключения лучше васего брать RoadRover? по последним отзывам пишут что со звуком сии балалайки дороботали, так ли это?? ну а из ценовой категории повыше брать фантом, но по отзывам как-то много дефектов у него.
выбыраю по следующим параметрам.
заказал s-max,подбираю балалайку соответственно:
1 овал-чёрный с красной подсветкой
2. управление балалайкой с рулевой колонки - должно без гимора подключаться.
3. навител- считаю для себя лечше всего, по отзывам в ровере он лучше работает.
4. регулировка яркости общей подсветки и магнитолы.
5.нормальная русификация.
6.воспроизвидение avi.
7.воспроизвидение аудио во время использования навигации.
вот упустил только есть ли чёрные овалы RoadRover.? и возможность передачи информации на цветной дисплей одометра???
не в обиду обладателям других балалаек- к хулиганам и вицину интерес почему-то не проявился.
если есть другие варианты буду премного благодарен и признателен. спасибо!!
marsel79_
24 June 2012
zzzPILOTzzz
А проц скока герц и Рам скока не важно?
zzzPILOTzzz
24 June 2012
marsel79_
Чем больше тем лучше.
mitiok2
24 June 2012
Сейчас только черные идут.
mikekk
25 June 2012
zzzPILOTzzz
Все 7 пунктов делает любой китаец. Приглядись еще к AS-8707 и витсону 787. На мой взгляд вполне толковые аппараты.
zzzPILOTzzz
25 June 2012
mikekk
mikekk:
zzzPILOTzzz
почитав форум, и видя сколько проблем при подключении - я же говорю определил из всей массы. про витсон писали что звук не очень, у as- не всегда кнопки на руле работают!!
Mastercool
25 June 2012
zzzPILOTzzz:
У AS-8607 кнопки на руле могут не всегда срабатывать из за того что там жесткая привязка (по сопротивлению от нажатой той или иной кнопки джойстика) , и из за температуры окружающей среды сопротивление от джойстика меняется ,поэтому иногда может и не срабатывать...
zzzPILOTzzz
25 June 2012
Mastercool
для меня это важно, поэтому я и остановился на двух моделях.
зы- если есть инфа по другим магнитолам -признателен буду.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
