Приборная панель : проблемы и неисправности
12 years
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
297,6K
Dmitriy1968
24 April 2012
Всем здравствуйте! Проблема- при включении зажигания, на не заведенном двигателе,начинают дергаться стрелки спидометра,тахометра,температуры и бензина. При заведенном двигателе всё выравнивается и встаёт на свои места,но иной раз стрелка температуры перебирается почти в красную зону,хотя температура двигателя низкая . И ещё эта же стрелка,правда не всегда, на холодном,не заведенном двигателе показывает не 0,а на 20С
Superalex
24 April 2012
Dmitriy1968
Скорее всего проблема с "массовым" проводом.
-Евгенич-
24 April 2012
Dmitriy1968
перенес сообщения в тему, которая гораздо ближе к существующим проблемам
внимательнее!
при возникновении симптомов не пробовал шевелить приборку по углам?
Dmitriy1968
25 April 2012
Пойду пошевелю, Хотя вчера от Волгоградки по МКАДу до Бесед ехал три часа, стрелки вели себя хорошо и что самое главное температура двигателя тоже в норме, тьфу,тьфу,тьфу
IMHOil
28 May 2012
Симптомы были следующие: после стоянки часто вылезали следующий сообщения: Неисправность системы двигателя, Неисправность коробки передач, и сигнализировали следующие датчики: АБС, Чек-Энжин. На движении это никак не сказывалось. Заглушил-завел - все нормально. Заметил, что чаще это случается если на улице жарко и в машине душняк. Закралась мысль, что это приборка чудит. Это предположение косвенно подтвердило то, что путем постукивания по козырьку приборной панели вызывал те же симптомы.
Поиском нашел данную тему, здесь все толково объяснено. Разобрал, пропаял, собрал. Пока ничего не горит. Жду пока машина на солнце нагреется
Всем, принимавшим участие в создании темы, а особенно Doppelsaugerу огромная благодарность!
PS Есичо это случилось на 1.6 автомат ФФ2 2005 г.в. , пробег 142 т.к.
DiCmax
28 May 2012
Проблема такова, перестал работать у меня спидометр, одометр и показание уровня топлива. Объездил кучу электриков и один по моему мнению оказался мудр. Сказал следующие: датчик скорости и топлива работает(определил он это по "исходящим" токам) сказал что проблема в спидометре, якобы микрочип, съездил в авто лабораторию, которая как раз занимается данным вопросом, долго они мурыжили его(спидометре) и дали вердикт, меняй спидометре. БЫЛА ЛИ И КОГО ТО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. Если нет то фортоводы помогите найти спидометр c-max 2003 года 1.8 двигатель (3M5T-10819 BEJ это на задней крышки спидометра)
IMHOil
28 May 2012
Может приборку поставить другю временно? Попробовать. А то как -то странно. Не работает уровень топлива, а винят спидометр. Непонятна сия зависимость. Мне кажется проблема в приборке все же. Пропаивали контакты? Провода я так понял проверяли.
Superalex
28 May 2012
DiCmax
А как проходит тест самоконтроля панели приборов?
DiCmax
29 May 2012
все отлично по тесту все работает, ну стрелки как им и положено отклоняются
Electronic
29 May 2012
DiCmax
Если тест идет - смотрите разьем, на который приходят сигналы от датчиков. Я бы для начала тупо пропаял весь разьем на приборке, как уже неоднократно тут делали. И передернул бы все разьемы в GEM - на всякий случай.
PARA.SEREJA2012
4 June 2012
добрый вечер,когда покупал машину был выкушен светодиот (на чека)сейчас хочу припоять но незнаю какой,может кто знает обозночение подскажите,спасибо сергей,
B-V-V
5 June 2012
PARA.SEREJA2012
Почитай тут: Подсветка приборов, пересветка
ig-general123
8 June 2012
Уважаемые форумчане, подскажите, всю голову сломал, снял после глюков приборной щиток, пропаял его, поставил на место, завел горит и красный и желтый индикатор, отсек информации показывает черт знает что то на русском, то на испанском, перелистывает сам всю информацию, так было около 2 дней или 120 км. пробега, утром следующего дня завел красная лампа и желтая погасла, но совершенно не показывает бортовой комп, просто горит зеленным цветом, пока доехал до АЗС, и после перезаводки авто все восстановилось, проехал еще км около 10 индикатор компютера снова потух, пробовал побить рукой сверху по торпеде ничего не дало, остановил авто, снова завел, все восстановилось, и так постоянно. Снимал щиток несколько раз все вроде бы нормально
SASvrn
15 June 2012
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Перелапатил почти все темы связанные с приборной панелью, но что то конкретного и нужного для себя не узрел!
Поэтому сразу прошу не пинать меня за невнимательность!
Трабла заключается в том, что при запирании автомобиля со штатного брелка на С-Макс 2008 г.в. (рестайл) остается гореть информационное табло (причем средние показатели расходов и т.п. не горят, а горит общий пробег, трип, температура и время...
Сколько не ждал, не отключается, т.е. горит постоянно...своим красным светом
Подскажите в чем глюк, и как с ним бороться!?
заранее ОГРОМНОЕ спасибо
Las9w
17 June 2012
SASvrn:
Подождать 30 или 40 минут
mihan
17 June 2012
ig-general123
У меня такая штука уже пол года. Все хуже и хуже. может кто что - нибудь подскажет нам??
SASvrn
18 June 2012
ха-ха )))
я же написал
т.е. на ночь ставишь, утром приходиш - ГОРИТ...
вот и спрашиваю, может как програмируется, или в чем то глюкнуло
-Евгенич-
18 June 2012
SASvrn
скорее всего у тебя чтото не закрыто. для БК
SASvrn
18 June 2012
если что то не закрыто, то:
-отображается на щитке приборной панели как, что то не закрыто
-штатным ключем ЦЗ и закрыть авто не удасться, если что то не закрыто
я всетаки думаю это глюк
вот хочу узнать, была у кого такая фигня или нет, и если была, как это лечится
спс
Las9w
18 June 2012
SASvrn:
ха-ха )))я же написал
Ну, я ж не знаю, что в твоем понятии "сколько не ждал" =)
Аккум сбрасывал?
-Евгенич-
18 June 2012
при открытых задних дверях и багажнике ЦЗ активируется. в т/ч ключем
SASvrn
18 June 2012
Аккум сбрасывал?
нет, а должен помочь?
ну так прохожу всегда кругом и смотрю все ли на своих местах и закрыто, так как во дворе стоит
м.б. какая кнопка не срабатывает при закрытии двери, дверь закрыта, а по факту открыта, хоть при не закрытой двери всегда горит лампочка и есть текстовое сообщение какая именно дверь не закрыта
поэкпериментирую с акумом
Las9w
18 June 2012
SASvrn:
Может глюк какой-нибудь софтовый, при отключении аккума все ПО "перезагрузится".
FORDIAGNOSTIC_1
19 June 2012
SASvrn
Магнитола штатная?
Andre777
21 June 2012
всем привет!
Кто-нибудь знает можно ли поставить на Макса 2 АКП 2006 гв приборку от дорестайлового фокуса МКПП, все ли будет работать?
FORDIAGNOSTIC_1
5 July 2012
Andre777
Всё будет работать без проблем.
kostya2002
7 August 2012
И мне тоже сегодня повеЗЛО,завтра придётся взять паяльник,а могет и новую приборку блин
kostya2002
7 August 2012
Ковырять сам не решился,независимость сделала дело за 3 рубля,пока всё работает
Mikhov
8 August 2012
ФФ-2 1.8
Парни, поскажите, вчера началось:
Завожу - вся панель сияет, пишет о неисправности двигателя, и некий режим "ограниченного разгона" (ну или что-то подобное), даже про неисправность ГУРа было сообщение.
АП: Провел тест БК: выдал ошибки D900, E510, D147.
Как лечить, что делать?
FORDIAGNOSTIC_1
8 August 2012
kostya2002
Знали бы Вы кто помог починить Вашу приборку.
