Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
cadet65
20 June 2012
-3
Объясните,в чем смысл ДХО,которое не отключается при включении габаритов или ближнего света (типо 50%)Я ставил для снижения нагрузки на гену и эл.сеть.В городе хватает,за городом по любому включать ближний.
Magistr
20 June 2012
Патрон
Подключил по прилагаемой схеме.
Минусовой провод на массу кузова, в моей инструкции это красный провод. Чёрный- это плюс.
Синий провод к жёлто-синему проводу, идущему на фишку левой фары.
Передние габаритные лампочки отключил- вынул 12-е пины из левой и правой фар.
Патрон
20 June 2012
цитата (ТитоН)
Патрон
Спасибо Друг)Теперь все ясно)Мне вообще не правильно все напортачили)
cadet65
20 June 2012
-6
Hidden post
Где такое га&но купил и сколько отдал?Просто интересно у тебя передний габарит не работают?
Magistr
20 June 2012
Патрон:
Вот электрик начудил,сейчас смотрю посты выше а там черный провод к блоку предов идет,а у меня синий!
Складывается впечатление, что электрик не смотрел инструкцию, или это не электрик.
Я сам могу только + от - отличить, и то не запутался в трёх проводах
Пусть устраняет косяк- синий провод не туда подцепил.
Но лучше тогда уж к другому электрику обратиться
cadet65
20 June 2012
Патрон:
Красный по жизни был +,а черный -,а вот китайцы дальтоники,а пишите штатные купили
Патрон
20 June 2012
А с таким подключением можно будет два дня поездить пока к нему не приеду?Не грозит ли это порчей ДХО?Или лучше преды снять в блоке?
Патрон
20 June 2012
cadet65:
Патрон:
Так это производство в Тайвани!Все крупные компании начиная от Автозвука до аудио техники перенесли производство в страны Азии!
Сама компания является немецкой!
lexir38
21 June 2012
А нафига отключаете габариты? У нас же по ГОСТ вроде нет требований? Или опасаетесь штрафов при поездках в Европу? Мне мастер предложил габариты отключить, я отказался, с ними прикольнее мне кажется...
Патрон
21 June 2012
Да отключать думаю не зачем,просто врезаться в пин 12 и все,а его не перерезать!
derek26
21 June 2012
Патрон:
Мне знакомый электрик так и сделал, с помощью вот такого
ни резать ничего не нужно, ни паять, и все замечательно, и диоды-габариты горят и ДХО
cadet65
21 June 2012
derek26
У меня такая штука в комплекте шла.
Патрон
21 June 2012
Да хороший зажим я как то не подумал про него)
Патрон
23 June 2012
Вот и я сегодня установил ДХО Nolden Cars and Concept,подключали вместе с другом,все соединения паяли!
Стекла самих ДХО,обтянул в броне пленку!
Очень зачетные ДХО
lexir38
23 June 2012
Тоже своими доволен, хороший номерок :-) у меня почти такой же, только место МММ Ф.И.О. :-)
Патрон
23 June 2012
А те два предохранителя которые идут в блоке машины,есть разница в какой последовательности ставить?(вверх,низ).
Что то у меня какое то щелкание реле иногда появляется под капотом,как дверь открываю.
Magistr
23 June 2012
(вверх,низ)
В инструкции это видно
Патрон
23 June 2012
цитата (ТитоН)
(вверх,низ)
Точно!)Так и есть неправильно были преды поставлены,все исправил сейчас!
Звук щелчков реле идет откуда справа в районе ГРМ,похожий как клапан адсорбера на Вазе(возможно и у меня он щелкает)
charli
24 June 2012
Ребята,на цвет проводов смотрите во вторую очередь,а в первую-подкидываете провода на аккум на прямую,если ДХО горят,то полярность угадали,если не горят-поменяйте провода местами и не будите гадать где +или-.В ДХО стоят светоДИОДЫ-они также пропускают ток в одном направлении.PS Обратная полярность диоды не убивает
Inia
24 June 2012
C
charli:
если ДХО горят,то полярность угадали,если не горят-поменяйте провода местами и ...
Бежать покупать еще один комплект, так как есть шанс сжечь драйвер управления светодиодами, не во всех предусматривается защита от дурака. Всегда надо внимательно относиться к электрике.
charli
24 June 2012
Inia
Ты знаешь устройство "драйвера"? Его схема не боится переполюсовки! Еще ни один не сгорел.Если бы не знал,то таких советов не давал бы!
vadol68
28 June 2012
ТитоН
Подскажи пожалуйста, предохранитель 15А из разъема №42 вынимал?? или оставил??. Разъем от ДХО вставил в №43? При включении габаритов ДХО горят на 50%, а при выключении габаритов и фар ДХО опять горят на 100%?
vadol68
29 June 2012
Кто подскажет?? Установил штатные ДХО согласно прилагаемой схеме. При запуске двигателя - горят на 100%. При включении габаритов и света- горят на 50%. После выключения габаритов и света продолжают гореть на 50% ( не переходят на 100% яркости). Так остается до следующего запуска двигателя. После запузка - опять на 100%. В чем проблема???
G_R_U
29 June 2012
vadol68, сделай фотографию блока предохранителей, как это сделал Патрон. Может чего подключил в спешке не так.
Так как у тебя работает ДХО, такого конечно не должно быть.
vadol68:
ТитоН
Предохранитель 15А из разъема №42 вынимаешь, а вместо него ставишь разъем от ДХО, с двумя предохранителями, снизу вставляешь предохранитель на 15А, над ним предохранитель на 3А. Разъем №43 вообще не трогаешь!
P.s. ну и до кучи проверь, управляющий синий провод от блока ДХО, точно посадил на провод габаритов (желто-голубой)?
vadol68
29 June 2012
G_R_U
Спасибо за ответ. Сделал все по прилагаемой схеме: 1-черный отрезал и припаял к красному и подсоединил на массу. 2-синий к пин 12 желто-синий левой фары (пин 12 перерезал). 3 пин12 прав.фары-перерезал. Черный завел в блок предохранителей и соединил с красным пререходником из комплекта. предохранитель 15А вынул из пин 42 блока и вставил туда же переходник в котором нижний предохр.15А, а верхний-3А (как в схеме). При запуске движка-работает на 100%, но если включил габариты (которые кстати в переди не горят, так как перерезаны) или свет или авто, то ДХО переходят в режим 50%, а при выключениии фар и габаритов-так и остаются на 50%. Если машину заглушить и опять завести, то будут гореть на 100%. Что за фокус такой?? Один установщик ОД сказал, что ставят не по схеме-то есть красный в блок предохр. а черный на массу и габариты оставляют , не режут (но это не принципиально). Титаниум, ПШ, 1.6, запуск с кнопки. Может зависит подключение от комплектации и имеет хитрость. Кстати, почему в прилагаемой схеме на последней странице предохранители 10А и 3А, а не 15А и 3А???Фото не делаю, так как смотрел фото на форуме- переставлял и в 43 и в 42, оставлял в 42 предохранитель и вставлял в 43. Вообщем три дня читаю, но не нахожу причину. Так же установщик сообщил, что эти ДХО при стоянии в пробке работают на 50%, а при движении на 100%. Так ли это??. Если не включать габариты, то можно внсь день ездить с ДХО на 100%.Но если включил фары или авто, а потом выключил-то будет 50%. Извиняюсь за писанину, просто уже достал этот казус.
tiger_sc
29 June 2012
Не так, ДХО не отслеживают пробки.
Сергей333
29 June 2012
Ну и ОД - НУБАС - если говорит такое!!! Как может ДХО отслеживать пробки???
G_R_U
29 June 2012
vadol68, подключили вы однозначно все правильно, к установке-подключению претензий не может быть.
Подключение точно не может зависеть от комплектации, у меня универсал 1,6 Титаниум, запуск с кнопки устанавливал ДХО сам, все работает нормально.
Установщик ОД однозначно несет ересь. Про предохранители даже и не заметил ошибку )) Сейчас посмотрел, на самом деле косячок в описание, но вы ведь понимаете что это не влияет на работу ДХО. Про пробки тоже ересь. Сейчас сходил к машине, посмотрел ещё раз.. Свет включен на автомате, открыл с брелока машину, загорелись ДХО на 50%, завел загорелись на 100%, перевел переключатель на габариты, вышел ДХО 50%, снова ставлю на авто выхожу из машины ДХО 100% на улице соответственно солнечно!
В вашем случае можно порекомендовать посмотреть(проверить) пайку синего провода к желто-синему, может потянули и пайка развалилась, и уверен вы паяли синий провод к желто-синему со стороны жгута? а не разъема Ну и проверить плотно посадили разъемы на блок? пины не вышли?
Если все условия соблюдены, то к сожалению и грусти думаю вы попали на брак ((
vadol68
30 June 2012
G_R_U
Спасибо за содействие!! Подключали другой блок от новых ДХО- при включении габаритов (света) погасли на 50%, при отключении габаритов и света загорелись на 100% на несколько секунд и перешли в 50% накала. Вот казус Паял, конечно, со стороны жгута , как в схеме. По возможности, проверю всю пайку, как посоветовали и разъемы.
vadol68
30 June 2012
Сергей333
Не "пробки" а движение. Установщик ОД сказал, что когда авто стоит (в пробке например), то светят на 50% (с целью экономии энергии), а когда авто движется- разгораются на 100%. Думаю бред, но возможно он имел в виду разную напругу генератора на холостом и оборотах. При этом они устанавливают не по схеме. Провода не режут .Синий подключают к 12 пин. лев.фары. Черный на корпус, а красный в блок предохранителей.Говорит, что все работает нормально.
