Стойка стабилизатора заднего. (Р)
на моем фф 1 (36 т пробег) почему то в основном в сырую погоду на неровной дороге появлялся стук, похожий на стук чего то о кузов в задней части. заезжал 2 раза в сервис дилерский ничего не обнаружили , сегодня опять заехал сказали надо менять стойки заднего стабилизатора , но чтобы убедится из- за них ли был стук сняли вообще стабилизатор говорят у первых американских фокусов вообще его не было, вот думаю можно без него ездить?
Стойка стабилизатора заднего Ford 1 203 093
Выход из строя стоек может привести к Сломался рычаг задней подвески. (Р)
стойки заднего стабилизатора, задний стабилизатор поперечной устойчивости, задние косточки, стабилизатор
bobmik
10 May 2006
261,7K
Baal
30 May 2012
kalchuga
Понял. Как эффект, сколько проехал, давно смотрел?
kalchuga
30 May 2012
Baal
Проехал тыс 3. я просто в неделю 1000 проезжаю)) Ну что скажу, в отверстии рычага, резинки плотно соприкаснулись, ударов при шатании не наблюдаю.посмотрим что будет)
Mihaloch
18 June 2012
Поставил митсубиси. Пока все хорошо ))) Самое плохое в замене - если резинка внутрь рычага проваливается ))) Легче всего выдернуть тем же болтом )
to-win
21 July 2012
сегодня снял задний стабилизатор совсем в топку его теперь езжу и наслаждаюсь тишиной
Oleg_59_rus
21 July 2012
to-win:
солидарен с тобой на все 99,9% т.к. 0,1% составляет не комфортабельное очучение при резких маневрах на скорости при обгоне,крены очутимые,а так все класс и тишина
Roman88
21 July 2012
Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста если поменять косточки надо будет сделать развал схождение!
to-win
1 August 2012
Roman88
развал делать не надо будет!!!
Roman88
2 August 2012
to-win
АААА РЕБЯТА!ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В МНОГОРЫЧАЖНОЙ ПОДВЕСКИ ТРЕБУЕТ ДЕЛАТЬ СХОЖДЕНИЯ!
косточки это по другому Продольный рычаг задн. подвески!
to-win
2 August 2012
Roman88
ну не знаю как по правилам,сам давно работаю слесарюгой и делаю сход-развал на фольксвагенах и при замене косточек ничего больше с задней подвеской не делаю...так что смотрите сами,если есть лишние $,то можно и сделать,только результата от этого не будет!
HELION
1 October 2012
Народ подскажите...а на Американцах есть стойки заднего стабилизатора?
-Volk-
1 October 2012
HELION
Стойка стабилизатора заднего. (Р) (сообщение #2347753)
ЖЕк
2 October 2012
HELION
не на всех есть стабилизатор..если есть стабилизатор,значит и стойки есть
Pauls
2 October 2012
заказал в Экзисте стойки заднего стабилизатора TRW JTS 581
на сайте у них выглядят вот так http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=183085DD...6943604
на факте получил вот такое! (распечатывать пока не стал)
это нормально что он совсем другой чем на картинке?? Такой подойдет или ехать возвращать?..
просто стойки не менял еще
Pauls
3 October 2012
чё неужели никто подсказать не может? наверняка же брал кто то в том же Экзисте такие же стойки??
deni9876
3 October 2012
Pauls
Мы тут все вот такие покупаем: Мицубиси 4056A052. Один в один как родные и стоят по 200руб. Присылают всегда то что нужно.
Pauls
3 October 2012
deni9876:
4056A052
мне просто интересно, кто то такие же TRW брал уже? выглядят они так же? а то на сайте у них одно а по факту получил другое
Pauls
3 October 2012
с Экзиста на вопрос почему отличаются стойки от тех что на сайте - ответили просто "Это ваши стойки,устонавливайте,всё должно подойти" ...
Буду возвращать их, и заказал на пробу от Митцы стойки, раз тут пишут, что один в один как оригинал.
pyzik
1 November 2012
Как сильно нужно затягивать стоки?Специальный ключ не имею.
_als_
16 January 2013
Разве оригинальные средние резинки на европейских стойках выглядят так же как феби?
Спрашиваю потому не нашел в этой теме вот таких картинок:
Это я заказал, вроде как америкоский оригинал, да и на машине такие же на первый взгляд стоят.
Вопрос заключается вот в чем: зачем это оригинальная центральная часть стойки состоит из штучечки на которую по краям надеты еще по штучечке и все эти 3 штучечки вращаются друг относительно друга, в то время как все фотки неоригинальных стоек которые я узрел на данный момент такими крутящимися резинками похвастаться не могут, ну кроме как оригинал от второго фокуса. Быть может не спроста они крутятся то?
Вот еще касательно америки.
mastakillla
28 February 2013
Люди добрые подскажите на Focus 2 задние стойки стабилизатора прямые. Какой номер у них?
entar72
28 February 2013
1500682 от FF2
entar72
28 February 2013
Я ставил от Мицубиси 4056A052 но только резинки, болт оставил родной чтоб не перетянуть. Замена 15-20 мин и тишина!
mastakillla
28 February 2013
entar72
а болт по диаметру прошёл в резинки???
entar72
1 March 2013
mastakillla
все идеально подходит. стойки от мицубиси и родные практически идентичны, единственное что на болте от мицубиси резьба длинней.
mastakillla
1 March 2013
entar72
У тебя какой фокус?
entar72
1 March 2013
mastakillla
первый, европеец!!!
mastakillla
1 March 2013
А у меня второй. Там болт м10 вроде как!
Twix
14 March 2013
to-win
просто можно взять и снять??? взамен нечего вкручивать не надо???
ToLib
14 March 2013
На неделе поменял задние стойки. Беспокоил стук от заднего правого колеса, на яме увидел, что верхняя резинка стойки разбита и сама стойка вращается руками. Поставил майли за 375 рупий. Стоики пришлось снимать болгаркой.
Прошлые отходили 4 года и ~120 тыс
Самуил
14 March 2013
ToLib
Примерно столько же первые с конвейера, затем понеслось...
