Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
absolut87
18 June 2012
подстукивает только от 60 до 75 км\ч...((( обороты норм, держит их ровно и адекватные
alexnasa
17 June 2012
Поводок пасажирского стеклоочистителя сломал Бошевский XS41 17526 BC (я волшебник! ).
В Экзисте мне померещилась цена больше 2000р. Куда я там смотрел.. Добрые и душевные люди продавцы в магазинах иномарочных запчастей цокали языками и советовали взять с разборки за 1350 р... Потом сбавили цену до 1000р.. Наконец в одном ларьке продали мне его за... 650р . Сейчас глянул еще раз.. он в Экзисте 581 руб (3 398 102 936). Вывод- невнимательность может стать причиной переплаты в 2-4 раза .
ShadArcangel
18 June 2012
denis23_05
видимо совсем слепой, я читал. Не увидел первый раз. Спасибо.
VitasFocus SE
18 June 2012
absolut87
Т.е. мелкий стук от оборотов не зависит? Тогда подвеска. Если ступичный, то в скором времени трещать будет и меньших скоростях.
aleksisss74
18 June 2012
добрый день,напишите пожалуйста каталожный номер масленого и топливного фильтра на ZX4 2.0L 2006г.
мне на фордовском сервисе не могут подобрать. Базы у них на Американцев нет!!!)))
alexnasa
18 June 2012
Здесь в шапке написано -видишь? :
aleksisss74
18 June 2012
Motorcraft FL-910 и Motorcraft FG-986-B не подходит,говорят нужен фордовский каталожный номер из 8-ми цифр
aleksisss74
18 June 2012
может есть другие производители. "Motorcraft" такого производителя у нас нет .
VitasFocus SE
18 June 2012
aleksisss74
Я покупал топливный фильтра просто на первый фокус, а масляный - на движок Дюратек.
alexnasa
18 June 2012
Ford 1 595 247
Ford 3 964 918
aleksisss74
18 June 2012
спасибо эти подходят,уже нашел у себя)))
absolut87
18 June 2012
VitasFocus SE
ок спасибо тебе большое!! тогда буду менять ступичный,отпишусь!
nord47
18 June 2012
к сожалению не могу найти, подойдет ли рычаг передней подвески от европейского фокуса (без шаровой) он стоит 1500 + отдельно шаровая и это все привезут в течении 3х дней, оригинальный рачаг ждать 1.5 месяца, а сейчас лето нужна машина. как вариант покупаю рычаг меняю ихнюю шаровую на нашу и в перед. заранее благодарен.
VitasFocus SE
18 June 2012
nord47
Где обитаешь, что так долго запчасти везут.
absolut87
Еще рано. Если стук пропадет, тогда ОК.
nord47
18 June 2012
VitasFocus SE тут ситуация такая, 3000 из америки ~1.5 месяца, в exist от 5200 на конец недели, а тут 1500 рычаг с шаровой на 16 + шаровая 2100 итого 3600 и через два дня. только одно сообщение нашол что так совмещали...
VitasFocus SE
18 June 2012
nord47
Если и там и там на заклепках, то такой вариант имеет право на жизнь. Обязательно отпишись по итогам. Думаю, многим будет интересно.
SKASPYON
19 June 2012
всем привет. в это воскресение сделал себе наконец шумоизоляцию) ушло на это целый день. Результат очень заметен, но ожидания мои не оправдал) зато нашел под ковролином. кучу пендовской мелочи)) лучше б купюры оставили)))
Если кто собирается делать,то будьте аккуратными с клипсами при разборке, потому что в некоторых местах они почти незаметны и можно оторвать часть обшивки. если кому интересно в личку распишу.
nord47
19 June 2012
VitasFocus SE "Если и там и там на заклепках" тут я не совсем понял о чем речь. Тем не менее рычаг заменили, купил на всякий случай болты от европейца, но оставил родные (они надежней выглядят). Отверстия на шаровых совпадают, развал сделал и как вывод наши рычаги можно заменить более дешевыми европейскими вариантами. Не знаю даже, что еще прокомментировать, если что то вылезет (тьфу-тьфу) напишу. + фото ненужной новой шаровой (на 16) на фоне старого рычага.
Забыл сказать, европейские болты которые привезли отличаются не только внешней надежностью, а тем что посадочное место у европейцев уже чем резьба (+ она более широкая и глубокая), а болт кторый выкрутили из сайлентблока старого рычага идет в ровень с резьбой!
VitasFocus SE
19 June 2012
nord47
Речь о том, что и на наших рычагах и простых рычагах крепеж шаровой произведен заклепками. В любом случае, я рад, что все подошло. Появилась альтернатива.
vasyagaraj
20 June 2012
господа, в чем может быть проблема, вообщем не с кнопки на брелке ни с салона не открывается багажник, а когда на половину открываешь его(с ключа) жмешь на кнопку он щелкает ну мол открывает, куда надо глянуть?
Kapwas
21 June 2012
Всем привет.
Проехал более 20 тык, передние колодки ставил Mintex, езжу спокойно - стёрлись максимум на 50%, ещё год должны отъездить.
Поменял салонный фильтр. Поставил угольный кнехт. (В прошлом году заменил родную металлическую сетку и поставил рамку от 1-го фокуса). За год фильтр весь в пыли, как мешок пылесоса.
В общем всем советую устанавливать салонный фильтр от первого фокуса
Зря купил уплотнитель. Стоит конечно копейки, но фиг знает куда его там приспосабливать: фильтрующий элемент и так плотно сидит. А уплотнитель - типа двухсторонней клейкой поролоновой ленты.
albka
21 June 2012
SKASPYON
мелочь пендосы на удачу и для везения складываются под коврики и сидушки, да и с карманов туда закатывается само. Уменя тоже много обнаружилось я все сложил под заднее сиденье пусть у машинки мелочь на собсвенные нужды будет.
vasyagaraj
у тебя провода переломились от кузова к крышке багажника в резиновом трубке. вскрывай и заменяй часть переломленого провода целиком скручивать или запаивать в месте перелома бесполезно сломается опять там же. стандартная болезнь всех хлопушек на старых машинах.
aleksisss74
21 June 2012
Kapwas
привет, есть какой то номер или модель фильтра который ты поставил. Хочу и себе установить.
iceroy
21 June 2012
aleksisss74
установка салонного фильтра
sid19
21 June 2012
aleksisss74
//ffclub.ru/search/posts/?q=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%F1%E0%EB%EE%ED%E0&topicid=98184
aleksisss74
25 June 2012
спасибо за помощь, буду устанавливать...
sergej_USA
28 June 2012
РЕБЯТ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ГДЕ МОЖНО БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ НА ФЕДЮ SE ZX4 ДОСТАТЬ В МОСКВЕ,МОЖ САЙТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЙ!? .Заранее благодарен!!!
VitasFocus SE
28 June 2012
sergej_USA Очень много таких мест. Оригинал нужен или нет? Оригинал можно на разборках быстро найти. Дешевле и быстрее, чем на заказ. Неоригинала полно нового. Вот как вариант.
kreks
28 June 2012
Кое-какие "наработки" по кодам (ZX5 2.3 точно):
Резинка замка багажника 1100354
Термостат Motorcraft RT-1193
Фильтр масляный АКПП Fram (с прокладкой) FT1210
Катушки на свечи 1322402
Свечи ITR6F13 (родные) 1367240
Цилиндр тормозной задний (барабан) 1126532
magnoliya
29 June 2012
кто сталкивался с ошибкой Р0191??? машина не глохнет, но и после притормаживания не реагирует на нажатие педали газа. на 30 секунд отпускаю педаль газа, машина катиться, потом снова нажимаю на педаль газа, машина едет как ни в чем не бывало. на обгон на такой машине не выйдешь...
зимой машина заглохла посреди проезжей части и перестала заводиться. в сервисе почистили все подозрительные на их взгляд контакты. машина завелась.
после удаления в мае катализатора проблема опять проявилась. хотя машина и не глохнет, но и не сазу разгоняется. перед этим пару раз на трассе машина свыше 120 км/ч не разгонялась, хотя тапочку в пол давила. как будто машина ограничивала скорость. потом мне удалось заставить ее разогнаться, но после этого появились вышеописанные проблемы.
прочитала про ошибку: Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона. диагност приговорил бензонасос.
может при установке механической обманки на лямбде задели датчик и сигнал не поступает?
6 people online
6 people online
