Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
589,1K
2,8K
BuTaJI9IH
16 May 2012
alex_velikockii:
Народ - а кто то может сказать где на нашем двигле находиться клапан ЕГР и датчик DPFE? А то машина в жару на малой постоянной скорости подергивается и пропадает тяга при нажатии на газ. Насос и сетки чистил. Там все гуд.
у меня начиналось все также.
Позже не то что тяга пропала, а порой даже глох.
Решение описал в параллельной ветке:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12245310)
zara61
27 May 2012
Добрый день.
Потекла правая опора двигателя. Купил новую оригинальную.
Установил но внутренний пузырь как и на старой встал боком.
Что может быть?
Повторно!
Внимательно прочитайте название темы. У Вас двигатель 2.3?
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Amigo2
5 June 2012
Напоминаю, что делаю кап.ремонт (или средний, называйте как хотите) двигателя Ford Focus ZX4 ST Duratec 2.3L D.O.H.C. EFI.
Купил зап.части:
Все для ГБЦ:
Клапана впускные 8шт--- по 350р. (2800р. комплект)
Кольца стандарт --- 3000р.
Вкладыши шатунные --- 700р.
Коплект болтов ГБЦ --- 1200р.
Комплект шатунных болтов --- 640р.
Комплект прокладок ГБЦ --- 4200р. (тут все аж до маслосъемных колпачков)
ИТОГО --- 12540р.
ГРМ:
Цепь--- 2000р.
Успакоители --- по 700р.
Шестерни распредвалов --- 1380р. каждая
Шестерня коленва (на заказ из Эмиратов )))------ 1760р.
Натяжитель цепи --- 2200р.
ИТОГО: --- 10120р.
slsergey
5 June 2012
Amigo2
Ценнейшая информация. Фоткай и записывай номера деталей
Amigo2
6 June 2012
slsergey
Фотки вот же выложил. А номера попозже скину.
slsergey
7 June 2012
фоткА
Amigo2
7 June 2012
slsergey
Окей... намек понял... будут фоткИ
zlataan79
30 September 2012
Еще раз возвращаюсь к гидроопоре нашего двигателя, по VIN пробивают 3S4Z-6038-BA от 7 до 9 тыс. и то какую-то б/у. Менять нужно было срочно перед отпуском.
Нашла вот такую за 4 тыс.
Аккуратно вынула среднюю часть и поставила на наш. (разогнула хвостовик)
Эти элементы подходят от всех Mazda 3 и 5.
Cам этот элемент если заказывать где-то бачей 40 плюс доставка через net.
ANCHOR 3103
DEA A5312
BCM 439060D
Запаситесь нестандартными головками ключей:
При установке правой - 15, 18
левой - 15 длинную головку и 21
нижней обычная 13 болты длинный не заломайте!
С уважением.
Amigo2
12 June 2012
zlataan79
Полезная инфа! Плюсую!
simon88
14 June 2012
Здорова, ребята! сколько не ищу - не могу найти номер внутреннего левого шруса или привода целиком на наш 2.3 с автоматом. может кто номерами поможет или продаст? VIN: 1FAFP36Z43W234193
Year: 2003
slsergey
14 June 2012
simon88
Привет!
Вал и крестовина в сборе (правый)
YS4Z3B436CA
5S4Z3B436AA
YS4Z3B436AA
Вал и крестовина в сборе (левый)
YS4Z3B437CB
5S4Z3B437AA
YS4Z3B437AB
p.s. я себе ставил левый привод производителя Cordone
simon88
14 June 2012
Спасибо большое,slsergey!!!
slsergey
25 June 2012
радиатор кондея кто менял?или может у кого в Москве адресок есть по ремонту радиаторов?
sev_69
25 June 2012
slsergey
в субботу эту менял
slsergey
25 June 2012
что ставил?
slsergey
26 June 2012
Специально для e.nurkozha
Процесс снятия воздушного фильтра.
По порядку. Инструменты понадобятся следующие: отвертка крест, ключ на 10 ключ(головка по моему на 14), трещетка и удлинитель..
Сначала демонтируем деталь №1 (соединяет дроссельную заслонку и резонатор №2) два металлических хомута с двух сторон ослабляем снимаем трубку.
Затем отсоединяем резонатор два болта по бокам. Затем вытаскиваем нижнюю часть резонатора.
Получаем доступ к детали №3. Датчик массового расхода воздуха (ДРМВ). Крепится болтом на 14 к кузову и железным хомутом внизу(к фильтру).
Далее понадобится яма или домкратим (лучше и удобнее яма). Освобождаем подкрылок (необязательно снимать, достаточно скрутить два передних болта) Освобождаем бампер (три болта под левым колесом и клипсы спереди, опять же необязательно полностью снимать) Доступ к фильтру есть №4.
Спускаемся в яму освобождаем хомут нижний (соединяет ДРМВ с фильтром).
Потом освобождаем защитный поддон(кожух пластиковый) изнутри крепится двумя болтами к кузову. Снимаем убираем.
Вылезаем из ямы. И приступаем к окончательной фазе демонтажа фильтра. Откручиваем три болта крепления к кузову. Все дело сделано!
ps обведен датчик
sev_69
26 June 2012
он что у тебя пробит
slsergey
27 June 2012
sev_69:
e.nurkozha
паренень попросил описать процесс. у меня все нормально
simon88
11 July 2012
Привет, ребята! Помогите, пожалуйста, мне в очередной раз! Съездил на Алтай, на обратном пути ощутил, что при манёврах ж"па машины "гуляет" немного. На подъемнике стало ясно, что вся подвеска в нормальном состоянии, кроме подшипникофф ступичных. двух задних и переднего. В местом магазинчике есть похожие з\ч, 762529 - задний подшипник, 301039 - передний подшипник. Ребят, подскажите, по опыту, подойдут или нет? И еще. Перед поездкой брал фильтр топливный EP196 - залез под машину - визуально не он. Там стоит толще, длиннее и штуцеры с большим внешним диаметром. Скажите номер того, который подойдет. У меня 2.3 автомат.
TankT90
14 July 2012
Всем привет! Присоеденяюсь к теме, ибо сам езжу на таком двигле, а в Ереване Focus-ов вообще очень мало, а Duratec 2.3 L скорей всего еденицы...
sev_69
14 July 2012
simon88
Привет обычна когда приходит ступичному подшипнику хана он начинает гудеть я неделю назад задний поменял кое как да Тюмени доехал а в Тюмени начал искать предлогали орегинал за 3900р да ито надо было ждать 15дней только в какие магазины не звонил в се предлогали со ступицей а у меня подшипник за присован в барабан карочи купил от европейца поехал в СТО в Фордовский там мне сказали что подайдёт 40 мин и по меняли.Уменя ктебе вопросик с Новосиба да Томска хорошая дорога?сабираюсь в Хакасию в Шира
ff1ztw
14 July 2012
Привет всем. И снова про воздушный фильтр. Может информация кому то будет полезной.
Добрался я таки до него. Снял я его и решил будь что будет. Крутил, вертел, анализировал разборки фильтра, описанные на форуме, вставил отвёртку в углубление между половинками, тюкнул молотком и о чудо, он стал колоться по шву, как грецкий орех. Значит точно, как я и думал, что-то типа микроволновой или ультразвуковой сварки (знающие, поправьте). Две половинки в руках, а вот и нутро.
Вид конечно неприглядный. Как видно на фото, сам фильтр, слоёный пирог из поролона с разной ячейкой от крупной к мелкой.
Не стал марочиться с чисткой, кинул в стиральную машинку, насыпал порошка и в путь. Отстиралось всё хорошо, так что собрал брикет обратно.
Шов корпуса отчистил от облоя, насверлил отверстия под крепёж.
Последний лист мелкого поролона пропитал маслом для фильтров.
Всё собрал, скрутил и промазал шов герметиком.
Всё.
Результат. Движок задышал, Стал чувствовать себя увереннее.
P.S. Пока фильтр был разобран, сох, подбирался крепёж, да и просто туго со временем, неделю ездил со времянкой, благо не было дождей. На трубу в которой стоит ДМРВ надел с низу "брикет" из подходящего "дышащего" поролона двух видов. В первый день не лихачил, не рисковал с самопалом, но на второй, решил газануть, и чтобы вы думали, при практически отсутствующем фильтре, машина затупила. Обороты набирает, а движок не тянет, Ревёт, а резкого ускорения и переключения передачи нет. Подумал, ну всё, коробка накрылась. Каково же было удивление и облегчение, когда заметил что индикатор загрязнения фильтра на резонаторе, дошел практически до красного положения. Что-же выходит не хватало воздуха? Вывод один, Не все неисправности из-за серьёзных поломок.
Всем удачи.
simon88
15 July 2012
sev_69
Привет, да, дорога хорошая. Недавно участок от Болотного отремонтировали. я в начале июня ездил в Хакасию через Кемерово, Мариинск, Ачинск, Абакан. Там дорога тоже хорошая.
TankT90
15 July 2012
ff1ztw
Почти точно также было у меня.
Только я не стал делать отверстия под крепеж, а заварил обратно какой-то там сваркой для пластмассы.
Сам фильтр промыл Karcher-ом. Хотя пропитать маслом для фильтра забыл
kreks
15 July 2012
Нисколько не умаляя достоинств авторского текста, позволю себе прокомментировать на основе лит-ры и собственного опыта.
1. Оригинал термостата для 2.3L Motorcraft , температура открывания 88С.
2. Указанный аналог действительно отличается, и довольно сильно. Надо отпиливать часть патрубка. Температура открывания по док-там та же.
3. Повозиться прийдется реально со всем и при снятии, и при установке. Сейчас бы уже подумал, самому ли делать или в сервис
alex_velikockii
16 July 2012
Ребята подскажите болты для головки блока цилиндров на наш движек какой шаг резьбы имеют? 1,25 или 1,5? М10 Х 145,5 ?
alex_velikockii
23 July 2012
Кто нибудь менял тросик круиз контроля? Не могу найти его номер.
ff1ztw
24 July 2012
alex_velikockii
Не вот это? 3S4Z 9A82 5AA (Microcat)
alex_velikockii
25 July 2012
ff1ztw:
alex_velikockii
Да вроде он. Никто себе не ставил? Буду его заказывать
MaxysT
30 July 2012
Всем привет. Накрылся бендикс. Местные "умельцы" только пожимают плечами и вопят, что такого в России нет, стартер непонятный. Знакомый из автомагазина сказал, что есть похожий стартер от Мазды, но он не уверен. Подскажите, пожалуйста, номер стартера или бендикса.
