Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
181,1K
tonio909
2 February 2012
Doppelsauger
Придется поверить на слово Я не фоткал, а какой смысл фоткать горящие фонари, всё-равно фотка силу света не передает.
Doppelsauger
2 February 2012
-tonio-
Да верю я... даже на слово!
Интересна не сила света, а то, как это выглядит.
tonio909
2 February 2012
Doppelsauger
Выглядит? В каком месте? Снаружи не отличишь, просто желтенький ниже, а беленький выше
Doppelsauger
2 February 2012
Вот это и интересно как смотрится на машине когда поворотник работает.
Нет фоток и нет. Вопрос закрыт.
shorich
2 February 2012
я тут недавно обратил внимание
что крепления "пупырышки" на лампочках оранжевых поворотников и белых под разными углами.
-tonio-
как ты их умудрился поменять, и если чесно не понял смысла зачем менять их местами, вот если вместо обычных поставить галагенкти, то да а так... просто руки чешутся
tonio909
2 February 2012
shorich
Ага, тоже наткнулся на разность пупырышек Просто чуть-чуть подогнул посадочное гнездо в фаре, встали как родные. А смысла тут два:
1. Ярче светит засчет большей площади
2. Не сильно, но ниже к земле, соответственно заметнее.
Насчет второго пункта, изначально не нравилось, что стопари и поворотники на нашей машине как-то очень высоко задраны, имхо со стопом вообще беда. Поэтому у меня задние птф выполняют роль стоп-сигналов (итого 5 стопарей). Да, ярко, но посмотрите с какой яркостью сейчас горят светодиодные стопы на новых моделях ауди, наши противотуманки нервно курят в сторонке
-QWERTY-
3 February 2012
А в туман или метель на трассе на тормоз давить будешь постоянно?
Superalex
3 February 2012
-tonio-
Закон (ПДД) гласит:
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
tonio909
6 February 2012
-QWERTY-
Superalex
Да-да-да, тут пару страниц назад обсуждали эту тему. Всё-равно считаю, что эффективнее 2 дополнительных стопа, чем возможность противотуманок. В сильную метель на трассе, бог миловал, не попадал, но в случае необходимости можно и аварийку включить. А вот от какого-ниубдь чурбана, который через грязное/битое стекло своей шайтан-арбы не разглядел твои стопы - такая защита эффективнее.
eletskii
6 February 2012
-tonio-
А в плотном потоке с постоянным торможением, тот кто сзади (не чурбан, с небитым и чистым стеклом, на приличной машине) будет щурится на твои мягко скажем необдуманные колходвижения с подключением стоп сигналов.
Подумай об этом.
Меня в босоногом детстве, дальнобойщик, раз и на всю жизнь научил не ехать за впереди идущей машиной с дальним светом (я просто от усталости его не переключил). А научил просто, когда я его обгонять начал - он бросил мне в лобовик салидольную рукавицу с мелкими гайками.
Дело было лет 27 назад, до сих пор помню.
EVGEN29
12 February 2012
Подскажите,что делать стал тускло гореть левый габарит светодиоды.И ещё вопрос читал меняется весь фонарь и если поставлю DEPO отличаться от оригинала будет?может есть другой выход.
shorich
13 February 2012
Меняется весь фонарь, по по примеру младший братьев ездящих на ФФ2, можно распилить аккуратно корпус фары, достать внутренности и припаять(отремонтировать) старый фонарь
Задняя оптика LED IN.PRO
EVGEN29
13 February 2012
А подскажите код заднего левого фонаря без ламп один корпус рестайлинг и где можно приобрести.
B-V-V
13 February 2012
EVGEN29
Тюнинг, стайлинг (сообщение #10122186)
TTimofey
18 February 2012
Скорее всего дело в плохом контакте, возможно, масса на всем фонаре не очень контачит - напряжение теряется в этом месте и лампы горят очень тускло.
EVGEN29
18 February 2012
Снимал фонарь и подключал диоды напрямую результат тодже,а про отличие DEPO от оригинала кто подскажет?
edela4
20 February 2012
Здравствуйте!
Интересует вопрос. Хочу заменить задние фонари с диодами от с-мах с 2007 года на с-мах 2005 года. По размерам вроде как они совместимы. Кто в курсе, стоит ли заморачиваться?
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
tlmak
9 June 2012
Подскажите пожалуйста где прикупить рестайлинговые задние фары по разумной цене, киньте ссылочку, на нюансы их установки на С-МАХ дорестайлинговый... поискал по форуму почему то не смог найти!
admiral1294
9 June 2012
T
tlmak:
Тюнинг, стайлинг (сообщение #10120527)
tlmak
9 June 2012
Спасибо за ссылку, буду теперь скать где подешевле )
tonio909
9 June 2012
Всем не нравятся белые секции? Я сделал проще и дешевле, ибо рестайлинговые задние фонари тоже не считаю эталоном и деньги тратить на них не готов. Покупаем плёнку тонировочную Oracal 8300-73 и клем полосу, таким образом, чтобы габариты и поворотники остались не тронутыми. Вот что получаем (на мой взгляд, намного интереснее смотрится):
Фото
admiral1294
10 June 2012
-tonio-
я тоже склоняюсь к плёнке,симпотишней смотрится
-QWERTY-
1 August 2012
Чет с наскока не нашел, а какие лампы у нас в стоп-сигналах (цоколь, мощность)?
-Евгенич-
1 August 2012
P21W
-QWERTY-
1 August 2012
-Евгенич-
Спасиб, поменял. Родная стояла Осрам, поставил Филипс, светит почему-то тусклее
shorich
15 August 2012
R
Rick209:
Не подскажете, куда написать и у кого спросить? Перестали гореть фонари заднего хода! Лампочки поменял, предохранитель тоже...
думаю у тебя сломался датчик вкл. задней передачи где то в ручке кпп
shorich
15 August 2012
-QWERTY-
спаял бы лучше шайтан лампу в задний ход... делов на 25 минут с перекуром... у меня у отца и брата такие, но у них нормальные машины где нинадо разбарать обшивку чтоб лампочки заменить... жду как перегорят то поставлю шайтанки в задний ход
eletskii
15 August 2012
shorich
Можешь не дождаться.
Я уже 5 лет и больше 100 000 жду. Не перегорают.
-QWERTY-
15 August 2012
shorich
Дык там ничего сложного Вытаскиваешь пластиковую панельку (она на 2-х защелках) там верхний винт крепления фонаря, доступ к нижнему через боковую откидную крышечку и все - фонарь снят У меня ушло минут 5-7. А паять я не умею да мне и штатного света заднего хода хватает.
Nиколай
6 October 2012
L
LexaY:
Подскажите разбирается светодиодный фонарь или как вылечить?Не ярко горит правый габарит.Весь фонарь снял а дальше не рискнул.Свето диоды запаяны во внутрь фонаря.
Судя по топику - вопрос известный. Сейчас, вдруг, стал актуальный для меня.
Как вылечили? Разобрать, прочистить, собрать?
