Плафон / лампы освещения салона.
Может кто знает!
Делотсь было нечего как то, сидя в машине, и я решил снять центральны плафон (тот что в краше на зеркалом) и обнаружил что у меня там есть еще два неподключеных разъема !!
Вопрос ! что это за разъемы ?
освещение салона, плафон подсветки, плафон, подсветка в салоне, подсветка ног, светодиод, лампочка
Focus-nik
11 January 2005
92,4K
Вадя31
30 August 2011
злой как собака !!! Зналбы кто ставил сигналку я бы ему такого кусачками бы натворил!!!
Так как проблема была в двух местах, то решил искать место соприкосновения. Пошел от простого, т е от плафона и дальше по цепи. И тут на тебе в косе у ног водителя где все провода от сигналки вростают в родную проводку обрыв. А все из за экономии 5 сантиметров провода.
Провод от сиги еле дотягивался до жгута и они надкусив эзоляцию в косе просто его подмотали. Соответственно из за натяжения родная проводка и оборвалась. Пришлось все соединения перепаивать.
Vovan_mail
30 August 2011
Вадя31
Зато опыт)))
AnTe4ka
17 November 2011
фф1 универсал 2001г немец
задняя лампочка освещения салона (возле пятой двери, которая освещает багажник) когда должна загораться?
переключатель там на 3 режима, как спереди, а работают только два: постоянно горит, либо не горит.
она должна загораться при открытии всех дверей или только багажника?
если от багажника, то где должна быть кнопка?
Клизма
18 November 2011
AnTe4ka
Крайнее правое(помоему)-не горит, среднее- горит при открытии багажника(только), крайнее левое- горит постояно.
AnTe4ka
18 November 2011
Клизма
вот я и говорю, что не горит в среднем положении
куда копать? где искать концевик багажника?
Клизма
18 November 2011
AnTe4ka
Концевик в приводе замка. Для начала проверь проводку - ломается в переходе с двери в кузов- это частая неисправность связанная с багажником
Instar
20 January 2012
Всем хорошего настроения!
Являюс счастливым обладателем ff rus универсал. Хочу чтобы при открывании дверей салона одновременно с передней подсветкой загорался еще и свет в багажнике. Есть ли у кого решение такого вопроса?
Вадя31
20 January 2012
Instar а че тут сложного? Самое простое Протяни от переда в багажник один провод и запараллель лампу. Но при открытии багажника будет загораться и передний. Чтобы этого небыло или диод в разрыв провода или управляющую релюшку ставить.
Avenger86
22 April 2012
Сегодня поставил вместо лампы накаливания диодную. В режиме открытых дверей диоды легонько светятся:
Это нормально?
Так горит вкл
так двери, когда машина на закрыта
pda00000
3 June 2012
Ребят, подскажите длину лампы в плафоне? В стандарте сколько мм?
ЖЕк
4 June 2012
P
pda00000:
приходишь в автовазмагазин и говоришь лампа для подсветки салона,ну или на 9ку или 14ку подсветка заднего номера
PS: а так 43 мм
Avenger86
4 June 2012
ЖЕк
Надо знать длину. У меня в подсветке номера стоят длинные, а в магазине лежат короткие, а написано, что для подсветки номера.
ЖЕк
4 June 2012
Avenger86:
ЖЕк
я все короткие покупал и покупаю...лапки подогнул чуток и всё
timeman2008
11 July 2012
Люди у кого есть схема проводки плафона освещения салона ? Разобрал, там 2 разъема, подсоединил к ним регистратор, а он гад не заряжается от него((.
Slav
11 July 2012
Не могу найти концов от разъёма плафона освещения в багажнике седана.
На контактах нет напряжения.
Может, эта цепь каким-нибудь предохранителем защищена?
timeman2008
11 July 2012
Slav
Защищена предохранителем. Не помню какой из них, дергай все по одному, не ошибешься.
Slav
11 July 2012
timeman2008
В каком из блоков предохранителей, хотя бы...?
ЖЕк
11 July 2012
Slav:
timeman2008
по мануалу
Центральный блок плавких предохранителей(в салоне)
№30 10А красный - комбинированный выключатель освещения
№35 7,5А коричневый - Плафоны освещения салона,электропривод зеркал
Slav
11 July 2012
ЖЕк
Судя по руководству для СТО, лампа освещения багажника относится к освещению салона и висит на одном предохранителе с трёхпозиционным выключателем на потолке.
Трёхпозиционный выключатель функционирует, лампочки на потолке светят.
=> Предохранитель исправен. Я правильно понял?
(пойду пока, измерю напряжения на контактах разъёма)
ЖЕк
11 July 2012
Slav:
ЖЕк
всё правильно..сигналка есть? может установщики что то намудрили? кстати плафон освещения включается после открытия багажника,т.е у тебя микровыключатель исправен в замке багажника?
проверить можно так -> открой багажник -> закрой все двери -> включи зажигание -> на панели должен гореть индикатор открытых дверей
Slav
11 July 2012
Так и есть.
И сигналка ругается, если багажник не захлопнутый.
Slav
11 July 2012
В мануале написано:
Измерьте напряжение между штырем 1 разъема
C892 задней лампы освещения салона,
электрической цепи 29-LC17 (оранжево-
желтой), со стороны электропроводки, и
«массой».
Я так и не смог определить расположение этого C892 разъёма, чтоб в него тестером ткнуться...((
Help...
ЖЕк
11 July 2012
Slav:
В мануале написано:
«массой».
Help...
из там два...всначале тыкни в один..потом в другой
Slav
11 July 2012
ЖЕк
C892 - так это сам разъём, куда лампа вставляется?
ЖЕк
11 July 2012
Slav:
ЖЕк
схему не видел...но по логике да
Slav
11 July 2012
ЖЕк
Я в разъём лампы уже тыкал тестером - получил значения, не похожие ни на что мне известное.
В прошлый раз я их не смог интерпретировать...
Пойду, ещё раз ткнусь...
ЖЕк
11 July 2012
Slav:
ЖЕк
какие значения то? там либо есть напруга..либо нет...может тестер сменить?
Slav
11 July 2012
Ткнулся ещё раз.
Предохранитель, отвечающий за всё это - № 36 на 7.5 А. в салонном блоке под рулём.
Нашел 12В между Оранжево-Синим проводом и массой.
Между Оранжево-Синим и Чёрно-Синим в самом разъёме тестер показывает какие-то мутные 0,02В. (Что меня в прошлый раз и смутило...)
Короче, отсутствует контакт между землёй и Чёрно-Синим проводом.
Провода удалось чутка проследить - оба приходят на разъём, скрывающийся под чёрным карпетом по левому борту, далее провода той же расцветки уходят в толстый жгут, уходящий куда-то в салон в районе левой задней арки, и далее, вероятно, вдоль левого порога.
На контактах найденого разъёма наблюдается всё то же отсутствие контакта Чёрно-Синего провода с землёй.
Slav
12 July 2012
Судя по схеме, земля должна приходить на лампу с переключателя "Tailgate/decklid switch" (см.стр. 371, Focus Wiring Diagrams)
Земля на контакте лампы не появляется даже при открытой крышке багажника.
Вместе с тем, сигналка различает состояние открыто-закрыто крышки.
Отсюда вопрос:
Сигналка и лампа используют один и тот же датчик открытия-закрытия крышки,
или у сигналки может быть свой собственный датчик?
ЖЕк
12 July 2012
Slav:
Отсюда вопрос:
да один скорее всего один...в замке багажника...ну глянь по периметру багажника нет ли других концевиков...может у тебя проводок массы где то перетерся/отломился?
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
Лампы в ПТФ.
