Кожанная оплетка руля.
Подскажите ?
В одном месте на оплетке образовалась - грязь!
Купил средство для кожи - почистил им - образовалась потертость и липкость, пропал блеск кожи?!
Чем можно почистить и пропитать, чтобы появился блеск?
Прилипает рука к рулю достало!
руль, кожа, оплетка, пошив, перешив, руль фф1, рулевое колесо, обивка
serj.k
5 May 2005
96,4K
STEP73
4 February 2011
MotoLive
Пацанские оплетки? - Есть, чего ж нету. Толстый или нет - возмите в магазине и померяйте. Но у вас же не 99-ая чтобы такой ерундой заниматься
MotoLive
4 February 2011
STEP73
Ваш руль выше всех похвал но для меня сейчас дороговато
STEP73
4 February 2011
MotoLive
поверьте, ощущения совсем другие - как будто в новой машине едешь))
bryukin
21 May 2011
Есть Профессиональное средство для восстановления кожи - "Жидкая кожа" называется.
Я тож долго искал методы оттирания грязи с кожи руля и пытался бороться с прилипанием, пока не пришел к методу зашкуривания всей поверхности кожи рулевого колеса...
Потом чисто случайно увидал в мастерской по ремонту кож изделий баночку с надписью Жид.кожа...
Купил и после использования пребываю в восторге!!!:все потертости(одна большая продолговатая потертость по всей окружности )были покрыты ею, плюс,после вторичного нанесения образовалась даж фактура =)
FICUS 1
21 May 2011
bryukin
фото бы увидеть того что получилось
Chily
21 May 2011
bryukin
Я тоже рот раскрыл. Подробности бы действительно не помешали. Верх руля уже превратился в кашу .
bryukin
23 May 2011
сегодня постараюсь выложить фото...Тоже делал на свой страх и риск, поэтому фото того ,что было ДО нет...но это итак многие видят каждый день...
Первый пост писал в день покраски и поверхность слегка прилипала(по ощущениям, будто потными руками держишься за руль).Но потом в Сети прочел то,что жидкая кожа полностью приобретает свои свойства только через сутки ...и действительно-утром я с нетерпением схватился за баранку и счастью моемк не было предела!!!При маневрировании одной рукой по двору на руке теперь не оставался "слой гудрона"...
Кстати когда очищал руль от старой краски, возникло такое ощущение что она и есть та же жидкая кожа,нанесенная поверх
обычной,просто за много лет потеряла свои свойства. Вот
Не обессутьте за такие длинные и может быть нудные посты, но ведь я с прошлого лета, как начала появляться эта жижа на руле ,лазил по форумам и оттуда выводил, что если хочется сходства с предыдущим состоянием руля, то необходима только обтяжка(за норм сумму), либо красить баллоном...Весной я решился покрасить аэрозольной краской,только слегка зашкурив поверхность,но получилась фигня полная-где осталась старая липкая краска(она видимо смешалась с новой ,когда та еще не просохла) так и продолжала липнуть к ладоням, только приобрела новый блеск... а в местах ворсистых потертостей краска впитывалась и впитывалась с каждым новым слоем и после нанесения около 6-ти слоев краски ,картина была устрашающая...-матово-глянцевый руль...Вот ,собственно я и решился на такие меры...Результат впечатляет, ощущения от вождения гораздо приятнее...
Кому интересно - Жидкая кожа(крем восстановитель называется) "Saphir"(артикул 0803), цвет черный, Мастерская по ремонту обуви одежды и т.д. "Мульти-мастер" - у м. Пражская (Москва).
Кстать у меня осталось еще больше полфлакона после двух слоев нанесения..На всякий случай,так сказать..
bryukin
23 May 2011
вот фотки ...на них видно -в районе 9 часов осталось как-бы потертость ..но это уже фактура нового слоя жид.кожи-это моя оплошность: ее надо было после минут 5-ти после нанесения заполировать слегка мягкой ,желательно шерстяной тряпочкой...но пока не парит...всегда можно нанести третий тонкий слой и "полирнуть", так сказать
Ivan88
23 May 2011
Ваще нормально получилось!Я вот не понял там чем шкурить надо и сколько?По ощущениям можно сошкурить очень много до твердой поверхности!
bryukin
23 May 2011
шкурил немного, нождачной бумагой зернистьстью 160...т.к. ее было мало...Но тут , думаю дело личное..На моем руле можно найти переход между былыми потертостями и старой краской...Я стремился только к тому,чтобы снять небольшой слой ворсистости(чего в итоге у меня не вышло) и верхний слой старой краски...А так она осталать, поверх нее красил..
Это можно заметить на последней фотке- крайняя левая часть ,до середины-была потерстостью, а на крайне правой была краска старая,слегка зашкуренная. И еще ,Производители сей краски утвержают,что она прилипает к любым поверхностям как влитая...поэтому я о степени "адгезивности" поверхности не беспокоился..
Ну вот, надеюсь создал полную картину процесса!!!
Ильяс
24 May 2011
bryukin
Руль снимали?
bryukin
24 May 2011
Да снимал...хотя можно и без съема обойтись.
Ильяс
8 June 2011
Интересно а пробовал ли кто просто снять всю эту кожу и ездить без НЕЕ. Нормально будет или руль тонким станет? Руль с кожей по толщине вроде такой-же как и простой (без "кожи").
whitered
2 August 2011
Я пробовал в прошлые выходные, так и езжу без оплетки!
фото портянки которую снял
и руля без нее соответственно!
если что потом оплетка одевается диаметром на 36см для эстетов, но меня и так устраивает!
whitered
2 August 2011
Ильяс
Не станет точно смотри фото выше
Ильяс
4 August 2011
whitered
плюсанул.
Прикольно )
А руль просто гладкий? Без рельефа? Руки не скользят?
И немного смущают борозды в нижней части, на 4 и 8 часов.
Тоже наверное сниму родной скальп ) - уж больно уродливый. Хотя руки уже привыкли к пупырышкам-потекам. Чтобы не марал руки раз в 1.5-2 месяца протираю влажными салфетками (салфетки становятся черными).
Nikolay1999
25 August 2011
Подскажите. У меня на руле (стандартый комфорт 2011) обнаружился маленьких порез. Если поворачивать рудь, то как раз хватаюсь за этот порез. Боюсь, что начнет расходиться и задираться края. Подскажите как отремонтировать порез на стандартном руле.
Pron
25 August 2011
Nikolay1999
заклей аккуратненько.
Nikolay1999
26 August 2011
А чем лучше заклиить? Я вот думаю прижечь выжигателем. Но будет жесткое место. Н еприятно получится.
Хотел найти какойто рем набор. Типа для мебели такие бывают. Но пока не нашел ни чего такого.
vit751175
26 August 2011
Nikolay1999
попробуй жидкой кожей, может получится.
Pron
28 August 2011
Nikolay1999
паяльником не надо ) купи клей за 50 рэ., бесцветный, типа суперклея в магазинах полно, только обезжирь всё спиртом(кожу и руль), и много не выдавливай.
Ильяс
29 August 2011
Снял оплетку как whitered . Езжу пока так. Немного стремно...Обычный фокусовский руль без кожи намного лучше такого варианта. Когда снял оплетку заметил что при сжимании руля в районе утолщений на руле появилось чувство что внутри есть пустоты, т.е. этот полиуретан не вплотную сидит к железу.
С точки зрения удобства - уже привык. Но не эстетично как-то. )
Nikolay1999
29 August 2011
Спасибо. Вот я и хотел что-то типа жидкой кожи. ПОка не встретилась в магазине. В любом случае всем спасибо.
vit751175
29 August 2011
Nikolay1999
жидкую кожу можно в ателье найти, где кожаные куртки чинят или в ремонте обуви.
bryukin
30 August 2011
Парни...Кому надо, подскажу где продается жидкая кожа(в районе м.Пражская) стоит в районе 400р(я покрыл 2 раза, и больше половины флакона осталось) ...я уже и забыл про проблему эту...ну а если уж совсем напряг с $, заезжайте с тарой, отолью...ну и себе оставлю маленько для порядка. заодно можно глянуть на моем примере вживую...
uzipof
21 October 2011
столкнулся с такой же проблемой, оплетка сильно потерлась, и стала впитывать влагу, по утру руль влажный, просушить можно только кондеем
хочу поменять оплетку на вот такую(как у Focus SVT)
FocusNIK37
21 October 2011
uzipof
Отличный вариант! За 10 лет кожа на руле уже не кожа а как тряпка половая
Пробовал множество всяких средств. Могу всех уверить, что ничего вам не поможет! Не тратьте ваши денюшки зря! Самое простое решение-это обшить заново. Я наверно попробую сам это сделать. Кожу нужно только найти нормальную.
Есть вопрос знающим: Кто снимал эту оплетку сам, она просто лежит на руле или приклеена чем то.?
Как делается шов я понял. Вырезать новую можно по старой. Прошить-есть машинка швейная и Жена . Так что все в наших руках друзья! В том числе и наши денюшки))
Ильяс
27 January 2012
Самое простое и дешевое - купить б/у руль обычный, некожанный. Купил за 1000 р. Рад. Обшить кожей самое дешевое - 3000тр у нас в регионе.
В свое время когда был фокус комплектации комфорт (сейчас гиа), у меня уже был такой руль, и один чел, владелец тойоты камри, посидев за рулем моего форда сказал что хороший руль, и ему он понравился больше чем кожанный руль фф2, который был у его сестры (только купленный новый фф2). Такое же мнение одного чела видел в инете (что простой руль фф1 лучше чем кожанный от фф2 )!!! - как бы греет душу.
Garson1
27 March 2012
Друзья, подскажите, кто нибуль пробовал самостоятельно обтянуть руль по принципу www.kavr.ru/car/091105/ ?
или делал что нибудь подобное? Какие еще существуют ньюансы?
anfed
3 June 2012
Рассказываю как у меня дело было. Руль также стал буграми, я его снял, помыл со щеткой и порошком, грязи было ооочень много. Затем просушил, а потом потер 646 растворителем. И але ап, пропитка растворяется надо лишь равномерно растереть ее по оплетке. После высыхания несколько минут, никаких бугров, руль равномерно блестящий. Как то так
