Коды запчастей
12 years
Проблема такая у друга моня 2005г. vin WF04XXGBB45G45795
Перетерлись тросики которые идут от ручника к тормозам задним. Подскажите плиз коды этих тросиков. Тормоза дисковые.
коды запчастей, запчасти, finis, finis коды, вин, vin, подбор запчастей, финис, финис-коды
BeceJIbIu`_focus
3 February 2009
Коды запчастей
151,1K
TallPaul
18 April 2012
Link
1724265 - нижний вентиляционный дефлектор радиатора, после 09.2010 г.в.
1553426/1553710 - правый/левый вент. дефлектор, с дизельными двигателями, тоже на рестайл
Link
18 April 2012
Благодарствую
ni2ke
2 May 2012
ФМ4/2.0/2008 - подскажите номер пыльников тормозных цилиндров.задних суппортов (обнаружился порванным при замене дисков).
Помню, что тема была, а найти не могу её...
И номер пружинных шайб, которые фиксируют передний тормозной диск.
Drakula_51
4 May 2012
ni2ke
Пыльники подходят ВАГ-овские на 38мм:
- Budweg Caliper 203843
- Kawe R3843
- Triscan 8170203843
(по сути, в коробках одно и то же)
"Зажим" - 1493539
ni2ke
4 May 2012
Drakula_51, огромное большое спасибо!
Как ты это всё находишь??? Я ничё не понимаю... три часа лазил по экзисту(элкатсу), но эти зажимы не смог найти... в чём секрет?
Drakula_51
4 May 2012
ni2ke
Заглянул в каталог Exist-овский - действительно, картинка другая: нет этих зажимов и пыльников дисков внутренних.
Всё есть в Microcat Ford или в e-Cat онлайн. Всё можно скачать на торрентах.
ni2ke
4 May 2012
Drakula_51:
ni2ke
Микрокат давно скачал, но как пользоваться им нормально, так и не смог воткнуться...
Andrey2106
16 May 2012
Drakula_51
Подскажи пожалйста коды опора гидравлическая и опора коробки (восьмерка которая) вин X9FDXXEEBD9D48476
TallPaul
17 May 2012
Andrey2106
1537687 - гидроопора на Duratec-HE 2.3
1486221 - "восьмерка" на Duratec-HE 2.3 + 6-АКПП AWF21
ni2ke
28 May 2012
Пыльники подходят ВАГ-овские на 38мм:- Budweg Caliper 203843
Спасибо, пришли, послезавтра буду ставить.
yura990
31 May 2012
Подскажите кто-нить на форд мондео рестайлинг 2011года,вин:X9FDXXEEBDBU30309 оригинальные номерки левой фары,левой противотуманки и левого светодиода над противотуманкой (так называемого “дневного ходового огня”).Заранее спасибо...
TallPaul
31 May 2012
yura990
1743724 - левая галогеновая фара
1731477 - левая ПТФ
1725080 - левый ДХО
Все соответственно на рестайл
yura990
1 June 2012
TallPaul спасибо!!!...и вот еще вопросик...на левую фару 1743724 бьется замена 1757779...это на самом деле взаимозаменяемые коды?...1757779 просто подешевле рублей на 400...
TallPaul
1 June 2012
yura990
У меня последних обновлений нет, и поэтому 1757779 в базе отсутствует
yura990
1 June 2012
TallPaul:
aul
а ты не знаешь номерков обманок вместо ДХО(1725080)...очень уж дорогой получается...легче на обманки заменить...я видел на многих рестайлах стоят вместо ДХО обманки...
TallPaul
1 June 2012
yura990
1742030/1739133 - правая/левая заглушка вместо ДХО в передний бампер
yura990
2 June 2012
TallPaul спасибо!!!
genri96
3 June 2012
Это прямая замена, 1757779 более новый номер.
tchers
4 June 2012
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет коды? Поршневая нужна в сборе на Mondeo 2001 г.в., VIN - WF04XXGBB41M54216 , двигатель - Duratec HE 1.8L SFI (110PS)... Спасибо!!!
Drakula_51
4 June 2012
tchers
В каталоге минимальная детаь - шорт-блок (блок с коленвалом и поршневой).
Если нужна отдельно поршневая - нужно смотреть номера от Мазды в каталогах или в темах по капремонту Дюратек-ов 1.8 на ФМ3 и ФФ2.
tchers
4 June 2012
Спасибо большое!!! Если у кого ссылочка вдруг завалялась, пожалуйста, поделитесь!
Kroligoff
5 June 2012
11
Можно сэкономить бюджет на стеклоочистителях (дворниках)
VW пассат имеет те же дворники что и Mondeo , Но в отличии от Форд, у VW есть возможность заказать резинку как запчасть и установить самостоятельно.
Процесс установки не трудоемок: Нужно снять пластиковый оконечник со стороны где зажата резинка (поддеть отверкой) , вытащить старую резинку и установить новую ,подрезать резинку по длине, установить новый пластиковый оконечник.
Вытирают стекло очень хорошо, без оставлении плёнки как на родных, Советую!!!
код для заказа: 1K0955429C
genri96
6 June 2012
1360179 - шорт-блок новый
1345326 - шорт-блок восстановленный (на заводе Ford в Европе)
ni2ke
12 June 2012
Подскажите номер клипс, которые обивку крышки багажника фиксируют на ФМ4.
Drakula_51
13 June 2012
ni2ke
1251871 (седан)
ni2ke
13 June 2012
Drakula, спасибо.
Алексеюшка
19 June 2012
Подскажите пожалуйста на моню 2011г., есть ли резинки между капотом и верхней частью подкапотного пространства, чтоб грязь не летела как в моне 2009 или от 2009-го подойдут и какой код у них?
ni2ke
19 June 2012
Алексеюшка,
дорестайл - 1 489 086, 1 489 087.
рестайл - 1704796, 1704797.
Алексеюшка
20 June 2012
ni2ke
Спасибо
Salavat
20 June 2012
N
ni2ke:
1 489 087
а картинку покажите пожалуйста - что за уплотнители? может и мне поможет. грязи под капотом - уйма.
