Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
430,6K
2,8K
autostudio.ru
16 May 2012
LegoZ
Так для этого контроль канала и существует.
При потере связи (при глушении радиканала),брелок "пропоёт" о потере связи с автомобилем,а что делать дальше это владельцу решать.
бежать смотреть на машину или спать спокойно.
Кстати у системы MS 530 радиоканал как в Сталкере ,поэтому с дальностью всё в порядке.
LegoZ
16 May 2012
Ну да, особенно при его дальности в 300 метров Толку то если он и так ее теряет?? Нужна далнобойная при таких условиях!
autostudio.ru
16 May 2012
LegoZ
Скорее всего у Вас неисправен радиоканал или выбрано неудачное место установки трансивера или стекло с обогревом...
У 505 вполне приличная дальность ,значительно больше,чем 300 метров,правда система уже старая и снята с производства.
LegoZ
16 May 2012
Канал не исправен на 10 системах? Брак "заводской"? сомневаюсь, а по расположению приемопередающего модуля я правила знаю... все там ок, уж 12 лет как занимаюсь установкой
LegoZ
21 May 2012
LegoZ:
В Pandora есть контроль, в StarLine согласен куево сделано ЭТО в В64/94... очень куево.
Ну вот, ОТПЕЧАТКА ТАК ОТПЕЧАТКА!! Новая линейка вышла только 10 мая!! Парни прошу простить я про B серию 62 и 92 имел ввиду, а 64 и 94 я сам только тестирую в режиме "онлайн" так сказать, на своем авто... вроде пока батарея жива, значит есть "работа над ошибками". Очень гуд!!
roman48
30 May 2012
команды! приветствую. а на счет exellent, что скажите? советуют этот комплекс
autostudio.ru
30 May 2012
roman48
Отличный комплекс ,но поскольку система Экселлент является модульной с открытой архитектурой,хотелось бы понять,какой именно состав комплекса построенного на этом железе Вам рекомендуют.
roman48
30 May 2012
на данный момент поставил криптекс 2.4. с замком капота. собираюсь поставить эволюшн 3. в базовой комплектации и в дальнейшем наращивать.
set_terry
31 May 2012
Pandora 3210 на FF3. Какие пункты ковырнуть для корректной работы ЦЗ? Щелкает три раза вместо одного. Т.е. если открыть, то по ощущениям открыло-закрыло-открыло.
autostudio.ru
31 May 2012
set_terry
Какая комплектация автомобиля и какая версия ПО блока сигнализации?
Что с настройками?
Сами устанавливали?
set_terry
31 May 2012
Версия Trend Sport. Заливал прошивку v.4.00, но подключал не я, ОД, который слаб в Pandore.
Возможность подключить софт имеется. Что можно в параметрах посмотреть? В идеале настройки под эту машину залить бы, может кто поделится параметрами?
Нахожусь в Украине.
з.ы. С закрытием такая же проблема. Со штатки ровно один щелчек.
autostudio.ru
31 May 2012
Попробуйте в настройках (только не всё сразу а по очереди ) отключить управление "Комфортом" и \ или управление штатной сигнализацией.
autostudio.ru
3 June 2012
Igor889
В этот бюджет впишется Старлайн А61
Реклама
Igor889
1 June 2012
autostudio.ru
А61?? А вот эта не лучше - StarLine Twage A62 Dialog CAN Flex ??
autostudio.ru
1 June 2012
Igor889
На Ваш автомобиль более применима,но в озвученный бюджет не впишется ..
set_terry
1 June 2012
autostudio.ru
Попробовал комбинации. Или так же или ставит на охрану без сработки ЦЗ. Потом вообще вариант был сама закрылась, хорошо ключи в руке держал.
Я так понимаю, необходимо только параметры CAN менять, управление по ней же идет?
Мои настройки
В осталных пунктах IV-4 - IV-8 все запрещено.
autostudio.ru
1 June 2012
Запретите 4.3.5 -управление штатной охранной системой
Igor889
1 June 2012
autostudio.ru
Видимо вы меня не правильно поняли... 7000 - это лимит цены только на сигнализацию (без установки).
scor132
6 June 2012
Скажите - все носят по 2 брелка - штатка и не штатка. Как к брелку нештатки приспособить ключь от зажигания?
cryz_tango
7 June 2012
есть системы, которые могут работать в slave-режиме, т.е. от штатного ключа. Оповещение о тревогах будет приходить по GSM. Для защиты от взлома штатного радиоканала используется метка иммобилайзера (снятие с охраны только при наличие метки). (хороший вариант Pandora DXL3700+Pandect is-600 или Pandora DXL5000). И еще в таком комплекте можно сделать функцию hands free - снятие и постановка в охрану будет происходить автоматически при появлении/удалении владельца. Дополнительных брелоков носить в таком случае не надо вообще.
ashmat
7 June 2012
Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Меня мучает вопрос, нужно ли вообще ставить на авто (Focus 3, титаниум, универсал) сигнализацию (например DXL 3210)???
Буду точно ставить Pandect IS-600, замок капота и модуль управления замком капота. Автозапуск не нужен. Во дворе не бросаю.
-Loki-
7 June 2012
ashmat
Отличный комплект получится! Советую!!!
Вы сможете настроить такую полезную функция как "двойной доступ" - снятие машины с охраны только при наличии брелока и метки. Соответственно Вам нужно носить метку отдельно от ключей (ну это совет всем)
ashmat
7 June 2012
L
-Loki-:
ashmat
Как вы считаете, нужно сигналку ставить? Если машина ночью в гараже, днем на охраняемой территории у офиса.
-Loki-
7 June 2012
ashmat
Ну при таком раскладе я бы поставил 3210 + bm-105 (дистанционное цифровое реле блокировки) + DefenTime (электромеханика на капот) и hm-05 (блок управления капотом).
В таком случае будет и блокировка под заблокированным капотом и оповещение (даже "охраняемым" парковкам лично я не доверяю).
Т.к. сигнализация не сканируется - блокировка под капотом будет под защитой
set_terry
7 June 2012
autostudio.ru
Запрещал, пробовал варианты.
В итоге или просто ставит на охрану без сработки ЦЗ, также и снимает, или закрывает, но через 35 сек открывается ЦЗ при поставленной на охране. В случае управления ЦЗ сигналкой - все время постановка идет за три щелчка. Может есть готовый конфиг файл для заливки в 3210?
scor132
7 June 2012
Поставил Шерхан 9. Работают 2 брелка и штатный и не штатный. Но ношу пока 2. Как Вам сигналка?!
-Loki-
7 June 2012
scor132
Читайте пожалуйста за пару страниц до написания сообщения...
Sher-Khan работает-то не так и плохо, НО... эта сигнализация НЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАШ АВТО!!! Все Sher-Khan'ы сканируются и Вы даже не узнаете что Вашу машину "уводят нехорошие люди"...
scor132
7 June 2012
Да уж...! не хороших "редисок" намне надо!
