Ролик, натяжитель, приводной ремень
16 years ago
Всем доброго времени суток!
У меня загудел подшипник натяжного ролика ремня привода генератора и помпы. По каталогу ЭКЗИСТА эта хрень меняется только всборе с натяжителем, и просят за нее аж 4800 с копейками. Есть ли вариант поменять подшипник или натяжной ролик, не покупая весь натяжитель? Подскажите кто знает, пожалуйста!
ролик, натяжитель, приводной ремень, ремень генератора, привод грм
Stupino
26 November 2008
300,6K
26 October 2011
testov-test
насчет люфта, который стоит на машине не пробовал, а вот сейчас достал новый из коробки, да люфт небольшой есть.
26 October 2011
sania.peter
валяется 6а228. Покупал SNR GA352.46. В экзисте производитель - французы, а на нем пишут маде ин германия. Кстатте на машине стоит один в один такой же (3M5Q-6A228-AD), может даже и родной, не знаю, машину брал б/у.
KulSV
26 October 2011
testov-test
Не люфтит?
А как однорядный подшипник люфтить не будет? Так не бывает! И предел люфта тут сложно определить. Если гул уходит при снятии доп ремня, то меняйте подшипник!(ролик, натяжитель, ну или как кому придется) У меня подшипник съемный! Цена вопроса 60 рублей. Если япан, то 250.
m_s_v
6 November 2011
вскрыл ролик (Макс 1.8) действительно подшипник сухой внутри, есть люфт - должен быть или нет ??
7 November 2011
m_s_v
он видимо с завода идет.
testov-test
20 November 2011
Я тут в прошлые выходные свой новый ролик натяжителя мучил. Где-то дней через десять после замены опять на холодную засвистел, точнее заверещал. Думаю - , сэкономил... С прогревом двигателя звук пропадал.
Подумал, что смазки мало. Открутил, снял сальники, проверил - достаточно. Поставил обратно, подтянул посильнее - и вуаля! опять тишина. Видимо я первый раз болт плохо притянул, открутился без усилия.
KulSV
21 November 2011
Я свой тоже вчера по мазал! Так, для профилактики Сейчас пойду посмотрю будет ли верещать на холодную.
JusBlast
10 December 2011
У меня на холодную свистит ролик натяжителя, потом когда машина прогреется проходит,сказали надо его менять,но я так и езжу, это вредно? и для чего? что может случиться?
3010delfi
10 December 2011
JusBlast
На рестайлах это часто бывает, у меня шеф на работе столкнулся с такой же проблемой, поменял ролик, а новый тоже свистит на холодную. Мастера говорят что надо ставить ролик от дорестайла и ремень от него же. Типа на рестайлах ролик натяжителя у многих свистит на холодную. У меня дорестайл 128 тысяч пробег все ок! Ролик в порядке и на холодную и после прогрева. Тьфу-тьфу
arcil
11 December 2011
JusBlast
по максимуму что может случиться-заклинит ролик и оборвет ремень.Какой у Вас двигатель?В профиле информации нет.Натяжитель какой-с пружиной или стационарный?Лучше сразу всю инфу давать .Этим-же ремнем приводится помпа,после обрыва уже никуда не поедеш своим ходом точно
arcil
11 December 2011
вчера поменял ролик отдельно.До этого недели три назад снял и смазал старый,но помогло мало.Пора ему пришла
JusBlast
11 December 2011
Двигатель 2.0. А какой там ролик и т.д. я без понятия.
arcil
11 December 2011
JusBlast
у меня 2 литра дорестайл(2006г.),вот мой ролик и натяжитель.Открой капот и глянь справа
JusBlast
11 December 2011
Хорошо,завтра закину фото)
arcil
11 December 2011
я брал отдельно ролик Optimal:0-N1497S.500 деревянных все удовольствие,плюс 10 минут на стоянке для замены
JusBlast
11 December 2011
Че так дешево?
arcil
11 December 2011
JusBlast
ну он-же не золотой,простой подшипник в куске пластика.Дорого вместе с натяжителем его брать.Но если натяжитель рабочий какой смысл переплачивать?
JusBlast
11 December 2011
Надо для начала тогда проверить рабочий натяжитель или нет)) Как раз скоро на ТО,там и проверят.
arcil
11 December 2011
JusBlast
Если натяжитель как у меня на фото,проверить элементарно.Ролик прикручен к натяжителю болтом.Надеваеш на него подходящий ключик и пробуеш двинуть его против часовой стрелки.Он легко двигается.А если натяжитель другого вида,то ломаться там вроде нечему,он просто кронштейн металлический.Вот оба на схеме.
KulSV
11 December 2011
JusBlast
Не кидайтесь в крайность! Ключь на 17 с воротком(там левая резьба), шило и 5 грамм литола. Дел на несколько минут. Деньги потратить всегда успеете.
arcil
11 December 2011
KulSV
Мне например такое не помогло.Все зависит от состояния подшипника.
arcil
11 December 2011
KulSV
Я только сейчас в профиль заглянул к JusBlast
-это девушка причем очень симпатичная .Так что с ключами и литолом мы наверное погорячились
Юле все-же проще в сервис обратиться и поменять подшипник .
_lleopard_
9 February 2012
Привет всем, подскажите навесной ремень менять при каком пробеге?? 1.8 120 кобыл, пробег 94, 2004 года не пора ли? ничего не свистит. И если его менять то что ещё нужно купить, ролики там или чего? заранее спасибо.
dermaler75
6 March 2012
testov-test
Получается , что уж где-то полгода вами используется ролик , отдельно купленный от натяжителя , марки Optimal 0-N1639S .Как проходит его эксплуатация ?
По ексисту бьется еще аналог DELLO 30103150781S за 500-600 руб.
Есть мнение по данной запчасти ?
Serega170
3 May 2012
Всем привет . Подскажите пожалуйста у меня ФФ 2 1.8 загудел после мойки ролик натяжителя. Купил отдельно оригинальный ролик, хочу попробовать сам поставить, подскажите как и нужно ли что бы метки совпадали ???
Las9w
4 May 2012
Serega170
нет, не нужно, их там нет. На 1,8 их и на распредвалах то нет
gendy
4 May 2012
ролик ремня генератора поставил толи с Газели толи с УАЗа с 405 двигателем встал как родной не требуя никаких дороботок, Рамеры оригинал-65*25,5; а этот 67*26 (С -МАХ 2005 год дизель 1,6 тдси 80 к) 15 тык пробега без проблем.
PanJabi
22 May 2012
кто подскажет - на каком пробеге (примерно) рвется ремень генератор+кондей? если есть соответств. тема -ткните, плз
PARTYzan_RnD
28 May 2012
фокус 2 дорестайл 1.8 тдци дизель лопнул на 137 тысячах. Ролик шелестел тысяч за 5 до этого, потом стих, не ленитесь, не повторяйте моих ошибок =)
PanJabi
31 May 2012
PARTYzan_RnD
спасибо. полагаю, что на 75000 рано задумываться.
а у тебя что произошло - в дороге?
