Авто Премиум
ТПЗ "Боровлёво 1" строение 2
тел.(+7 4822) 797977
е-мейл: info@ford-tver.com
сайт: www.ford-tver.com
Продажа и послепродажное обслуживание
Сергей Фоменко ( Сергей АП ) . генеральный директор Авто Премиум Форд
Маклаков Алексей (ServiceManager) - директор по послепродажному обслуживанию Авто Премиум Форд
Герасимов Никита (Parts_Ford) - руководитель отдела запчастей и аксессуаров Авто Премиум Форд
Вадим Копьев (SmokeSnake) - руководитель ОП автомобилей Авто Премиум Форд
Герасимов Никита
Руководитель отдела запасных частей
Группа компаний "Авто Премиум"
___
170546 Россия Тверская обл., Калининский р-н.
Торгово-промышленная зона Боровлёво 1, стр.2
Телефон: +7 (4822) 79-79-77 доб.4250
Факс: +7 (4822) 79-79-78
моб.тел. 89610141000
е-mail:Gerasimov@ford-tver.com
Таким образом, возникший вопрос можно будет обсудить с соответствующим специалистом Авто Премиума!
Будем рады сотрудничеству, услышать ваши пожелания, замечания, предложения!
Авто Премиум, дилерский центр, гарантия, ТО, техобслужывание.
леший фокусник
28 April 2010
Авто Премиум
122,8K
Andyk
12 April 2012
Вчера делал ТО5 в Авто-премиум. Хочу поблагодарить за отлично выполненную работу мастера консультанта Александра Ефимова. Все четко, без лишних разговоров, хорошо помыли, лишнего не навязывали. Для тех кто собирается делать ТО - для машин старше 3 лет действует акция "бюджетный сервис". Стандартное ТО мне обошлось в 6840р. Рекомендую.
Smokki
16 April 2012
Вопрос Сергею АП:
За зиму разрядился аккумулятор. Зарядил, поставил. Завел. Все нормально. Прописал магнитолу, стекла, но... горит(мигает) иммобилайзер, после выключения двигателя. Ушел из гаража, продолжает мигать. Еще при запуске двигателя включается пиктограмма масло(красная), двигатель(желтая), аккумулятор(красная). Как двигатель заработал, так все пропадает. Вопрос: должна ли мигать лампа иммобилайзера после отключения двигателя?! Если да, то как долго? Боюсь, что аккумулятор разрядется...
Машина куплена у Вас в 2011 году ФФ2.
Nabat
16 April 2012
Smokki
На сколькоя замечал, иммобилайзер по жизни мигает когда двигатель не заведен... Горит, когда ключ в положении ON и гаснет после заводки авто
P.S. - мигать будет долго пока аккамулятор не сядет))
NskOleg
16 April 2012
Ага, у меня также
Smokki
16 April 2012
Благодарю вас за ответы. Успокоился
tidjej28
17 April 2012
Nabat
а у меня мигал имм. даже когда сел аккум в ноль при этом даже зажигание не включалось
victor69
23 April 2012
Всем привет! Опишу свою проблему. пробег 135000 2литра вообщем при разгоне на 1-2 передаче скорость 20-40 км/ч слышен полусвист, как будто что то крутится с проблемой. Выжимаю сцепление звук пропадает, отпускаю педаль звук появляется. на нейтральной когда качюсь звука тож нет. С нарастанием скорости звук уменьшается но остается...
lexashka
23 April 2012
victor69
ну тут два варианта: выжимной или диск сцепы.
с другой стороны - выжимая сцепу ты снимаешь мощность - может быть все что угодно - вплоть до подшипника промежуточного вала привода правого колеса (имел гемор в поиске скрежета, оказалось одноразовая скоба крепления не была заменена как нужно по технологии)
Snayper
23 April 2012
victor69
...масло в КПП проверь
victor69
23 April 2012
масло в кпп менял год назад наверное.
По поводу выжимного сегодня в техцентре Мастер сказали однозначно что он, хотя я сомневаюсь по этому поводу. Действительно может быть что угодно, наверняка коробку разбирать и смотреть что к чему
леший фокусник
23 April 2012
lexashka
Неее, когда он накрывается то идёт гул типа редуктор накрылся Проходил фигню такую. Думал каробка кончилась, а оказалось подвесной умер.
леший фокусник
23 April 2012
victor69
Выжимной менялся при замене сцепления?
victor69
24 April 2012
леший фокусник
Сцепление все родное стоит. В коробке только масло менялось за всю эксплуатацию. А выжимной подвывает на хх когда на месте стою.
lexashka
24 April 2012
леший фокусник
у меня именно скрежитал - я неделю искал кто там у меня под днищем завелся...
victor69
ну если так - то чего думать то? менять однозначно. один фиг будут коробку скидывать - посмотри мож есть смысл сразу и комплект сцепы поменять если он еще с завода с пробегом 135 тыс? (просто операция скидывания коробаса дюже дорогая - лучше сразу все сделать и поставить на месте и забыть).
или есть недоверие специалистам?
victor69
24 April 2012
Специалисты определили проблему с моих слов собственно...
Сегодня еще послушал по ходу движения и вот к вышесказанному добавлю, что если держу например скорость 60 то звук тихий становится, а начинаю давать на газ до 80 так звук очень сильный становится. Думаю надо сьездить к спецам по Мкпп и пускай они предпологают.
lexashka
24 April 2012
victor69
Двигатель какой ? если два литра то коробка MTX-75 неубиваемая (оно согласуется с более мощными движками), если 1,6 или 1,8 то IB-5 тоже достаточно живучая (относительно слабое место - синхронизаторы, но надо замучать ее сильно чтобы развалилась
скорее все таки сцепа/подшипник
victor69
24 April 2012
Двигатель как раз 2 литра))) сегодня проверил масло в мкпп в норме. так что поеду завтра искать истину))) как узнаю что барахлит потом отпишу.
TranjiRRa
25 April 2012
На 1 мая записался на ТО-3, отпишусь по результатам
BoyScout
26 April 2012
TranjiRRa
Главное по суммам
TranjiRRa
1 May 2012
BoyScout:
TranjiRRa
Главное по суммам
Ну вот и сделал большое дело, прошел То-3 , машинка бегает как с конвейера. Цена вопроса 11к (сделали скидку в 15% почти 2к руб.) расходники старые отдали, по времени 3-3,5 часа. Продлил услугу "Форд.Помощь на дорогах." (полезная вещь), особая благодарность менеджеру на приемке Александру Сорокину, профессионально выполняет свои обязанности.
Вообщем Автопремиуму как обычно, твердая 5
Андрей19
25 May 2012
Ну вот и я сделал большое дело, сегодня прошел То-1. Цена составила 8.292 р. + помощь на дорогах. Записался на 9 утра. Встретил меня мастер-консультант Ярыгин Александр, очень отзывчивый и вежливый человек, произвел внешний осмотр, уточнил тонкости,в общем, пять баллов.
Ну а дальше мне не ведомо, Александр отогнал машину в сервисную зону ,заказ-наряд номер такой то №... Смена мастера Быстрова Николая Александровича, механик Машнин ( извиняюсь если не так прочел. ) Через два часа тридцать минут, машина была готова. С Александром оформили необходимые документы, пожелал счастливого пути. И,, я поехал до дому.
Уважаемый директор по после продажному обслуживанию Авто Премиум Форд, Сергей Фоменко если будет возможность - поощрите всех!
до свидания!
victor69
27 May 2012
Напомню о своей проблеме))) на неделе купил в Москве на разборке б/у коробку. завтра ставить буду ее!!! как машину заберу напишу как ощушения на б/у коробке новой)))
karapuz23022
2 June 2012
доброго вам времени суток! У меня тут произошла интересная штука.понадобилось мне на днях отрегулировать клапана на своём фокусе .позвонил в "премиум" и меня огорошили ценой процедуры сначала в 30000р +зпч.Выслушав мои доводы по этому поводу вдруг резко цена упала аж до 2700р+зпч при условии что авто останется.а если уеду то 5400+.ладно чуть позже решил узнать о сроках исполнения и опять позвонил.2 3 дня меня устроило и меня осенило спросить о стоимости ещё раз сумма засияла в 4700 в принципе не жалко вроде как деньги небольшие решился записаться. Но записывался я уже по 3ему звонку и опять я решил переспросить о стоимости услуги на что девочка с сервиса скромно сообщила 10500 всего-то + зпч.(кстати первый раз я тоже с ней общался) я одного понять не могу ценообразование происходит по принципу кому сколько не хватает?в Москве всё это можно сделать за 7000 и всё включено. Ребят когда работать будем нормально а не в одноклассниках сидеть? И всё таки сколько стоит отрегулировать клапана на фф2 1.8 2006г
SmokeSnake
4 July 2012
Дорогие друзья!!!
Мы рады Вас пригласить на грандиозный праздник, посвящённый внедорожникам Форд!!!
Мероприятие будет проходить 21,22,28,29 июля 2012 г.Вам необходимо выбрать день, когда удобно посетить данное мероприятие. Ford Sollers проведет праздник
под общим названием «Ford 4x4 Летний драйв». Он пройдёт в
Москве на территории автодрома «Тушино».
Основная цель мероприятий – демонстрация возможностей Ford Explorer,
Ford Kuga и Ford Ranger на различных дорогах и бездорожье.
В программу мероприятия входят:
• Тест-драйв линейки внедорожников Ford (Ford Explorer, Ford Kuga, Ford
Ranger) на следующих трассах:
o тяжелое бездорожье (грунтовая трасса)
o легкое бездорожье (грунтовая трасса)
o внедорожные тренажеры (диагональное вывешивание, горка,
траверс, брод, песок и т.п.)
o скоростной асфальтовый трек
Также будет анимация для детей, фуршет и многое другое!!! И главное-мероприятие является закрытым, если Вы хотите его посетить , необходимо подтвердить своё участие ( можете брать с собой детишек, своих вторых половинок, а также друзей ) по телефону 79-79-77 или 8-910-930-34-62
е-mail: gusevaSobakaford-tver.com, контактное лицо Гусева Юлия- руководитель клиентской службы.
Сергей_АП
4 July 2012
karapuz23022
Приветствую.
Предполагаю, что разночтения по цене связанны с тем, что процедура проверки и регулировки клапанов проходит в несколько этапов.
1. Проверка теплового зазора (если все ОК то регулировка соответственно не требуется)
2. Демонтаж распределительных валов и толкателей для определения размера регулировочных толкателей
3. Подбор (зачастую заказ) и установка новых толкателей
4. Обратная сборка распределительных валов и ремня ГРМ.
Если вопрос регулировки для Вас актуален, то готов сориентировать по стоимости (для расчета полной стоимости желателен VIN а/м).
С уважением
Фоменко Сергей.
shilo
4 July 2012
Прошел очередное ТО в "АП". Все сделали отлично! Выдали необходимые рекомендации по ближайшему ремонту. Всем огромное спасибо!!!
SmokeSnake
Одно из дублируемых сообщений удалил. Сообщение закрепил в верхнем посте.
Ленин
5 July 2012
SmokeSnake
подскажите цену на вот такую вещь на фокуса2 рестайлинг? заранее благодарен
MishGun_Tver
10 July 2012
Собираюсь в Крым и похоже, что ТО-15000 придётся делать там. Есть ли смысл обращаться к тамошнему офдилеру? Или для АП, что украинский дилер Форда, что любой другой автосервис есть враги и в любом случае при необходимости гарантийного ремонта с ним придётся скандалить/судиться?
PS Надо бы, конечно, письмо в ФМК написать, но пока ленюсь что-то.
Fatality
13 July 2012
Вопрос представителям Авто Премиума
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, упрощающий процедуру прохождения техосмотра. Если закон примут, будет ли Авто Премиум аккредитоваться чтобы выдавать талон техосмотра или диагностическую карту тем кто ежегодно проходят техническое обслуживание у официального дилера?
cakeOFFcocaine
22 July 2012
Реклама по ТВ идет про фф3 с 2 литровым мотором по цене 1,6 от 532,000р на оф сайте не увидел акций таких, видел рекламу по каналу ТНТ был в командировке в г.Мурманск.
