Стойка стабилизатора заднего. (Р)
на моем фф 1 (36 т пробег) почему то в основном в сырую погоду на неровной дороге появлялся стук, похожий на стук чего то о кузов в задней части. заезжал 2 раза в сервис дилерский ничего не обнаружили , сегодня опять заехал сказали надо менять стойки заднего стабилизатора , но чтобы убедится из- за них ли был стук сняли вообще стабилизатор говорят у первых американских фокусов вообще его не было, вот думаю можно без него ездить?
Стойка стабилизатора заднего Ford 1 203 093
Выход из строя стоек может привести к Сломался рычаг задней подвески. (Р)
стойки заднего стабилизатора, задний стабилизатор поперечной устойчивости, задние косточки, стабилизатор
bobmik
10 May 2006
260K
rombik
20 May 2012
suslik74
Передние 30 тысяч отходили
suslik74
20 May 2012
rombik
передние ТРЕК кстати, 23 тысячи скоро, тьфу тьфу тьфу) интересно задние треки бывают..
kalchuga
21 May 2012
15000 febi сдохли
whitered
21 May 2012
Всё, я забил и снял их нахрен вместе со стабилизатором!
наездил пока немного около 1500-2000 км.
Vovan_mail
21 May 2012
Baal
У мну такие стояли, скока прошли не знаю так как с авто они пришли, так же в хлам
Baal
21 May 2012
Вот что у меня было на правом рычаге (левый в порядке)
Желтым обведено - то что наело за 55000 тыс с родными косточками, а красным - с Febi и Optimal за 20000. Надоело их каждый год менять.
В итоге сделал вот так.
Хотел еще холодной сваркой прихватить, да решил поездить, потом посмотрю, может и прихвачу.
Мне косточки от второго фокуса понравились тем, что у них болты толще, то есть нагрузка на край отверстия рычага меньше, да сами резинки по форме более правильные и материал у них более плотный. А шайба, я думаю, примет часть нагрузки на себя, когда болт соберется есть рычаг, когда резинка подносится.
Mihaloch
23 May 2012
После замены только задних стабов надо ли делать сход-развал?
rombik
23 May 2012
Mihaloch
нет
Mihaloch
23 May 2012
rombik
спс
FICUS 1
23 May 2012
Baal
ты стойки заднего стаба от ФФ2 поставил или от Митсухи?
kalchuga
23 May 2012
Baal
Да они стоят как машина новая)))
Baal
23 May 2012
FICUS 1
От второго фокуса, мицубисивские один в один Febi, а они долго не живут.
kalchuga
Спасибо. Поезжу, посмотрю, что получилось, отпишу.
shruslan
24 May 2012
Подскажите, в магазине нашел стойку стабилизатора заднюю за 565р. На ценнике: Стойка стабил FORD Focus задн САЙЛЕНТБЛОКИ 19830=301832586=3348201=5600122ыч=авды0122. ЦЕна 565 рублей.
Стоит ли брать?
papa-rimski
24 May 2012
Baal
если шайбы не приваривать к рычагу, какой смысл от них? Со временем резинки ослабнут и опять болт будет натирать отверстие рычага, только вместе с шайбой. Мне кажется шайба хорошо, только надо сверху рычага наложить и обварить. Сам думаю как лучше сделать, завтра болт развальный придёт буду собирать подвеску. Из-за одного болта машина уже неделю стоит на кирпичиках, хотя рычаг через день получил.
Baal
24 May 2012
papa-rimski
Не буду спорить, наварить сверху усилитель лучше всего. Но у меня нет такой возможности, а идея товарища Demon-02 с шайбами мне очень понравилась, только я ее усоврешенствовал, применив косточки от второго фокуса.
Про резинки - резинки не ослабевают, а у них стираются выступы краями отверстия рычага и болт начинает грызть рычаг и греметь при этом.
А насчет шайбы - она, шайба, подогнана так, чтобы не сдвигаться в поперчном рычагу направлении и как бы резинки не протерлись, они эту шайбу будут прочно прижимать к рычагу. В таком случае болту придется натирать и рычаг и шайбу, а поскольку шайба ниже, основную нагрузку она примет на себя. За счет того, что суммарная толщина отверстия стала больше, я думаю и резинки будут протираться меньше. Более того, она, шайба, немного распределяет вертикальную нагрузку в районе отверстия, что тоже способствует его укрепленности. Как бы там ни было, только время покажет, будет от этих шайб эффект или нет.
papa-rimski
24 May 2012
Baal
а какой внутренний диаметр шайбы? мне кажется на 16, если я не прав то поправь. Чтобы специально не ходить мерять, а заехать в крепёж по пути и сразу купить.
Baal
24 May 2012
papa-rimski
Врать не буду, не помню, я брал с собой в магазин косточки и просто примерял шайбы по ним даже не задумываясь, какого они размера. Мне тоже кажется, что на 16. Да и глядя на фото косточек несколькими постами выше так и получается, потому что головка болта на 15, а гайка на 16.
Baal
24 May 2012
shruslan
Судя по цифрам 19830 - это Febi, на Exist.ru стоят 460-500 руб ПАРА. Мне лично они не понравились как, впрочем любые их аналоги. У меня они долго не живут. Я теперь поклонник конструкции с шайбами и косточками от второго фокуса.
shruslan
24 May 2012
Baal а почем они такие?
shruslan
24 May 2012
Baal:
shruslan
И хорошо они сидят? Я читал выше, там что то еще придумывать нужно, шайбы какие то приваривать и т.д.
Хочется чтобы было как должно быть. Как то так.
papa-rimski
25 May 2012
у меня такие Febi 19830 прошли 15000 км. не гремели, но с заменой рычага поменяю на новые есть выработка хорошая.
Baal
25 May 2012
shruslan
Можно сделать как должно быть. Купить и поставить febi или похожие.
А можно приварить усиливающие пластины сверху, как у второго фокуса и косточки поставить от него же.
А еще можно купить уже усиленные рычаги и тоже поставить. Наверное, такие в природе существуют.
А еще можно отлистать эту тему назад, внимательно все прочитать и понять, зачем ставить какие-то шайбы и косточки от второго фокуса. Стоят они, кстати, в районе 1000 руб за пару.
Как-то так.
papa-rimski
Когда будешь снимать, внимательно осмотри болты. Они обычно чуть-чуть грязно-ржавые. Если на них есть протертости до металла в районе крепления к рычагу, значит резинки уже протерлись и болты начали цепляться за рычаг. У меня они за те же 15 -16 тыс. выглядели вот так (потертость выделена красным):
Фото не самое удачное, но суть видна.
shruslan
25 May 2012
Хорошо, менять буду в первых числах июня. Фото выложу, покажу какие у меня. Сегодня заменил перед - стук пропал! Но задние тоже поменяю.
shruslan
25 May 2012
Да, кстати, у меня таких резинок нет, как на фото (выделил зеленым). Только маленькие резинки.
Baal
29 May 2012
shruslan
Странно, что не пришло сообщение об твоем ответе в тему...
У тебя, видимо, вместо них тоже две маленьких резинки. Лично мне такой вариант больше нравится.
Я планирую в выходные посмотреть, как там шайбы, тоже отпишусь.
shruslan
29 May 2012
Да, у меня еще по две маленьких стоят. А то что на картинке, большие резинки отдельно покупались, или комплект такой?
Baal
29 May 2012
shruslan:
19830
вот оригинальный комплект febi 19830, у меня на фото именно они.
а у тебя, наверное, такие
kalchuga
30 May 2012
Baal
я эти два комплекта скрестил.во втором резинки мягкие, ну я и засунул в центре между ними втулку из первого
Baal
30 May 2012
kalchuga
Целиком, что ли? Суров, ты, однако. Может быть, надо было бы разрезать такую втулку пополам (или на треть?) и этот обрезок уже вставить.
kalchuga
30 May 2012
Baal
Вот наглядная схема
