Легкосплавные диски на FF3 - 19 дюймов и более
13 years ago
16
Обсуждаем диски 19 дюймов и более.
Фотографии из топика:
focus3, фокус3, легкосплавные диски, r19, тюнинг, колеса, литье, литые диски, 19 дюймов
Skarface
23 May 2012
77K
Dukedoc
23 May 2012
На первой фотке ещё ничего, но на второй смотрится как будто у тебя машину разули ночью.
EgaVga
23 May 2012
Какой ужас... Вам на них действительно комфортно ездить? Да и смотрится весьма "спецефично"
Barabuk
23 May 2012
нормально смотрится)...тока наверно действительно жестко))
Skarface
23 May 2012
Ездится нормально, езжу по мо, во владимирскую область. Без проблем. :-)
lexir38
23 May 2012
Офигеть... неплохо, но думается в таком размере более легкий рисунок будет оптимальнее... а то винты уж больно грубые для размерчика фф3
marty654
23 May 2012
16
очень нравятся!!! красота...
simplymad
24 May 2012
Skarface
Вышло стильно! Т.к. у фокуса массивный "зад" и тонкие спицы ему вообще никак! +
Pasha323
31 May 2012
Офигенно получилось +, тоже задумываюсь о 19-х, 18-е как-то маловато смотрятся А чего такую резину узкую поставил, там ширина диска небось 9J или специально домиком любишь? И развал я смотрю тоже минусил?
Jennik1
31 May 2012
Самые лучшие чтоб и с стиль и в тему, диски 19" которые я видел были Куговские на ФФ2 и ФФ3 смотрятся просто обалденно!
Tubs
31 May 2012
Skarface
Жара! Дерзко, но вышло просто отлично, прям влюбился)
Skarface
31 May 2012
Pasha323
Двигаюсь в направлении стэнса, потому и домиком резина. )
С шириной ты угадал, именно 9"
Развал таким стал после занижения небольшого.
Tubs
Спасибо за лестный отзыв. )
vavan955
1 June 2012
Самое то для дорог России...
goldfish911
1 June 2012
На фото смотрится как корявый фотошоп, если в живую что-то вроде этого, то да: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Lamborgh...o_in_London.jpg
Каков угол поворота колес на таком радиусе и радиус разворота?
Skarface
2 June 2012
goldfish911
Странно, почему вам показалось, что это "корявый фотошоп"? )
Хотя в живую, и особенно в движении, смотрится действительно лучше, чем на фото.
Угол поворота колес при таком их ДИАМЕТРЕ и радиус разворота автомобиля не отличаются от штатных параметров ;-)
goldfish911
2 June 2012
Skarface
Может в живую и в движении смотрится клево, я только рад и я не спорю, но по фото как - то так. Даже при 18 радиусе на рулевую рейку ставят ограничители угла ее поворота, чтобы катки не терли подкрылки при разворотах на малых скоростях (радиус разворота при этом должен меняться). Я понимаю, что на больших скоростях это не нужно, там в крайние положения руль никто не вертит. У Вас стоят ограничители на рейке? И вообще, при езде по прямой и поподании в ямку, колеса не трутся о подкрылки?
Skarface
2 June 2012
goldfish911
Даже если учесть, что у меня машина занижена, у меня ничего нигде не трет и ограничители я не ставил. Главное правильно подобрать ширину диска, его вылет и параметры резины =)
П.С. И пожалуйста, только без обид, размерность диска - Диаметр! Будьте грамотны.Вот статья, которая поможет разобраться. )
goldfish911
3 June 2012
Skarface
Я не из числа обидчивых, тем более на грамотные разъяснения. Сам думаю поставить литье на лето и вот теперь придется подумать, какого диаметра. Если что, то обращусь к Вам за консультацией, можна?
Farhutdinov.100
3 June 2012
Всем привет ! Подскажите пожалуйста, где можно приобрести данные катки ?
besik61
20 June 2012
Прикольно получилось. Т.е. параметры в итоге получились 9*19 ЕТ40? Интересно места в арках ФФ3 столько же как и в ФФ2?
Skarface
21 June 2012
besik61
Да, параметры именно такие. Места, как мне показалось, даже больше. На старом фф2 при меньшем занижении, чем у меня сейчас, чуть терли 225/40 8х19 ЕТ40, сейчас никаких проблем с этим нет.
besik61
21 June 2012
Значит 8,5*19 ЕТ40 залетят на 225/35/19 . У тебя ХР пиленый ?
Skarface
21 June 2012
besik61
H&R пилены на виток.
Jennik1
10 July 2012
besik61
Skarface
Куговские 19" на занижении Эйбах отлично стоят и не трут
Ток резина 35.
Jennik1
11 July 2012
10
Пару живых фот сделаных мною с МС-дизайна на прошлой неделе
пс. диски 20"!
так как темы про 20" не нашел - постю сюда.
11 July 2012
Jennik1
немного переименовал темку под колеса 19 и более )))
schumik
16 August 2012
по итогу, какие должны быть параметры 19" дисков, чтобы без ограничителей не терло и все было ок!?)
lexxpal
20 August 2012
все насмотрелся загорелся меняю 18 на 20 срочно )) смотриться просто шикарно
lexxpal
20 August 2012
Farhutdinov.100
есть вариант именно такие вплоть до комплекта обвеса лидер заказать из германии если нужны контакты пиши
Jennik1
20 August 2012
lexxpal
это МС-овский обвес,
тапки точно не помню но около 400 евро за диск нетто без учета налога.
