Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж
В данной теме предлагаю обсудить варианты установки сетки радиатора.
в отличии от второго феди. на этом пришлось сетку ставить снизу. но в принципе все то же самое как и прежде. размер, шурупы и все.
Да сетку применил латунную а не как прежде нерж.
на фото все видно, там же и пояснения
для снятия дефлектора надо снять все клипсы. они разьемные.
сетка в бампер, сетка, тюнинг бампера, защита радиатора, радиатор, бампер передний
Vinali Medik
8 September 2011
297,7K
Kyokushin
21 May 2012
Evgenoid
Хм!!! А вот это тема!!! Какие шурупы брал!?? Думаю идея очень полезна!!!
kamGT
21 May 2012
Я думаю с пресшайбой саморезы они прижмут хорошо и по длинне есть и 11 и 16 и 19 мм и больше подобрать можно + оцинкованные. Да только вопрос как это все едржаться будет, и не треснет ли потом ничего, летом то понятно пластик мягкий, а вот зимой? хотя может и нормально. А к низу бампера, где в цвет кузова решетка тоже на шурупы?
Evgenoid
22 May 2012
Kyokushin
обычные саморезы с большим шагом примерно 10 мм длиной.
шурупы вошли довольно плотно, но сам пластик не раздвинулся он довольно толстый в этих местах.
к низу бампера не крепил только к верхней решетке и загнул сетку т.е. внизу она не закреплена, проверил на скорости все в порядке, но лудше закрепить ее сбоков, у меня просто длины сетки не хватило.
25 May 2012
11
если с верхней сеткой крепёж ясен
то нижнюю долго не мог сообразить,как крепить в итоге на глаза попались два болтика и решение пришло
Carlsson96
27 May 2012
Вчера себе стальную сеточку установил, без всяких ям, пару кирпичей под колеса и все..
ura24732
27 May 2012
Сегодня поставил, без стяжек и саморезов.
Сетка не на бампере крепится, а не посредственно на радиаторе,но не впритык , 1-2 см от радиатора.
Сетка мягкая оцинкованная.
Васильич32
28 May 2012
У меня так противомоскитная сетка стоит. Только не вместо металлической, а в дополнение к ней.
Z-men
28 May 2012
Тоже поставил сетку по примеру SANSKILL только без наклейки стп, честно сказать запарился снимать обрешетку , одно из верхних креплений было сломано, видимо на заводе, поэтому намучился, но более ничего не сломал. На все про все ушло часа 3, работал с ямой, без ямы было бы вообще никак.
Самогонщик
28 May 2012
Вчера поставил машину на кирпичи и брусок дерева. Подлез, отпустил спереди болты крепления металлической защиты и снял фартук. Спасибо Carlsson96
и kamGT
за пример по снятию. Вроде ничего не сломал, но пришлось помучится с облицовкой. Сетку поставил и подогнул так же как SANSKILL
Всем спасибо за помощь! Время на работу потратил часа полтора. Сетку купил в магазине автозапчасти за 380 и хомутики за 30 рублей. При постановки нижнего фартука не получилось поставить передние две клипсы. Фартук уперся в нижнюю часть сетки и не получилось совместить нижние отверстия. Но все стоит плотно и не болтается. Да еще до кучи пес стащил одну клипсу. Дай ему Бог здоровья! Крайне рекомендую пользоватся электрогайковертом. Очень облегчает и упрощает работу под машиной, тем более когда нет ямы! Спасибо всем форумчанам за помощь и фотики!
Romario52
28 May 2012
ura24732:
Верхнюю щель тоже закрыли ? Или через балку просто перекинули.
Z-men
28 May 2012
Самогонщик
у меня тоже отверстия не совмещались, пришлось воспользоваться помощью сторонних сил, друган давил на нижнюю часть бампера , а я снизу тянул фартук/пыльник (хз как его назвать), совместили и поставили клипсы.
Самогонщик
28 May 2012
Z-men
У меня к сожелению из сторонних сил была только жена, дочка и йоркширский терьер. В меру сил каждый внес свою лепту. Жена помогла обтянуть сетку, дочка принесла гайковерт, а псина сперла клипсу. Я все таки одну клипсу спереди вставил, но распорное жало так и не вошло. Вторую клипсу я так и не нашел. Надеюсь, что псина ее не слопала. Я потом попробовал руками фартук, стоит мертво. Надеюсь, что все будет в порядке.
28 May 2012
Самогонщик
Думаю газелевская клипса от обшивки подойдёт
Carlsson96
28 May 2012
Z-men
Самогонщик
У меня с установкой фартука проблем не возникло, отрезал сетку так чтобы не мешать ему встать на родное место..
Romashok
28 May 2012
Как и многие установил сетку в радиатор. Когда снимал нижний пластик оттуда вывалилась тройка приличных камушков, которые залетели в амбразуру бампера. Понял что сетка будет очень кстати.
Самогонщик
28 May 2012
Купил клипсу от обивки салона Газели. Подошла как родная. Цена,2 рубля за штуку. Головка серая, под цвет салона, не перепутаешь. Спасибо за совет! Действительно, надо было просто рукой прижать бампер к фартуку и все зашло как надо!
28 May 2012
Самогонщик
Так же можно заменить родные клипсы под крылом если вдруг бампер будет отходить от крыла
Самогонщик
28 May 2012
Я специально одну клипсу оставил про запас, на всякий пожарный. Хоть какая то помощь от отечественного автопрома!
Z-men
29 May 2012
Слушайте, а газелевская , такая же мягкая (неломкая) как и фордовская ? А то помню на 15-ке подобные вещи дубовые были там либо клипсу либо ченьть другое сломаешь когда ставишь ))). Просто фордовская удачная клипса, я когда впихивал передние клипсы одну перегнул пополам, так ей хоть бы хрен ...
Самогонщик
29 May 2012
Да вроде нормальная, не дубовая. Шляпка вообще мягкая.
Kyokushin
10 June 2012
Всем доброго времени суток!
А Вот и мой вариант установки сетки.
Как говорилось ранее, снимаем все пистоны (быть осторожными, не все они легко снимаются, можно оторвать шляпку) и выкручиваем шурупы и снимаем защиту картера (если есть). Выкручивать все шурупы, начиная от тех, что возле колес (слева-справа по два шурупа).
Снимаем этот пластиковый "кожух", аккуратно снизу, тянем резким движением на себя, сначала левую часть, потом центр и правую, чтоб ничего не "оборвать". Переднюю решетку снимать не надо! Сетка до неё все равно не достанет, в моем методе.
Далее продеваем сетку, делаем замеры.
Поздно сообразил, чтоб сетка была вплотную к решетке надо заранее подогнуть форму, оставить приличный запас, по 10 см с каждой стороны и прогнуть решетку как надо, примеряя, чтоб все идеально встало, я посадил ровно, слегка утопив в сторону решетки. Как видно из фото выше, там, где мы делали прорезь как бы "планка" для зацепа сетки. Так как планка металлическая, просверлить не удалось, но, сетка за ней легла четко, никуда не гуляя, загнул её там и плотно прижал, проверил чтоб не гуляла. По бокам зажал между пластиковыми кожухами, что около радиаторной решетки. Далее намечаем место под болты и гайки Чтоб схватилось три части конструкции - "внешний" кожух - сетка - "внутренний" кожух.
Вкручиваем болт, шайбу и гайку. Снизу сетка с двух сторон скреплена болтами, крепление очень прочное и никуда не болтается. Проверено на предыдущем авто, за 4 года никаких намеков на откручивание или болтание сетки. Я нашел место в углах пластиковых кожухов, подлезть не особо удобно, но с маленькой отверткой около 10-13 см расстояния есть.
Далее сам вид на сетку после окончания работы, в самом низу сетку подзагнул, чтоб легка как бы на пластиковый кожух, что и вышло весьма неплохо. А то что сетка не прилегает к решетке, то, это особо не мешает, гланое теперь есть достойная защита от камешков и комаров на трассе
Если кому-то пригодится данный вариант реализации буду только рад Ушло правда 2 часа времени на работу, все хотел снять эту решетку, но, потом понял что можно "грубой" силой решить вопрос проще
P.S. Снимал все на телефон, где-то нет нормального фокуса, но суть будет понятна. Если нужна будет конкретика, всегда рад помочь! Не пригодилась ни одна стяжка из пачки заранее купленных
Romashok
10 June 2012
Kyokushin
а как мыть сетку будешь от насекомых? я так понимаю она внутри получилась.
Kyokushin
11 June 2012
Romashok
А зачем?! ЗА 4 года на прошлой машине и 85 т.км. пробега ничего специально не мыл и не снимал, просто на авто мойку заехал и порядок, ниже фото машины с сеткой после трассы:
Romashok
12 June 2012
Kyokushin
считаю, что сетку приделанную к решетке, удобнее обслуживать! (чисто мое мнение)
Kyokushin
13 June 2012
Romashok
Ну, если будешь обслуживать, то, возможно, да. Мне же обслуживать не пришлось ни разу
Патрон
18 June 2012
вот и готовые сетки появились на ФФ3 http://www.strelka11.ru/market/index.php?p...amp;Itemid=80#1
Закамский
18 June 2012
честно сказать: изрезал руки, потратил 3 часа..но результат того стоит..можно и без ямы..но саму решетку отстегивать конечно муторно...защелки жёсткие!!!
kastalom
18 June 2012
вчера потратил часа 4 точно, но сделал, верхняя часть которая над рамкой снимающейся очень трудная в обделке
купил решетку во владимире на авторынке за 250р
в магазине форд 700р
немного стяжек и всё )))
Закамский
18 June 2012
вово...она больше времени и заняла!..
kastalom
18 June 2012
Закамский
там ваще очень всё жестко, я там почти ни на что не подцепил решетку кроме одной пластмаски которая по середке находится. но ее подперло той решеткой которую снимаешь и вроде нормально держится...
я сегодня может после работы дома выложу фотку как получилось, из нутри не делал и всю работу не фоткал так как делал всё один и второпях чтобыбыстрее домой срулить из деревни
а по поводу сеток специальных для фф3, за 1700р то, да оно мне нафиг не упало я лучше 4 часа постою под машиной и сделаю всё за 250р сетка + пару банок пива + хорошая погода = удовольствие от проведенного времени на улице с котенком девушкой и маленькой ее сестрой
