Шумоизоляция своими силами
12 years
А какова шумоизоляция в Максе?
шумоизоляция, шумка, своими руками, шви, шум от резины
sword
27 February 2005
223,6K
dimm33
14 May 2012
R
Ruttor:
не?
не, посмотри на фото, если резинку не положить, груз тупо ляжет на корпус. Он, демпфер не так же стоять должен... там на фото отчетливо видны "лапки" на которых груз лежит на корпусе, а так он боком
автор, поправь если чо))
shorich
14 May 2012
гут42
Здорово, получилось, себе заказываю! Ты подрамник сверлил, или уже были отверстия?
гут42
21 May 2012
Да, я боюсь что со временем уголки всё-таки сомнутся и груз ляжет на корпус. Хотя и горизонтальной плоскости он лежит на этих же уголках. Сейчас между грузом и резинкой зазор примерно 1мм. Когда уголки сомнутся (если сомнутся) - груз на резинку ляжет. Дырки сверлил сам. В демпфере я дырки тоже немного побольше сделал чтобы болты потолще поставить. Мало ли что.
andrej75
14 May 2012
гут42
Привет,подскажи номер демпфера от вольво на задний подрамник
dimm33
15 May 2012
andrej75
на фото же черным на белом - 30714071
гут42
а вариант перевернуть груз в корпусе и подвесить снизу подрамника? не? низко будет?
shorich
15 May 2012
andrej75
там же на фото все четко видно 30714071
гут42 а если установить его горизонтально, через уголок на подранике?
гут42
15 May 2012
andrej75, да, номер 30714071.
dimm33, рассматривал такой вариант. побоялся что низко будет. оторву где-нибудь.
shorich, можно и через уголок наверное, но вот как будет с эффективностью?
dimm33
15 May 2012
гут42
примерно высота акая у него?
и груз можно перевернуть в корпусе? он там тупо прямоугольный?
гут42
15 May 2012
dimm33
Груз прямоугольный. Высоту померю - скину.
dimm33
15 May 2012
гут42
о, спасибо дружище!
а если не трудно замерь с лапами и без них.
Мне так кажется их можно слегка укоротить без последствий
гут42
15 May 2012
dimm33
Ок.
гут42
15 May 2012
dimm33
высота ног - 1,5см.
высота корпуса демпфера - 4см.
высота общая - 5,5см.
dimm33
15 May 2012
гут42
спасибо!
до 4,5 спилю))
B-V-V
15 May 2012
Интересно то, что на мазде-3 стоит задний подрамник от ФоМоСо с демпфером.
mr.brown1
16 May 2012
Dar
Полностью с Вами согласен!!! Зачем??? По0 моему и так не плохо!!! Поставьте резину хорошую, на край аудио систему классную))) А если уж хотите тишины купите что-нибудь по-круче...
shorich
16 May 2012
Г
гут42:
Результат удивил больше чем 50кг. шумки. Сзади тишина. Полная. Ощущение что машина заканчивается за спинками передних кресел. Я несколько раз специально оборачивался назад чтобы убедиться что у меня есть задняя часть машины . Гула нет совсем. Только спереди слышен шум колёс по отдельности каждого теперь и между ними работающий двигатель. Но это совсем не раздражающий гул, а именно шелест резины. Хоть на передний подрамник ставь теперь этот демпфер.
У меня по дороге домой поменяли асфальт на новый, при езде по нему все шумы пропали... только легкий шелест колес и двигла..
kub82
20 May 2012
гут42
заказал сегодня задний демпфер от вольво 30714071 в автодоке 1890р.- подскажите где конкретно сверлить -какие болты- степень затяжки- думаю что не зря потратился-хотя все будет в сравнении
спасибо заранее
DEN174
20 May 2012
На днях установил демпфер от вольво(на авто разборе). Установил между рычагами задней подвески, затягивал что бы не окрутилось. Тому что установил я доволен и не сожалею
гут42
21 May 2012
kub82
Приложи демпфер к заднему подрамнику между рычагами, сделай маркером метки, накерни и просверли заднюю стенку подрамника (переднюю не нужно). Точность большая не нужна - на вольво он вообще стоит с небольшим смещением влево. У меня сын (17лет) сверлил. Я только затягивал. Степень затяжки - крепко. Граверы не забудь поставить.
kub82
21 May 2012
гут42
разбирать его не надо?кто то писал что ставил внутри резиновую прокладку
гут42
22 May 2012
kub82
Я резинку ставил. Разобрал посмотреть что там внутри и как, ну и поставил за одно на всякий случай. Наверное и без резинки нормально будет.
kub82
22 May 2012
гут42
для чего она нужна и куда конкретно ставить надо
dimm33
23 May 2012
Г
гут42:
javascript:quote_sel('%D0%B3%D1%83%D1%8242',%20'')
явно что то ругательное
гут42
23 May 2012
kub82
Смотри выше. Стр.12-13.
nikolskiy
23 May 2012
Я вот читал две последние страницы и никак не решался спросить. Неужели эта болванка даёт такой потрясный эффект (замена 50 кг шумки). Да и принцип её действия непонятен. Мож ссылка какая есть где почитать.
dimm33
23 May 2012
nikolskiy
в том что (демпфер) вибрируя сам, поглощает ту же вибрацию исходящую от подрамника того же лежащую в одном диапазоне
- на - = + )))
как то так, не пинать
urwb
24 May 2012
а какой вес у вольвовского демпфера?
ZEL
22 June 2012
Что-то по номеру 30714071 в EXISTe опора двигателя а не демпфер!
dimm33
22 June 2012
Z
ZEL:
30714071
все правильно!)) этож бубль гум экзист
бери смело
dimm33
22 June 2012
гут42
спасибо за наводку и размеры!
поставил
